Witam!
Z tej strony Piotr! Od dłuższego czasu rozważałem zmianę sposobu ogrzewania mieszkania i bieżącej wody. Udało mi się wygrać w konkursie firmy Ariston kocioł Genus Premium EVO 24 FF – kondensacyjny, który będę testował prze najbliższe parę miesięcy.
Wybrałem ten kocioł z różnych względów, m.in. ekologicznych, wydajnościowych, oszczędnościowych. Dotąd moje 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 71,2 m2 i kubaturze 249,2 m3, które znajduje się na wysokim parterze w kamienicy z 1912 roku było ogrzewane piecami kaflowymi za pomocą węgla i panelami elektrycznymi (zamontowanymi w łazience i kuchni), a woda była podgrzewana mało wydajnym i nieoszczędnym podgrzewaczem przepływowym (który funkcjonował już 27 lat) zasilanym gazem ziemnym. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że mieszkanie zostało ocieplone (zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz) oraz zostały zamontowane okna PCV.
Nowy kocioł firmy Ariston wg. ekspertyzy kominiarskiej i projektu nie mógł zastąpić starego podgrzewacza wody w łazience (m.in. ze względu na za małą kubaturę pomieszczenia i bezpieczeństwo). Więc swoje nowe miejsce znalazł w kuchni. Trzeba było przeprowadzić niezbędne modyfikacje oraz stworzyć całą instalacje wodno-gazową.
Po zdemontowaniu szafek kuchennych rozpocząłem prace polegające na przebiciu się przez ścianki działowe w celu przeprowadzenia rury gazowej ø 22×1 oraz przekucia się do istniejącego przewodu kominowego o przekroju 140/140 mm i wysokości 20 m, gdzie w jego szachcie została wprowadzona rura kwasoodporna ø 80 mm.
Koszty zakupu materiału do przewodu kominowego wraz z robocizną i przebudowa instalacji gazowej i wodociągowej (również z materiałami) wyniosła 5 130 zł.
W najbliższym czasie opiszę montaż samego kotła.
Jeżeli kogoś z Was zainteresował ten temat, sami planujecie instalacje takiego lub podobnego kotła w swoim mieszkaniu i macie jakieś pytania czy też wątpliwości, służę pomocą, oczywiście w miarę moich możliwości. Więc proszę śmiało pytać.
Niedługo również zrecenzuję kocioł jak sobie radzi podczas codziennego użytkowania 
:spam:
Pozdrawiam!
Edytowane przez panfotograf
Witam!
Tak jak obiecałem dziś opiszę montaż kotła Ariston Genus Premium EVO 24FF.
Rano o godzinie 9:00 rano przyjechała do mojego mieszkania ekipa z firmy Ariston. Montaż zajął im 5 godzin, bez większych problemów.
Panowie zaczęli od dokładnych pomiarów i przymierzenia kotła. Trudność polegała na tym, że kocioł trzeba było idealnie dopasować do wcześniej przygotowanej instalacji gazowej oraz CO i CWU.
Następnie kocioł został powieszony i podłączony do instalacji i przewodu kominowego. Instalatorzy musieli jeszcze skalibrować kocioł i wprowadzić niezbędne dane, aby urządzenie prawidłowo i bezbłędnie funkcjonowało.
Zaraz po uruchomieniu trzeba było przetestować sprawność kaloryferów i ciepłą bieżącą wodę. Wszystko działa jak należy.
Sam kocioł pracuje cicho, tak naprawdę jest nie słyszalny w panującym w kuchni na co dzień zgiełku.
Wyświetlacz i najważniejsze przyciski sterujące temperaturą wody bieżącej i kaloryferów oraz wybór opcji „ciepła woda”/”ciepła woda” i „CO” są w widocznym miejscu, łatwo dostępne, pod ręką. Za to reszta przycisków sterujących oraz barometr są dyskretnie ukryte pod klapką, którą płynnie się otwiera po jej naduszeniu.
Ogólny wygląd kotła jest bardzo estetyczny, jest koloru białego, dzięki czemu bardzo dobrze komponuje się w mojej kuchni nie rzucając się za bardzo w oczy.
Następnego dnia kominiarze sprawdzili prawidłowość podłączenia kotła i wydali pozytywną opinię z przeprowadzonej ekspertyzy.
Teraz mogę podzielić się z Wami moją opinią na temat codziennego użytkowania kotła, po dłuższym czasie coś więcej powiedzieć o jego wydajności i pracy.
Proszę śmiało pytać! Z chęcią odpowiem na Wasze pytania!
Pozdrawiam, Piotr.
  • 3 weeks później...
Witam ponownie!
Dziś przedstawię Państwu koszty ogrzewania mieszkania w kamienicy za pomocą kotła dwufunkcyjnego Ariston Genus Premium EVO 24 FF.
Ogrzewana kubatura to 214,75 m3 przez okres 2 tygodni, przy użytkowaniu prze 3 osoby. Należy wziąć pod uwagę to, że pogoda jest łagodna a temperatury, zarówno w dzień jak i w nocy, są jeszcze dodatnie.
A więc, ogrzewałem następujące pomieszczenia (V = kubatura):
• Korytarz V = 26,90 m3
• Łazienka V = 20,30 m3
• Kuchnia V = 25,80 m3
• Pokój 1 V = 55,65 m3
• Pokój 2 V = 86,10 m3
Utrzymywałem temperaturę we wszystkich pomieszczeniach średnio na poziomie 20 stopni C. biorąc pod uwagę następujące parametry:
• Średnia temperatura na dworze w ciągu dnia: 10 stopni C.
• Średnia temperatura na dworze w nocy: 3 stopnie C.
• Temperatura CO ustawiona na 45/55 stopni C.
• Temperatura CWU ustawiona na 40 stopni C.
Podsumowując:
W ciągu dwóch tygodni, przy użytkowaniu przez trzy osoby, od 26.10.2015 do 08.11.2015 zużycie gazu wyniosło 19,045 m3 przy łącznej ogrzewanej kubaturze 214,75 m3.
Po wyliczeniu, że 19,045 m3 gazu to 209,495 kWh, a 1 m3 to 11 kWh. Według taryfy dostawcy gazu 1 kWh kosztuje 0,34 zł więc dwutygodniowy koszt CO i CWU wyniósł 71,23 zł
Teraz parę słów o codziennym korzystaniu z kotła.
Obsługa jest prosta i intuicyjna. Nie sprawia żadnych trudności czy problemów przy wyborze poszczególnych parametrów z menu.
Po półtoramiesięcznym użytkowaniu kotła firmy Ariston Genus Premium Evo 24 FF – dwufunkcyjny uważam, że jego jakość do ceny jest zadowalająca i adekwatna w stosunku do kotłów innych producentów.
Jednak pojawił się mały problem. Po załączeniu się kotła jakaś część lub element wpada w wysoki rezonans i powoduje hałas przez co kocioł pracuje głośniej niż powinien. Problem ten zgłosiłem do instalatora firmy Ariston (osoby, która dokonała montażu kotła).
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany danym modelem kotła i będzie rozważał jego instalacje w swoim mieszkaniu to chętnie służę pomocą i odpowiem na pytania związane z jego użytkowaniem :)
Serdecznie Pozdrawiam!
Piotr.
Witam znów!
W ostatnim moim poście opisałem zużycie gazu i koszty ogrzania pomieszczeń o łącznej kubaturze 214,75 m3.
Tym razem sprawdziłem rzeczywiste zużycie gazu i efektywność systemu grzewczego. Ogrzewałem kuchnię i korytarz o kubaturze 52,70 m3 za pomocą dwóch grzejników firmy PURMO (600 mm x 800 mm) prze dwie godziny kotłem GENUS PREMIUM EVO 24 FF – dwufunkcyjny firmy Ariston.
Zużycie gazu i zmiana temperatury:
Godzina 15:50, stan licznika gazowego wynosił 1673,637 m3. Temperatura w kuchni oraz w korytarzu wynosiła 19 stopni C, a na zewnątrz 9 stopni C. Centralne ogrzewanie w kotle ustawiłem na 55 stopni C, natomiast głowice przy grzejnikach na maksymalną wartość, czyli na „6”.
Godzina 16:35, stan licznika gazowego wyniósł 1673,770 m3. Temperatura w kuchni i korytarzu wzrosła do 20,3 stopni C.
O godzinie 17:30 wyłączyłem grzejniki, ustawiając głowice na wartość „0”. Temperatura wzrosła o 0,3 stopnia C, ale na dworze coraz zimniej: 8,4 stopnia C.
Godzina 17:50, wyłączam centralne ogrzewanie w kotle. Temperatura w kuchni i korytarzu wynosi 21 stopni C.
Stan licznika gazowego wyniósł – 1673,945 m3
Podsumowując!
W ciągu dwóch godzin kocioł podniósł temperaturę w kuchni i korytarzu ( kubatura – 52,70 m3 ) o 2 stopnie C przy zużyciu 0,308 m3 gazu co wynikło z poniższego wyliczenia:
1673,945 m³
– 1673,637 m³
______________
= 0000,308 m³
Pozdrawiam serdecznie!
Piotr.
:spam:
  • 4 weeks później...
Cześć!
Chciałbym ponownie przedstawić rzeczywiste zużycie gazu od 09.11 do 01.12.2015 r.
Ogrzałem pięć pomieszczeń o łącznej kubaturze 214,75 m3. Zużycie gazu wyniosło 31,177 m3 a kosztowało to 116,61 zł. Chciałbym tu zaznaczyć, że zużycie gazu jest adekwatne do występujących temperatur, czyli dodatnich i w miarę wysokich jak na tą porę roku.
Dla przypomnienia: 1m3 gazu to 11kWh, a 1 kWh kosztuje 0,34 zł.
A więc: 31,177 m3 x 11 kWh = 342,947 kWh
342,947 kWh x 0,34 zł = 116,61 zł
Na chwilę obecną mogę stwierdzić, że kocioł Genus Premium Evo 24 FF działa bezawaryjnie. Jego codzienna obsługa polega tylko na kontroli zaprogramowanej temperatury CO i CWU, ciśnienia i sprawdzania automatycznego załączania i rozłączania się. Wszystkie te informacje są przedstawiona na bardzo czytelnym ekranie LCD.
Pozdrawiam!
W następnym poście opiszę moje wrażenia z obsługi serwisu Ariston i podam dane dotyczące wartości spalin.
Piotr :)
  • 1 year później...
