Darek Volke 19.10.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 WitamChciałbym jeszcze teraz wykorzystać pogodę i ocieplić balkon nad wykuszem, chciałbym dać papę termozgrzewalną wywiniętą na ściany oraz zawiniętą na wykusz jakieś 5 cm. na to folię i styropian 15 cm i na samą górę wylewka 4-6 cm teraz pytanie, ponieważ nie chciałbym w późniejszym terminie wiercić w tym wykuszu żeby osadzić barierkę wymyśliłem żeby teraz na tym etapie zakotwić cztery pręty gwintowane fi12 i dopiero wtedy kłaść papę.Przed chwilą ktoś mi podpowiedział żebym w ogóle nic tam nie zatapiał tylko barierę przymocował w czterech miejscach do ściany, czy ona od czoła nie będzie pracować? czy możecie mi coś doradzić jak to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.10.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Papa powinna być NAD ociepleniem. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6940125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.10.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 (edytowane) Poprawnie wykonane warstwy na balkonie czy wykuszu wyglądają tak na płycie konstrukcyjnej ma byc zrobiony spad z zaprawy wyrównawczej najlepiej szybkoschnącej ,obróbka blacharska ,papa termozgrzewalna , folia budowlana ,następnie styrodur , ,wylewka ,obróbka blacharska ,hydroizolacja podpłytkowa,płytki.Bardzo częstym błędem jest położenie obróbki blacharskiej i papy bezpośrednio na płyte konstrukcyjnej które zwykle są z dołkami i spadem w strone domu i jeśli nie daj boże gdzieś przecieknie woda to zalega na papie. . Edytowane 19 Października 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6940333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 20.10.2015 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Jak zgrzać papę termozgrzewalną do styropianu? a co z tym kotwieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6940513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.10.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Jak zgrzać papę termozgrzewalną do styropianu? a co z tym kotwieniem? Też się nad tym zastanawiałem ponieważ przy zwykłym styropianie papa była by wskazaną na styropianie ponieważ nie ma ryzyka ze styropian zamoknie i nasiaknie wodą natomiast Styrodur jest nienasiakliwy i nie ma problemu jeśli papa bedzie pod styrodurem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6940895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 20.10.2015 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Mam tam przewidziane według projektu 14 cm styro ale nie xpsa więc nie wiem już co dać? a na styropian przed wylewką dałbym jeszcze jedną warstwę foli budowlanej, myślę że to załatwi sprawę ewentualnego nasiąkania styro. Ale Panowie nadal czekam na informację co z tym kotwieniem balkonów wykuszów, napiszcie jak to wy robiliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6940957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 20.10.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 a ile m2 masz tego balkonu. Policz różnice cenową dla stryo i xps. Xps jest nieporównywalnie lepszy na takie zastosowania. Ja kotwiłem od czoła w ścianie, jest to wg mnie bardziej odporne na działanie czasu (wszystko jak jest nowe to jest ok, ważne żeby służyło przez lata bezproblemowo)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 20.10.2015 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 a ile m2 masz tego balkonu. Policz różnice cenową dla stryo i xps. Xps jest nieporównywalnie lepszy na takie zastosowania. Ja kotwiłem od czoła w ścianie, jest to wg mnie bardziej odporne na działanie czasu (wszystko jak jest nowe to jest ok, ważne żeby służyło przez lata bezproblemowo)... Dwa normalne balkony i wykusz może faktycznie dam xpsa, a co do kotwienia od czoła będzie styro elewacyjne, taż miałeś od czoła styro? a jeżeli tak to jak to zakotwiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.10.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Ostatnio kupiłem xps-a z lambdą 0.028 więc można połączyćdobrą lambdę szarego styro z twardością xps-a. Co przy ociepleniu tarasu nie jest bez znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.10.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Dwa normalne balkony i wykusz może faktycznie dam xpsa, a co do kotwienia od czoła będzie styro elewacyjne, taż miałeś od czoła styro? a jeżeli tak to jak to zakotwiłeś? Większośc montuje od góry wierci się koronką otwór wstawia balustrade ustawia klinuje poziomuje i zalewa najlepiej żywica epoksydową lub na kołki rozporowe ,wierci się otwór fi 8 lub 10mm odkurza otwór w otwór wszczykuje uszczelniacz poliuretanowy wsadza kołek i nie ma prawa nic przeciekac dodatkowo jeszcze uszczelnic w koło rozetki.czesto robię kafle na balkonach ale z montażem od czoła spotkałem się tylko raz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 21.10.2015 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Większośc montuje od góry wierci się koronką otwór wstawia balustrade ustawia klinuje poziomuje i zalewa najlepiej żywica epoksydową lub na kołki rozporowe ,wierci się otwór fi 8 lub 10mm odkurza otwór w otwór wszczykuje uszczelniacz poliuretanowy wsadza kołek i nie ma prawa nic przeciekac dodatkowo jeszcze uszczelnic w koło rozetki.czesto robię kafle na balkonach ale z montażem od czoła spotkałem się tylko raz . A nie sądzisz że lepiej byłoby przed styro wsadzić szpilki 12tki na to papa styro folia i wylewka? Nie trzeba by później wiercić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.10.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Taras i balkony mam zaizolowane według zaleceń Basf.Osadzając balkony od góry utraciłbym gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 21.10.2015 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Taras i balkony mam zaizolowane według zaleceń Basf. Osadzając balkony od góry utraciłbym gwarancję. Gwarancję na co? na przeciekanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.10.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Gwarancję na co? na przeciekanie? Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.10.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 A nie sądzisz że lepiej byłoby przed styro wsadzić szpilki 12tki na to papa styro folia i wylewka? Nie trzeba by później wiercić Znajdź gościa od balustrad który Ci tak wszystko wymierzy ze będzie pasowało idealnie do tych prętów nawet jeśli balustrada jest już zrobiona wcześniej i można sobie przymierzyć to komu się chce dwa razy ja tam targac i w miejscu spawania nie będzie już ocynkowane zreszta w wiekszosci najpierw sa ukladane plytki a balustrady robione pozniej bo kasa potrzebna na inne rzeczy do srodka aby sie szybko wprowadzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 21.10.2015 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Znajdź gościa od balustrad który Ci tak wszystko wymierzy ze będzie pasowało idealnie do tych prętów nawet jeśli balustrada jest już zrobiona wcześniej i można sobie przymierzyć to komu się chce dwa razy ja tam targac i w miejscu spawania nie będzie już ocynkowane zreszta w wiekszosci najpierw sa ukladane plytki a balustrady robione pozniej bo kasa potrzebna na inne rzeczy do srodka aby sie szybko wprowadzic Tu się nie mogę zgodzić, bo mocowania czyli płaskownik z otworem przyspawany do balustrady można wymierzyć idealnie do dwóch szpilek i tak go przyspawać, oczywiście balustradę będę robił na sam koniec ale nie chciałbym już ingerować w gotową wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205058-izolacja-balkonu-nad-wykuszem/#findComment-6941730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
