emilch 19.10.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witam, Proszę o identyfikację poszczególnych elementów mojego rozdzielacza, siedzę przy tym i zaczynam się gubić. Poszczególne elementy oznaczyłem cyframi. 6 - zasilanie 7 - powrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 19.10.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Chyba tak to wygląda w przypadku tej konstrukcji: 1 - głowica termostatyczna do ustawienia max. dopuszczalnej temp. zasilania OP2 - termometr powrotu z pętli OP tuż obok odpowietrznik3 - zawory odcinające, chyba termostatyczne - możliwość założenia siłowników i podłączenia automatyki pokojowej4 - zawór regulacyjny powrotny - nim ustawiasz stopien zmieszania wody i tym samym temp. zasilania pętli OP5 - przepływomierze (rotametry) - regulujesz nimi hydraulikę OP (tak aby woda płynęła równomiernie do wszystkich pętli, i tych bardzo długich i tych krótkich). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6940174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 19.10.2015 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Dzięki 4 - zawór regulacyjny powrotny - nim ustawiasz stopien zmieszania wody i tym samym temp. zasilania pętli OP Rozumiem, że zawór miesza proporcjonalnie tzn temperatura zasilania podłogówki będzie zależna od temperatury wody wychodzącej z kotła (pogodówka + zawór czterodrożny) oraz nastawy zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6940282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Rotametry nie są po to by ustawic jednakowy przepływ na wszystkich pętlach a po to by ustawić przepływ proporcjonalny do ilości ciepła jaki ma być oddany przez pętlę. Czyli na pętli 50 m będzie(powinien byc) połowę mniejszy przepływ niz na pętli o dł 100m. Scislej mówiac przepływ, taki jaki wynika z obliczeń dla danej grzejnika podłogowego lub innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6940392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 20.10.2015 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Próbuję regulować zaworem 4 jednak temperatura na zasilaniu podłogówki nie zmienia się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6941122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 21.10.2015 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Wydaje mi się, że z tym moim rozdzielaczem jest coś nie tak. Cały układ CO zbudowany jest z kaloryferów i podłogówki a zatem z pieca wychodzi woda o wysokiej temperaturze dodatkowo której temperatura sterowana jest z zaworu czterodrogowego (sterownik pogodowy). Układ rozdziela się na dwie części, kaloryfery - rozdzielacz na piętrze oraz podłogówka rozdzielacz w kotłowni jak na zdjęciu. Podłogówkę powinna zasilać woda o niskiej temperaturze, która jest zależna od nastawy zaworu czterodorogowego (tak mi się wydaje) + mieszanie z powrotem. W konfiguracji rozdzielacza takiej jak u mnie głowica termostatyczna utrzymuje stałą temperaturę zasilania (kapilara mierzy temperaturę za pompą) i to jest pierwsza rzecz która mi się nie podoba oraz zawór z przepływomierzem (chyba) na bypasie który nie ma na nic wpływu. Co wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6942041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 21.10.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Czy pompa w tym układzie tłoczy zasilanie w dolną belkę rozdzielacza OP? Jakie są temp. z pieca a jaka jest n zasilaniu OP? Jak nastawiona głowica a jak dolny zawór? Próbowałeś zdjąć głowicę i poruszać trochę trzpieniem zaworu, czy próbowałęś regulacji temp. zasilania OP bez założonej głowicy termostat.? Jak możesz daj zdjęcie układu centralnie od przodu. Kto jest producentem tego rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6942130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 22.10.2015 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Pompa, tłoczy w dolną belkę rozdzielacza.Temperatura z pieca może zmieniać się od 20 do 60st 2 zależności od ustawienia zaworu czterodrogowego (zawór ma siłownik sterowany z pieca).Nastawy głowicy można zmieniać, wraz ze zmianą zmienia się temperatura wody w OP. Jaka konkretnie jest na zasilaniu to nie wiem bo nie mam tam termometru. Na powrocie jest ok 25 st C.Dolny zawór jest ustowiony w pozycji ok śodkowej. Nie mogę nigdzie odczytać jaka jest wartość przepływomierzu nie widać.Ze zdjęciem jest problem ponieważ blisko stoi piec (postaram się wieczorkiem cyknąć fotę). Sprawdzę kto jest producentem rozdzielacza, generalnie miał być dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6942468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 23.10.2015 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Producentem rozdzialacza jest Hotterfield. Załączyłem lepszej jakości zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-6944118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieniek83 13.02.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Witam pozwolę sobie odświeżyć... Mam taki rozdzielacz i nie wiem do czego służy bypass i ten korek poniżej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-7296227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 13.02.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Witam pozwolę sobie odświeżyć... Mam taki rozdzielacz i nie wiem do czego służy bypass i ten korek poniżej pompy. [ATTACH=CONFIG]381539[/ATTACH] Bypass służy do wymuszenia obiegu pompy w czasie gdy wszystkie pętle podłogówki są wyłączone przez siłowniki elektryczne. "korek" poniżej pompy to zawór trójdrożny, termostatyczny - służy do ustawienia temperatury na zasilaniu podłogówki. Miesza wodę z kotła z wodą zimniejszą powracającą z podłogówki, aby uzyskać temperaturę pośrednią, odpowiednią dla zasilania podłogowego. Masz 55C na zasilaniu podłogówki? To sporo, ja bym to zmniejszył troszkę, np. do 45C. Oczywiście wszystko zależy gdzie to jest zainstalowane - zapotrzebowanie na energię. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-7296297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wieniek83 15.02.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Dziękuję Gregor za odpowiedź. Generalnie mam 2 takie skrzyneczki, do kaloryferów i podlogowki. Teraz jak wiem do czego służy ten korek, rozumiem że nim ustawiam temp. na podłogowce a nie na piecu. Bo 45 na kaloryfer to chyba za mało. Czyli na piecu 60 a tutaj regulacja temp. Dzięki Gregor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205062-rozdzielacz-co-do-czego-s%C5%82u%C5%BCy/#findComment-7297147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
