Witam. Niedługo zabieram się za wykonanie instalacji co i cwu w kotłowni.
Proszę o odpowiedź czy załączony schemat jest prawidłowy. Czy poprawnie zamierzam zamontować zawór 4D?
Piec będzie na paliwo stałe, bez podajnika. Zasobnik cwu 120L z grzałką.
Jakiej mocy piec proponowalibyście do domu 120mkw z poddaszem i garażem nad którym jest otwarty taras?
Ściany ocieplone 15cm styro, poddasze 25cm wełny, podłoga na gruncie docieplona 15cm styro, w salonie okno 11mkw.
W projekcie był gazowy 20KW, po adaptacji przez architekta jest na paliwo stałe pozostawiony 20KW.
Uważam, że to za dużo.
Proszę o wszelkie opinie i sugestie.
Edytowane przez bartol_b
https://forum.murator.pl/topic/205069-czy-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-jest-prawid%C5%82owy/
Trzy sprawy:
- do naczynia prosto a pompa na bojler z boku, ponieważ w razie zagotowania para pójdzie prosto do pompy na CWU
-po co jest zrobione obejście pompy CO, tego nie powinno być
-brak możliwości odpowietrzenia instalacji w kierunku bojlera, załóż odpowietrzniki w najwyższym punkcie obydwu rur ( zasilanie i powrót do bojlera).
Wklejam poprawiony schemat za wyjątkiem pompy CO. Czy pompa ma być bezwzględnie bezpośrednio na zasilaniu czy na boczniku jeśli na zasilaniu zamontuję zawór różnicowy?
Montując zawór różnicowy (na schemacie zaznaczyłem czarnym X) w przypadku braku zasilania unieruchomiona pompa CO nie będzie stawiała oporu gdyż ciśnienie pójdzie przez zawór.
Dobrze kombinuję?
Czy wstawić zawory kulowe na zasilaniu bojlera z CO i na powrocie do pieca?
Bez żadnych obejść. Grawitacja i tak nie zadziała bo instalacja jest na rozdzielaczach. Pamiętaj aby zawór 4d i obieg kotłowy był zrobiony taką samą średnicą jakie jest wyście z kotła. Powodzenia.
No, teraz jest git.
Jakie to oczywiste. Czasem warto zapytać fachowca:)
Czy obwód kotłowy wystarczy fi28?
Lutować lutem miękkim?
Jakiej mocy piec? Myślę o 10-12KW. Wystarczy?
