witam kto podpowie co zle zrobiłem.
Poprzedni czujnik zmierzchu f&f AZH-C mimo ze ip65 został zalany wodą efekt taki ze zarówka ciagle swieci.
schemat
http://images69.fotosik.pl/1273/800bf0444720b1cbmed.jpg
podłączenie
http://images69.fotosik.pl/1273/431c2dee41b11634med.jpg
zasilenie idzie od dołu
od gory czujnik podłączyłem brązowy do brązowego faza
zerowe niebieskie 3 sie spotykają razem
zółtozielony od czujnika podłączyłem do kabel zasilający lampę brązowy
http://images67.fotosik.pl/1275/2c617daf32c00636med.jpg
nie jest to pierwszy czyjnik ktory podłaczyłem lecz ten nie działa
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/
czujka zmierzchu ma za zadanie uruchomić lampę (na razie jedną lampę led 5 w ,a docelowo 3 sztuki)
poprzedni czujnik f&f spełniał swoje zdanie do czasu.
sam go podłączyłem i wszystko grało oczywiscie az nie został zalany wodą (zraszacze na ogrodzie i wiatr)
w tej chwili zakupiłem czujniki innego producenta ip65 i po podłączeniu nie działają.
to znaczy za dnia gdy przykryję czujnik czarnym materiałem to lampa zapala się
ale w nocy nie swieci mimo ze w tym miejscu gdzie jest czujka jest ciemno.
podłączenie jak na zdjeciu nr. 2 dosc wyrazne
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6941769
A gdy w nocy dodatkowo przykryjesz czujkę? Bo jesli w dzień pracuje dobrze, a w nocy nie, to może zbyt czuła jest? Ewentualnie może reaguje na coś, czego ty nie widzisz, choćby na oświetlacz IR z kamery monitoringu?
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6941819
Sprawa wygląda następująco.
Wczoraj dosc wczesnie wróciłem z pracy 19 godzina i lampa działała.
po nastepnej godzinie lampa juz nie swieciła czyli wnioskuję ze podłączenie jest poprawne a czujka walnięta.
na 3 zakupione czujki po 20 zł na allegro juz 2 są zepsute - niezle.
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6942486
Sprawdź jak mówiłem, czy coś tych czujek nie "oślepia", może w nocy włącza się jakiś oświetlacz IR kamery monitoringu? Naprawdę nie chce mi się wierzyć w usterkę polegającą na tym, że czujka za dnia działa, jak ją zasłaniasz, a w nocy działać przestaje.
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6942523
wczoraj tak jak poradziłes tak zrobiłem ale to po tym jak lampka zgasła czyli przykryłem czujkę czarnym materiałem i nic.
zaraz potem poswieciłem laterką na czujkę i nie zaswieciła lampy czyli tak jak by sie po jakim czasie przegrzewała i nie spełniała swojej funkci.
mam jeszcze jedną czujkę tego producenta wiem ze podłączam ja dobrze wiec dzis sprawdzę.
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6942570
To jeszcze inna możliwość jest: jakie lampy włączasz tą czujką i jak one są zasilane, jeśli to są jakieś ledy/halogeny 12V (w sensie: jaki zasilacz)
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6942734
jest to na razie jeden led na 220v około 5 watt a docelowo ze 3 lampki 5 wattowe które mają swiecic całą noc na ogrodzie w miejscach gdzie mam najciemniej a gdzie lubię wieczorem zaglądnąc.
na przykład róg domu w nocy mozna spasc ze schodków
http://images77.fotosik.pl/3/22d7c2a542236ce5med.jpg
tak jak piszę czujka F&F spełniała swoje zadanie nawet próbowałem ją wysuszyc ale efekt taki ze podaje ciągle prąd .......... a miała byc szczelna.
te tanie widać są wadliwe kamer nie mamy więc zostaje mi ponowny zakup czujki F&F i lepsze jej zabezpieczenie.
mam ostatnią czuję czarną więc jeszcze ją sprawdzę grunt ze juz wiem jak to podłączyć
https://forum.murator.pl/topic/205090-czujnik-zmierzchu-co-zle-pod%C5%82%C4%85czy%C5%82em/#findComment-6942800
