Baka890 21.10.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Witam mam strop teriva ulozony pomiedzy dwoma dwuteownikami HEB 300 . w projekcie mam konstrukcje krokwiowo jetkowa ale ciesle strasza mnie ze to przy dachowce sie ugnie i dach bedzie siadal( fakt ze dach byl projektowany na blachodachowke ale ostatecznie projektant stwierdzil ze da rade tez z ceramika choc przy projektowaniu nie bral jej pod uwage) padlo na pomysl zrobienia w dachu na krancach jetek (nad nimi) platwi o podparcia jednej sciana nosna budynku a druga wlasnie na wspomnianych dwoch HEBAch. czy ktos z was mial takie rozwiazanie u siebie? projektant mowil zeby nie podpierac ale boje sie ze jak dach bedzie siadal to sie wypnie albo bedzie zganial na ciesli dekarzy itp. Czy ktos z was podpieral dach na takich Hebach w terivie? Duze beda na tym obciazenia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.10.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 ^^Popros projektanta o korektę na projekcie odnosnie zmiany materialu pokrycia wraz z podpisem i pieczątka z uprawnieniami, wtedy będziesz miał pewność, że się nie wypnie.A co do cieśli to skąd mogą wiedzieć ile sie ugnie? Jacyś czarodzieje? Tak dla ich wiedzy kazdy element sie ugina, tylko zawsze kwestia ile , a to z kolei pokazują obliczenia statyczne, na których ciesle sie nie znają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6941833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 21.10.2015 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 (edytowane) projektant przeslal mi projekt w pdf-ie na ktorym sa rzuty i wpisana jest dachówka ceramiczna.czy to wystarczy czy musi jakies osobne pismo mi dac? a czy jesli podepre dach tylko z jednej strony sciana nosna to nie zaszkodzi to ? mam sciany kolankowe dosyc wysokie 140 cm z slupkami zbrojonymi 6x fi 12 zamiast 4x fi 16 i boje sie tez zeby te slupy daly rade przeniesc ciezar dachu (slupki co 100cm polaczone wiencem 4x fi12) Edytowane 21 Października 2015 przez Baka890 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6941849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.10.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 projektant przeslal mi projekt w pdf-ie na ktorym sa rzuty i wpisana jest dachówka ceramiczna.czy to wystarczy czy musi jakies osobne pismo mi dac? a czy jesli podepre dach tylko z jednej strony sciana nosna to nie zaszkodzi to ? mam sciany kolankowe dosyc wysokie 140 cm z slupkami zbrojonymi 6x fi 12 zamiast 4x fi 16 i boje sie tez zeby te slupy daly rade przeniesc ciezar dachu (slupki co 100cm polaczone wiencem 4x fi12) heb 300?? toż to strasznie wielkie, ja mam dach kopertowy 320m podparty na hebach ale 180, trzysetka to jak do mostu, mam ten projekt http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_dominik_z_garazem_ce.htm heby sa nad pomieszczeniami 6,7 i na srodku salonu, tylko ja mam strop drewniany osadzony na wiencu, i heby tez przykrecone do wienca. tak bylo oryginalnie w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6941908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 21.10.2015 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 heb 300?? toż to strasznie wielkie, ja mam dach kopertowy 320m podparty na hebach ale 180, trzysetka to jak do mostu, mam ten projekt http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_dominik_z_garazem_ce.htm heby sa nad pomieszczeniami 6,7 i na srodku salonu, tylko ja mam strop drewniany osadzony na wiencu, i heby tez przykrecone do wienca. tak bylo oryginalnie w projekcie No wlasnie tez mi sie wydaje ze te heby sa wielkie..sam kierbud jak wszedl na budowe to byl zdziwiony tymi kolosami.tyle ze ja mam heby dlugosci 6,2 m takze zakotwione we wiencu i pomiedzy nimi belki teriva w ten sposob ----][----- .tylko ze ja mam poddasze uzytkowe wiec to pewnie rzez to takie duze... no idach dwuspadowy krokwiowo-jetkowy ..aczkolwiek chcialem na tych hebach podeprzec tylko platew posrednia.. nie wiem czy to sa jakies duze ciezary.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6942107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 22.10.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 No właśnie wszystko zalęzy od rozpiętości i obciążenia które musi przejąć ten heb. Heb 300 może i jest potężny ale może akurat taki u Ciebie musi być. Co do projektu w pdfie to jeżeli są na nim podpisy i dostałeś to z oficjalnego maila i dodatkowo jest nanim napisane, że jest to jakaś rewizja to myślę, że ok, aż tak dobrze na prawie się nie znam, żeby potwierdzić to na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6942626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 30.10.2015 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 No właśnie wszystko zalęzy od rozpiętości i obciążenia które musi przejąć ten heb. Heb 300 może i jest potężny ale może akurat taki u Ciebie musi być. Co do projektu w pdfie to jeżeli są na nim podpisy i dostałeś to z oficjalnego maila i dodatkowo jest nanim napisane, że jest to jakaś rewizja to myślę, że ok, aż tak dobrze na prawie się nie znam, żeby potwierdzić to na 100%. Jacenty a powiedz mi jeszcze jedna rzecz...bo to podparcie dachu troche mi spac nie daje.. w projekcie mam na stropie posadzke cementowa 5 cm.. ile taka posadzka wazy na m2? bo z tego co znalazlem w necie to gdybym zastapil ja anhydrytowa lub z perlitu to strop dzwigalby ciezar o ponad polowe mniejszy niz w przypadku posadzki cementowej. czy moze wtedy moznaby podeprzec dach na hebach ? bo wtedy suma sumarum nosilyby ciezar podobny jak w przypadku posadzki cementowej? czy to dziala w ten sposob czy ide w zlym kierunku ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6949261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.10.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 ^^Można przyjąć 21 kN/m3 czyli przy 5 cm 1,05 kN/m2.A czy można podeprzeć to trzeba przeliczyć niestety... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6949681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 31.10.2015 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 A jak wyglada wagowo 1m3 ppsadzki betonowej w syosunku do anhydrytowej lub perlitowej? Orientuje sie ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6949781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 31.10.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 ^^Perlitowe 10 kN/m3 czyli 1t/m3 mniej więcej , ale da się zejść do 600kg/m3 ale wtedy jest słabsza wytrzymałościowo ( ogólnie wylewki perlitowe są słabsze aniżeli zwykłe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6949801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 31.10.2015 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 Na perlicie i tak mialbym tylko panele podlogowe. Czyli posadzka Perlitowa jest o 1100kg lzejsza na m3 od betonowej? Czyli na metrazu 80m2 posadzka betonowa wazy ponad 80t a perlitowa ok 40t...?czyli na chlopski rozum strop bylby w stanie przeniesc dodatkowe kilka ton z dachu? Ja tak to rozumiem ale jestem amatorem wiec jesli innaczej sie to oblicza to mnie oswieccie pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6950018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 31.10.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 80 t to by było 800 kN, czyli w Twoim przypadku jest 80*1.05=84 kN czyli 8,4 t.No wiesz obliczenia prowadzi się w pewien sposób zależny od konkretnych wymiarów konstrukcji, których ja w Twoim przypadku nie znam, tak więc ciężko się wypowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6950187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 07.11.2015 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Jacenty jestes konstruktorem? Podjalbys sie przeliczenia tego? Jaki to bykby koszt? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6954983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 07.11.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Masz 80 m2 posadzki cementowej- to potrzebujesz 80m2 x 0,05m = 4m3 zaprawy cementowej4 m3 (cztery) zaprawy cementowej ważą 21kN/m3 x 4m3 = 84 kN co daje masę 8,4 tony (osiem )A posadzka perlitowa około połowe albo 40 procent z tego.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6955015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 07.11.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Dokładnie tak jak napisał kolega wcześniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6955017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 07.11.2015 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Dzieki wielkie.z tym juz sobie poradzilem.zle sprecyzowalem.chodzilo mi o przeliczenie czy na hebie mozna podeprzec dach . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205116-podparcie-dachu-na-hebie-w-strpie-teriva/#findComment-6955076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
