marcinkornacki 21.10.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Witam Mam nadzieję, że dobrą wybrałem sekcje. Zaobserwowałem potężne zacieki na membranie przy okapie między trzema krokwiami.Zaniepokoiło mnie kapanie na chodnik w jednym miejscu.Postanowiłem wejść i zobaczyć to bliżej. Po naciśnięciu membrany zaczęła z niej mocno kapać woda.Wsadziłem rękę głębiej w warstwę ocieplenia poddasza i wełna sucha ale po naciśnięciu membrany znów i tam pojawił się zaciek. Nie dociskałem więcej. Wygląda to tak, że jest okno poddaszowe przerwa i okno poddaszowe.Właśnie w tej przestrzeni bez okna jest największy zaciek. Uważam, że nawet jeśli tam są rynienki i odprowadzają wodę to nie powinna ona przeciekać bo zawilgocona jest nie dość że wełna ( w małym miejscu ) a właściwie mokra to jest też mokra krokiew, a to jest problem. Jakie rozwiązanie może być? Wiadomo dekarz będzie niezbędny, ale co on zaradzi? Chciałbym być przygotowany. http://zapodaj.net/50b4817b4451a.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.10.2015 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Jak dawno dach był kryty? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6948849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 02.11.2015 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 7 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6950873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.11.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 I przez 7 lat nie miałeś podbitki, czy ją zdemontowałeś,cały zrobić zdjęcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6950978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imreE 02.11.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Jak dawno dach był kryty? Pozdrawiam. A czy to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.11.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Ma, bo jak 7 lat nie miałeś podbitki i membrana była narażona na działanie światła UV, to właściwie masz ją w całości do wymiany. Okres gwarantowanej odporności na destrukcyjne działanie promieniowania UV wynosi ok 6 miesięcy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazikujazdowski 02.11.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Ma, bo jak 7 lat nie miałeś podbitki i membrana była narażona na działanie światła UV, to właściwie masz ją w całości do wymiany. Okres gwarantowanej odporności na destrukcyjne działanie promieniowania UV wynosi ok 6 miesięcy .... święta racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 02.11.2015 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 podbitki nie mam. cała do wymiana i ta przykryta dachem od poczatku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Teoretycznie cały dach do demontażu do więźby a praktycznie cały okap na 100% a dalej to zależy jak głęboko poszła degeneracja folii. Przykro to napisać ale Twój przypadek jest ku przestrodze dla innych inwestorów stosujących folie wstępnego krycia i nie zakrywających jej natychmiast z obu stron. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.11.2015 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Ja myślę, że mając tą bolesna wiedzę należałoby wymienić nie tylko pas folii przy okapie, ale cały dach zrobić z kryciem wstępnym...i jeszcze umykająca uwaga ... Szyby okienne zmniejszają intensywność promieniowana UV docierającego na poddasze, światło słoneczne nie działa bezpośrednio, jednak jeśli czas operacji działania światła rozproszonego i odbitego będzie długi, to jego niszczące skutki dla membran dachowych będą takie same, jak pozostawienie ich bez pokrycia dachowego i wystawienie na działanie słońca przez kilka miesięcy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 03.11.2015 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 (edytowane) Teoretycznie cały dach do demontażu do więźby a praktycznie cały okap na 100% a dalej to zależy jak głęboko poszła degeneracja folii. Przykro to napisać ale Twój przypadek jest ku przestrodze dla innych inwestorów stosujących folie wstępnego krycia i nie zakrywających jej natychmiast z obu stron. Pozdrawiam. Co rozumiemy pod pojęciem degeneracji folii? ona nigdzie nie przecieka z tego co wiem Edytowane 3 Listopada 2015 przez marcinkornacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.11.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 A to kapanie na chodnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6951897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.11.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Co rozumiemy pod pojęciem degeneracji folii? ona nigdzie nie przecieka z tego co wiem A skąd wiesz, że nie przecieka? Czy na całym dachu jest odkryta? Degeneracja to zatracenie podstawowej własności folii wstępnego krycia jaką jest hydroizolacja. Kolejny raz przypomnę, że krycie wstępne odpowiada za szczelność dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6952345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 05.11.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Moim zdaniem obowiązkiem dekarza jest albo wrzucić w koszta i zabezpieczyć membranę, albo bardzo wyraźnie poinstruować inwestora jak ją zabezpieczyć i co grozi gdy się tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205119-przeciekaj%C4%85ca-membrana/#findComment-6953595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
