DrAko 21.10.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 WitamSzukam informacji czy dodatkowe pustaki wentylacyjne powinny być domurowane do "głównego" pustaka z wkładem spalinowym czy powinien być murowane osobno. Mój wykonawca twierdzi, że to drugie rozwiązanie jest poprawne ze względu na różną w pracy obu kominów. Szukałem informacji na stronach różnych producentów ale niestety bezowocnie. Przeglądałem też zdjęcia na internecie i w ogromnej większości przypadków wszystkie pustaki są ze sobą związane pionową spoiną. Bardzo proszę o informację jak prawidłowo powinno to być wykonane zwłaszcza, że komin nie będzie obkładany cegłami czy klinkierami a tylko ocieplany wełną i tynkowany Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 21.10.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 W systemowym kominie pustak nie ''pracuje'',wkład ceramiczny jest owinięty izolacją,w której może się wydłużać i kurczyć w zależności od temperatury. A jak wykonawca chce murować osobno,z odstępem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/#findComment-6942068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 21.10.2015 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 W systemowym kominie pustak nie ''pracuje'',wkład ceramiczny jest owinięty izolacją,w której może się wydłużać i kurczyć w zależności od temperatury. A jak wykonawca chce murować osobno,z odstępem ? Dokładnie tak. Odstęp ok 1 cm. Ma to sens czy lepiej połączyć wszytko razem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/#findComment-6942085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Zapytaj wykonawcy, jak chce zachować ten dystans na wysokości 8 metrów, zachowując stabilność konstrukcji?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/#findComment-6943102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.10.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Ja murowałem dostawiając na styk jeden do drugiego.Serwisant całość ocenił jako bardzo dobrze postawiony komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/#findComment-6943106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 22.10.2015 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Udało mi się dodzwonić do działu technicznego schiedla i potwierdzili, że trzeba stawiać kominy nie łącząc w pionie poszczególnych pustaków. Oczywiście bez tej przerwy 1 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205122-murowanie-komina-systemowego-z-dodatkow%C4%85-wentylacj%C4%85/#findComment-6943151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
