paszczakojad 21.10.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Buduję dom, będzie w nim kominek i zastanawiam się, jak zrobić czerpnię powietrza, żeby były jak najmniejsze straty ciepła. Dom będzie dość dobrze ocieplony, walczyliśmy z każdy mostkiem termicznym z jakim się dało, a teraz taka 'dziura' na wylot w ścianie? Trochę się tego obawiam Kominek będzie używany sporadycznie (do celów "rekreacyjnych", bo na co dzień będzie ogrzewanie pompą ciepła). No niby tam jest przepustnica, ale szczelne to nie jest, jakiś przepływ powietrza będzie, zasadniczo w rurze (pod sufitem w piwnicy) będzie stało raczej zimne powietrze. Wnętrze kominka chyba też się wychłodzi, jak będzie stał nieużywany, nie? A może są jakieś specjalne przepustnice, które dobrze izolują tę rurę od zewnętrza? P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 21.10.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Jak już postawiłeś komin, który też jest mostkiemto czerpnią bym się już nie przejmował Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-6942051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 22.10.2015 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Buduję dom, będzie w nim kominek i zastanawiam się, jak zrobić czerpnię powietrza, żeby były jak najmniejsze straty ciepła. Dom będzie dość dobrze ocieplony, walczyliśmy z każdy mostkiem termicznym z jakim się dało, a teraz taka 'dziura' na wylot w ścianie? Trochę się tego obawiam Kominek będzie używany sporadycznie (do celów "rekreacyjnych", bo na co dzień będzie ogrzewanie pompą ciepła). No niby tam jest przepustnica, ale szczelne to nie jest, jakiś przepływ powietrza będzie, zasadniczo w rurze (pod sufitem w piwnicy) będzie stało raczej zimne powietrze. Wnętrze kominka chyba też się wychłodzi, jak będzie stał nieużywany, nie? A może są jakieś specjalne przepustnice, które dobrze izolują tę rurę od zewnętrza? P. ... zainstaluj ogrzewanie dolotu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-6942261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marziel 22.10.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Ludzie nie przesadzajcie z tymi mostkami, mój znajomy już zwariował na tym punkcie i nie używa żadnych gwoździ, kołków, wkrętów, bo to metal, który jest potencjalnym mostkiem cieplnym. Wszystko robi na klej, nawet baterie prysznicowe przyklejał, to jest jakaś paranoja. Trochę chłodnego powietrza nie wychłodzi wam całej chałupy, skoro używacie kominka sporadycznie wytnijcie ze styropianu korek i wsadźcie go do czerpni tylko nie zapomnijcie wyjąć przed paleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-6942333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Ludzie nie przesadzajcie z tymi mostkami, mój znajomy już zwariował na tym punkcie i nie używa żadnych gwoździ, kołków, wkrętów, bo to metal, który jest potencjalnym mostkiem cieplnym. Wszystko robi na klej, nawet baterie prysznicowe przyklejał, to jest jakaś paranoja. Trochę chłodnego powietrza nie wychłodzi wam całej chałupy, skoro używacie kominka sporadycznie wytnijcie ze styropianu korek i wsadźcie go do czerpni tylko nie zapomnijcie wyjąć przed paleniem.Bardzo słuszne spostrzeżenie. Dodatkowo, w drzwiach warto zainstalować małe klapki z fartuchami i czołgać się przez nie podczas wchodzenia i wychodzenia. Otwieranie drzwi na oścież to przecież masakra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-6942397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.10.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Witam. A ja pozwolę się nie zgodzić z przedmówcami ... Żle wykonane czerpnie są powodem sporego wyziębiania samych wkładów jak i zabudów i "ciągnięcia" zimnem z dolnych kratek zabudowy podczas gdy kominek nie jest użytkowany. To normalne zjawisko fizyczne - zimne powietrze jest cięższe i gromadzi się przez czerpnię albo jest zaciągane do samego wkładu przez komin. Czerpnia powinna być "zasyfonowana" - wykonuje się to już przy pomocy odpowiednio ukształtowanego alufexa umieszczonego w zabudowie, oraz powinna być zaopatrzona w przepustnicę z uszczelką (jednak). Tyle w temacie ... dygresje nie potrzebne i nie na miejscu ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205123-czerpnia-powietrza-jak-ograniczy%C4%87-straty-ciep%C5%82a/#findComment-6942847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
