Witam serdecznie. Od miesiąca jestem użytkowanikiem pompy ciepła j.w. Pompa nie reaguje na termostat pokojowy (Auraton). Dodam, że w ustawieniach (set+check) termostat jest załączony na "YES". Dioda na Auratonie (przy pompie) świeci się na czerwono- czyli wszystko powino być OK. Zadana temp. na termostacie jest oczywiście wyższa. Drugi problem mam taki, że przy odłączonym termostacie pokojowym i załączonych funkcjach Tank+Heat pompa tylko grzeje na Heat. Nie obsługuje zbiornika CWU. Grzanie zbiornika CWU działa tylko przy włączonej jedynie funkcji Tank. Bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi. Edytowane przez emaju
https://forum.murator.pl/topic/205127-panasonic-aquarea-t-cap-problem-z-ustawieniami/
jest wątek -37stron- o Panasonicu - trzeba było tam pytać
Witam Pompa nie reaguje na termostat pokojowy (Auraton). Dodam, że w ustawieniach (set+check) termostat jest załączony na "YES".
dla pewności - świeci się na sterowniku PC komunikat REMOTE?
akurat tego sterownika nie mam, ale sa tu osoby co go używają
czy jest ustawiony priorytet CWU? Pozycja 9 w set+chek: Tank int.
Chyba nie. Dlatego by grzał CO przed CWU w opcji heat+tank i trzeba zejśc na samo tank by grzac CWU.
https://forum.murator.pl/topic/205127-panasonic-aquarea-t-cap-problem-z-ustawieniami/#findComment-6942374
  • 1 year później...
