komfortowy 21.10.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 (edytowane) ... Edytowane 30 Listopada 2015 przez komfortowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 propozycja 1 - najgorsze rozwiązania z możliwych. Wieniec niczym nie ocieplony gdyż musisz pamiętać że w skrzynce temperatura jest taka sama jak na zewnątrzpropozycja 2 - najczęściej spotykane rozwiązanie gdy nadproża nie są cofnięte i dodatkowo ocieplone. Na pewno nie będzie przemarzania i straty hmm...jak się ma 0,74 mkw powierzchni styku skrzynki z tymi 2 cm ocieplenia do powierzchni całej chałupy i ile będzie Cię więcej kosztować ogrzewanie ? sądzę że nie więcej jak złotówka na cały sezon grzewczypropozycja 3 - sam sobie odpowiedziałeśpropozycja 4 - moim zdaniem lekko bez sensu Przy HSie spokojnie możesz go wysunąć więcej jak 2 cm. Wysuń na 5 cm + skrzynka 20 = ocieplenie minimum 25 cm na tej ścianie. Jedynie co wypadałoby zrobić to wysunięte podparcie na kotwach knesela czy jbd. boki spokojnie możesz zostawić bo i tak HS mocuje się po wewnętrznej stronie Jak rozumiem z opisu rolety masz mieć szersze od okna ?I mam nadzieję, że tak dużą powierzchnie podzielili CI na dwa pancerze a nie w jednym, no chyba że pancerz 52mm ale to też już nawet jak dla niego dużo...bardzo duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 22.10.2015 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Nikt wazny, zauwaz, ze Zamówiliśmy okno / drzwi balkonowe tzw suwankę tj uchylno-przesuwne o wymiar 3700x2550. sprawa nie dotyczy HS i proponowane przez Ciebie wysuniecie 5 cm moze byc jednak duzym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 ach faktycznie doczytałem suwanka i dalej nie zajarzyłem hi hi himoim zdaniem pozostaje propozycja 2 jako najlepsze rozwiązanieMasz PSK w podziale 2/2 czy 3/3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Nikt wazny, zauwaz, ze sprawa nie dotyczy HS i proponowane przez Ciebie wysuniecie 5 cm moze byc jednak duzym problemem Trochę zboczę z tematu, ale... taki wymiar na zwykłej suwance? To by wskazywało niesymetryczny podział, a i ta wysokość nie wróży komfortowego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Ja bym jeszcze szybko to zamówienie zmienił. Szanujące się firmy robią max 300x250 (przy czym uważam że każde 5cm ponad 230 to dużo).Przy tym wymiarze swojemu klientowi proponowałbym balkon podzielony na 4 - i raczej naświetle (mam taki PSK zamontowany na wys. 249cm - wg mnie nie jest idealny). A że cena będzie nie mała - to już zdecydowanie polecałbym HS. Edytowane 22 Października 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 pol na pol ? Masakra.Dopuszczalna szerokosc skrzydla to150. A przy tej wysokosci beda klopoty uzytkowe. Jesli nie podepra ci prowadnicy po ktorej jezdza sanki to przez caly czas beda problemy z ich opadaniem. Tak naprawde powyzej 3 mb to juz albo inne podzialy albo tak jak napisal Fin albo HS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 mam nadzieje ze choc mevhanizm wspomagania masz czy tez by bylo najtaniej o tym tez zapomnieli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 poszerzenie poszerzeniem ono nie ma tu nic do rzeczy W PSK jest jeden podstawowy problem - prowadnica po której jeżdżą sanki Przykręcana co prawda do wzmocnienia profilu ale jednak odległość między nią a wzmocnieniem jest zbyt duża jak na nośność śrub tym samym śruby pod obciążeniem skrzydła powoli się odkształcają, prowadnica opada tym samym i skrzydło i w pewnym momencie nic już nie pomoże Dlatego prawidłowy montaż PSK polega nie tylko na prawidłowym podparciu samej ościeżnicy lecz także, przy ciężkich skrzydłach, także podparciu prowadnicy Niektórzy producenci z założenia dostarczają PSK z dodatkowo przykręconym podparciem samej prowadnicy . . . sklejką Czy kolega czy nie masz jednak kłopot - opisz nam swoje wrażenia a zwłaszcza Twoich dzieci i żony z użytkowania takiego cuda - ku przestsrodze dla innych Sorki ale niestety zostałeś posadzony na minę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6942941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Wyjątkowo jawnie okażę swoją złośliwą naturę: jak Cię kolega wepchał w takie okno, to teraz niech się dalej martwi za Ciebie. Sorry - nie darzymy tu szacunkiem takich producentów którzy mają gdzieś wszelkie zalecenia. Pakiety masz trzyszybowe U 0,5 masz na budowie "4/14/4/14/4"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 ...Pakiety masz trzyszybowe U 0,5 masz na budowie "4/14/4/14/4"?No Fin, nie dobijaj inwestora Powinien mieć na 6 mm. Hmmm...policzmy. Szyba waga tak około 190 kilo + profil ze wzmocnieniem.... całe skrzydło z 230 kilo a nie przypominam sobie by sanki miały taką nośność... więc najprawdopodobniej ma na 4mm, wtedy szyba 128 + profil i sanki wytrzymają Bardzo ciekawy jestem konstrukcji szyby tak jak Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Hmmm...dobry kolega, bardzo dobry, trzeba przyznać. Szczerze współczuje wyboru takiej "suwanki"Ponad 4 mkw szkła na 4mm. Oby tylko się szyby zimą nie sklejały bo szyba mniej więcej w kwadracie o tej powierzchni będzie się giąć...giąć...giąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Dlaczego nie jestem zdziwiony? Wybacz komfortowy, ale jakbym znał nazwę tego producenta, to wszystkim forumowym Inwestorom kazałabym go omijać szerokim łukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 niestety, takie są realia Fin. Można sie wściekać ale prawdą jest, że wielokrotnie widziałem pakiety 4mm w szybach powyżej 3,5 mkw, o 4mkw nie wspomnę. I tym różnią się często wyceny miedzy sobą. Szczegóły rzutujące na wybór oferty na podstawie pobieżnego jej sprawdzenia, wiedzy, której inwestor nie musi posiadać i skupieniu sie na ostatniej pozycji - podsumowaniu kosztówDla szanownych Inwestorów praktyczna uwagamaksymalna powierzchnia szyb 4mm przy przesuwkach, HSach czy innych ruchomych konstrukcjach to 3,0 mkw choć moim zdaniem to już jest za dużo. Przy fixach 3,5 mkwSzyba zbliżona do kwadratu realnie powinna mieć szybę już grubszą poniżej 3,0 mkw właśnie z powodu uginanie się jej pod wpływem podciśnienia jakie tworzy sie w szczelnym pakiecie i powoduje wyginanie szyb do siebie gdzie zamiast 14 mm dystansu robi się... nawet zeroNajdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że producent taki pakiet przyjął do realizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 komfortowy - wracając do rolety. Masz jeszcze jedną możliwość, droższą ale bardzo dobrą Elementem mocującym roletę zewnętrzną sa prowadnice Kup aerożel (jest dostępny w paskach 5cm szerokości i nie powala na kolana cenowo) i podłóż pod prowadnice i skrzynkę Odsuniesz ją od ściany tylko na 5 mm i wystarczy by było OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 komfortowy - na pewno my się mylimy I doprawdy każdy przełknął bez problemu szerokość 3700 i wysokość (!) 2550 ? o szybach na 4mm już nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 i byś nie dał się wpuścić na minę przy roletach3,7 szerokości wymusza podział pancerza na dwie części. Jeśli chcesz sterowanie elektryczne (nie wyobrażam sobie ręcznego) to musza być dwa silniki. Jak będziesz miał wybór wybierz wieszaki z blokadą a nie zwykłe blaszane. Całość może być w jednej skrzynce wtedy środkowa prowadnica może być obustronna a nie dwie oddzielne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.10.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 nie każdy. Podaj proszę co to za producent. Będzie to dla niego reklama. Chociaż faktycznie będzie to ostrzeżenie by omijać go baaaaardzo szerokim łukiem. PSK o szerokości 3700 w podziale 1/2? Spytaj producenta profili oraz okuć co sądzą o tym wynalazku :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.10.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Jakaś abstrakcja z ta suwanka. Nie zakładaj szybko rolety bo po co ją potem demontować jak okno do niczego nie będzie się nadawało Okno zamontuj równo z murem, pod prowadnice rolety daj dystans lub drugą prowadnice która odsunie skrzynkę od nadproża o ok 22mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.10.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Wikęd Luzino edit: I nastała cisza w temacie Ja bym spytał bezpośrednio producenta czy okno na pewno jest objęte gwarancją. Dopiero całkiem niedawno dowiedziałem się, że Wikęd produkuje okna PCV. Moje około 20 lat w branży okiennej pozwala sądzić, że nie jest to czołowy producent okien w PL. Stąd mogą się zdarzyć "kwiatki" w postaci "okno bez gwarancji" bo jeszcze nikt ich nie "przeczołgał" po sądach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205128-roleta-zewn%C4%99trzna-przy-suwance/#findComment-6943227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
