Dzien dobry wszystkim,
czy bylby ktos tak mily I moglby mi powiedziec jakie kominy wywalic a jakie zostawic przy instalacji WM. Jestem po kilku rozmowach z roznymi instalatorami, projektantami itp I kazdy mowi co innego :)
A wiec tak...buduje dom taki jak w linku:
http://z500.pl/projekt/176/Z199,dom-parterowy-z-przestronnym-salonem-i-4-pokojami-oraz-z-garazem-od-frontu.html
Dom bedzie zasilany kotlem kondensacyjnym gazowym I kotlem na ekogroszek ktore beda razem w jednym pomieszczeniu. W kotlowni zostaje komin dymowy dla kotla na ekogroszek I tu pierwsze pytanie czy musze budowac tez kanal wentylacyjny czy kratka nawiewno-wywiewna wystarczy w tym pomieszczeniu? Kociol gazowy bedzie usuwal spaliny bezposrednio za budynek...
Garaz - zostaje wentylacja grawitacyjna...
Salon - bedzie kominek a wiec komin dymowy tylko? Czy rowniez kanal wentylacyjny zamykany kratka z zaluzja na czas nieuzywania kominka???
Kuchnia - bedzie kuchenka gazowa - jak to ugryzc? Oczywiscie komin z kuchni likwiduje calkowicie ale chodzi mi o podlaczenie okapu? Bezposrednio wyprowadzic go na dach czy moze lepiej rura na poddaszu polaczyc z kanalem wentylacyjnym z kotlowni???
POMOCY PROSZE :)
Pozdrawiam I bardzo dziekuje z gory za pomoc...
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/
Ale sobie życie utrudniasz...
Weź wywal ten kocioł na ekogroszek, kominy z kotłowni i kuchankę gazową, zaoszczędzone środki przeznacz na lepszą izolację i ciesz sie czystą i bezobsługową kotłownią...
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943074
Wybudować komin i kanały WG w kotłowni, zaczopować je i póki co wstawić kocioł gazowy.
Jeśli zapragniesz poprzerzucć trochę węgla i popiołu, to kocioł na paliwo stałe zawsze sobie tam wstawisz.
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943160
Dzieki za kazde rady, nawet te zeby nie robic rekuperacji :)
Jak rozwiazac temat okapu w kuchni nad kuchenka? Podlaczyc go rura na poddaszu do kanalu wentylacyjnego np z kotlowni? czy bezposrednio wyjsc z nim na dach???
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943195
W miejscu gdzie bedzie kocioł grawitacja również w garażu. W części mieszkalnej musi zostać kanał pod okap do kuchni ( wrzucanie tego do reku zniszczy instalacje) KOminek potrzebuje przewodu dymowego plus doprowadzenie mi fi 100 powietrza z zewnątrz, czyli kratka na elewacji. I to tyle w temacie zostawić nie zostawić.
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943204
Jaki kanał do okapu w kuchni ?
Po to się robi szczelny dom, żeby go okapem kaleczyć ?
Poza tym, włączenie okapu wysysającego 400-600m3/h ma "zbawienny" wpływ na kominek, szczególne, kiedy w nim rozpalamy, albo kiedy komin jeszcze się nie rozgrzał.
Jeśli to kuchnia połączona z salonem, to kominiarz może tego nie odebrać.
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943290
Przecież gazem wyjdzie może nawet drożej niż węglem!!
Ogrzewanie centralne, nie jest świadectwem zdrowego rozsądku i wiedzy o termodynamice.
Nawet dom z lat 50tych, nie traci przez przegrody więcej jak 30kWh/m2 - wszystko co powyżej to straty instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943464
Tak, miszczu, tak! Mów jeszcze!
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943615
sniegu85 - czujesz ucisk między pośladkami ?
Na razie jest nieznaczny, ale zaraz będzie upierdliwy, a za chwilę .........
Nie to nie zatwardzenie - to próba gwałtu podjęta przez niedocenianego przez ogół wybitnego fachowca znanego (też) pod ksywką " nieco"
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943625
No, teraz to odkryłeś Amerykę....
W nowych domach zużycie na ogrzewanie nie przekracza raczej 10 kWh/m2 w starych 30-tu.
Ale są hobbiści, którzy wolą więcej i źle robią instalacje.
Takie hobby, dymić z kominów lub zbroić Putina. Za hobby czy brak wiedzy trzeba płacić.
Tylko z czego wynika ta radość, że się nawet więcej płaci niż węglem, choć wydawałoby się, że droższego i głupszego pomysłu jak ogrzewanie węglem już być nie może?
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6943924
Pytalem sie jakie kominy zostawic a jakie wywalic przy WM a wiekszosc odpowiedzi jest nie na temat. To kazdego indywidualna sprawa jakie ma ogrzewanie, czym pali I tak dalej wiec naprawde darujcie to sobie bo sie nie chce czytac tego co piszecie...
Widze ze nic sie tu konkretnego od Was nie dowiem...
Wszystkiego dobrego
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6944009
Wszystkiego dobrego
Uparłeś się komplikować przez kocioł na paliwa stałe. To on musi mieć komin no i dopływ powietrza, WM działa na prąd zatem w kotłowni musi być grawitacyjna wentylacja. Co do kuchni uważam że starczy okap z filtracją osobny szyb wentylacyjny niepotrzebnie skomplikuje WM
I to wszystko jeden kanał dymowy, jeden dla gazu z wkładem z nierdzewki i jeden wentylacyjny w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6944432
Tomaszu Brzęczkowski - wróc do tematu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241834-jaki-rekuperator-do-małego-domu-90m2-użytkowej/page5
i powyjaśniaj tam swoje kłamstwa, a najlepiej usuń zdjęcia które ukradłeś podpisując je jako swoje.
https://forum.murator.pl/topic/205160-wentylacja-mechaniczna-z-rekuperacja-prosba-o-pomoc/#findComment-6944437
