czy ktoś może pomóc ekonomicznie skonfigurować kocioł?
Posiadam kocioł DrewMet - EkoPrim Kompakt 16 kW
Powierzchnia do ogrzania 130m2
Ekogroszek - obecnie mam pieklorz ale jestem otwarty na rożne konfiguracje, gdyż dopiero zaczynam przygodę z ekogroszkiem i piecem..
Obecnie mam ustawione:
- 60 stopni na piecu
- grzanie domu, bez bojlera
- podajnik na 17 sek.
- przerwa w podawaniu 2 minuty
- nawiew 70% (tyle pokazuje na piecu) (dysza odkręcona w całości na piecu)
Czy ktoś może powiedzieć jak ustawić piec, aby spalanie było ekonomiczne i co najważniejsze spalał się w całości ekogroszek?
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/
Najpewniej masz zbyt mocny nadmuch i ciepło wydmuchujesz w komin, a to przez nieszczelny palnik.
Należy:
- uszczelnić palnik
- zmniejszyć moc dmuchawy
- ustawić podawanie 2s, a przerwę na 20 s
- dopasować nadmuch, żeby kopiec żaru był wypukły.
Jeśli to Pieklorz z Bytomia dokup czeskiego brunatnego np. w markecie lub na składzie węgla - ekogroszek Komorany Most - sprzedawcy podają, że ma około 22 MJ/kg i jest on w cenie 500-600 zł / tonę workowany i ten brunatny wsypuj na przemian z Pieklorzem - worek jednego na worek drugiego [pierwszy worek Komoran.
Daj znać jak to działa.
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944111
Trochę zmieniło się z obecnym stanie...
Jako, że jest to mój początek z ekogroszkiem (3 dzień) to kupuję po 2-3 worki i wrzucam jak leci...
We wtorek przychodzi do mnie 1T Wesoła.
Dzisiaj miałem ustawienia:
podawanie co 1minuta, 5sek podawania, nawiew 70% i piec zgasł.
Teraz mam trochę podobne, a dokładniej:
tem. na piecu 50, podawanie co 1min i podaje przez 7 sek., nawiew 60%
Jako, że ogrzewam dom przed wykończeniem to jeszcze tam nie mieszkam i jutro rano dowiem się jak wygląda sprawa z paleniem.
Dzisiaj wrzuciłem 4 worki z leroy merlin - KRZESIMIR 27 MJ BARTER
Co do palnika, to gdzie może on być nieszczelny? Komin mam obrobiony sylinkonem żaroodpornym.
Czy możesz podpowiedzieć jak podejść do temu jak będę miał ten węgiel WESOŁA?
Może coś jeszcze możesz mi powiedzieć co do obecnego stanu?
Jestem chętny wiedzy i z przyjemnością mogę ją chłonąć.
Ps. ile mniej więcej węgla powinno mi schodzić na dobę?
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944249
anielka
poszukaj w sieci pod hasłem uszczelnianie palnika ekoenergia lub brucer
zarówno tu jak i na forum info-ogrzewanie było o tym sporo również zdjęcia co jak i gdzie uszczelniać
bez tego nie ma sensu próba ustawienia parametrów moim zdaniem
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944317
Dzisiaj z rana uszczelniłem palnik i różnica znacząca z tym, że wydaje mi się, że dalej dużo spala....
Obecnie mam takie ustawienia:
- nawiew 20%
- podawanie przez 2 sek.
- przerwa w podawaniu 15 sek. (miałem 20 sek. ale za szybko się spalał ekogroszek i kopuła z żaru malała)
- tem. zadana 50 *C
ustawiłem jeszcze w czasie podtrzymania nawiew na 15 sek. co 1 minutę.
Z moich wyliczeń wynika, że przy takich ustawieniach spalanie będzie na poziomie około 50-55 kg na dobę.
Już jest lepiej bo z 80 zeszło w dół, ale w dalszym ciągu to nie jest to...
Czy ktoś może jeszcze coś podpowiedzieć jak zmniejszyć ilość spalanego węgla do około 30 lub mniej na dobę?
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944787
Wstawić coś o odpowiedniej mocy grzewczej do potrzeb ?
Ustawić kocioł tak aby dawał max.1,5kW na h pracy ?
Da się tak ? Jak nie to musisz się pogodzić z tym,że ktoś zrobił Cię w bamuko sprzedając Ci ten kocioł.
Edytowane przez Ktosik
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944808
Nie mam pojęcia o co Tobie chodzi. Zrozumiałem tylko to, że "ktoś mnie zrobił w bamuko"...
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944822
anielka
jaki sterownik w tym kotle jest? na zdjęciach z instrukcji widzę że jakiś model techa ale napisz konkretniej
możliwe że konieczna jest korekta nadmuchu w menu serwisowym dodatkowo
jesli liczysz spalanie dobowe 55kg tylko z zależności podawania do przerwy to raczej nie ma sensu. tak będzie jesli kocioł będzi erpacował non stop a raczej tak nie będzie bo moc ustawiona jest wyższa niż zapotrzebowanie bieżące podejrzewam.
piszesz że dom niewykończony.
jesli nowy to mnóstwo wilgoci technologicznej w nim a na jej odparowanie potrzeba mnóstwo energii. spalanie będzie wysokie na poczatku ale jak mury sie wygrzeją to spadnie
napisz prosze więcej o domu - jaka technologia budowy i jaka izolacja termiczna będzie łatwiej ocenić potrzeby przynajmniej szacunkowo
i nie bierz do siebie wszystkiego co ludzie piszą- czasem piszą dla samego pisania
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944908
napisz prosze więcej o domu...
Czyli to znaczy napisz,jakie dom posiada projektowe obciążenie cieplne domu to timon120777 chciał prawdopodobnie napisać.
Ale skoro nie znasz i nie masz pojęcia o co kaman to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241840-piec-z-podajnikiem-i-rusztem-jaka-moc-kw-potrzebna&p=6977198&viewfull=1#post6977198
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944920
sterownik to 480 taki jak na tym zdjęciu: http://www.gerikatilai.lt/img/cms/normal_TECH_ST_480.jpg
Dzisiaj byłem w domu i zwiększyłem przerwę podawania z 15 na 17 bo trochę za duży kopiec się zrobił przez noc.
Co do domu to jest to stan wykończenia - płytki, drzwi, malowanie i meblowanie
Dom postawiony z suporexu 24cm na tym 18 cm styropian 0,31 grafit
Dół 124 m2 i poddasze użytkowe około 88m2. Na poddaszu wełna 0.33 o grubości 15cm + 10cm na zakładkę.
Do ogrzania jest na razie sam dół z tym, że góra otwarta i będzie zamknięta jak przyjdą do mnie drzwi.
Na dole mam około 80m2 podłogówki, 4 grzejniki w 3 pokojach i 1 w salonie.
Za 2 tygodnie dojdą grzejniki do dwóch łazienek i z 1 grzejnik na górę, aby tam nie było zupełnie zimno.
Okna 6 komorowe.
Czy coś testować z grzaniem? Czy teraz ustawienia już idą w dobrą stronę?
Obecnie jest:
podawanie 2sek, przerwa 17 sek., w podtrzymaniu 20 sek, nawiewu co 1 minutę, nawiew na 20%
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6944997
czyli grzejesz całość mimo iż myślisz inaczej. jakbyś chciał grzać sam dół to górę należałoby odizolować termicznie, inaczej ciepło i tak przez stropy i otwory wędruje na poddasze czyli tak czy siak ogrzewasz 124+88
na taka powierzchnię z niewielkim zapasem na CWU to 10KW czyli albo kocioł 10KW albo 12KW
to co masz jeszcze tragedią nie jest ale już ma za spory zapas i przez wiekszość sezonu będzie pracować z nieco niższą sprawnością niż kocioł dobrany na miarę. tego jednak nie zmienisz. musisz jednak calość wygrzać i wysuszyć a to pochłonie mnóstwo energii. ten sezon uznaj zatem za nieistotny i zaczekaj z ekonomią aż dom będzie ciepły i suchy.
jesli dach zaizolowany to bym się nie cackał tylko grzał wszystko bo i tak ciepło pójdzie do góry a grzejąc całość szybciej wysuszysz i wygrzejesz. do tego jeśli masz podłogówkę to warto właściwie ją wygrzać
co do ustawień to skupiłbym się na samym poprawnym procesie spalania czyli zadbał o w miarę poprawny popiół i brak smoły w kotle a w domu ustawił temperaturę komfortową dla prac wykończeniowych czyli np 18-20stC
powinieneś w miarę grzania obserwować spadek zużycia opału wraz z nagrzewaniem się i odparowywaniem wilgoci. pamiętaj przy tym o czestym intensywnym wietrzeniu jeśli wentylacja grawitacyjna a jak mechaniczna to dałbym wyższy bieg.
mocy masz wystarczająco według parametrów które podałeś więc skupiałbym się na wydłużaniu przerwy podawania jedynie jesli kopiec będzie wysoki i będą niedopały w popiele
jak kocioł przechodzi w podtrzymanie obserwuj czy wtedy nie podaje za dużo i za często bo tam też można wygenerować spore straty złymi ustawieniami
w podtrzymaniu nei ma sensu dmuchać częściej niż co 20 minut np a i tak nie zgaśnie
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6945149
wielkie dzięki za pomoc do teraz...
Obecnie mam ustawienia:
podawanie co 23sek. przez 2 sek.
dmuchawa 22%
Teraz dużo więcej węgla się wypala, ale ...
co muszę teraz poprawić aby popiół się nie zlepiał dookoła dyszy?
Czy jeszcze coś można podkręcić kurek, aby spalanie było mniejsze?
Jaki jest przelicznik spalania przy obecnych moich ustawieniach?
Nie ukrywam, że mój cel to poniżej 20kg na dobę...
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6946828
spalanie zależy od wielu czynników i tylko jednym z nich jest temperatura zewnętrzna
wiele zalezy od zapotrzebowania domu, kaloryczności opału i sprawnosci czajnika.
nie podam Ci ile możesz albo ile powinieneś spalić bo nie znam dokładnej charakterystyki domu.
jeśli popiół jest bez kawałków wegla i bez mega spiekow to raczej spalanie w miarę poprawne- tyle da się na oko ocenić
a czy akurat dana ilość na dobę to dużo w normie czy super mało tego bez wiedzy o budynku nie wiadomo
dom jest nowy zimny i mokry. potrzeba do tego dużo energii. jak go wygrzejesz i wysuszysz wtedy będziesz patrzył na spalone kilogramy. teraz grzej i wietrz żeby nie zagrzybić domu
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6946851
Czyli co, jutro jak przyjdzie WESOŁA to nie zwracać uwagi na spalanie tylko chochlować ? :)
A co potrzebujesz aby obliczyć charakterystykę cieplną? Może podam szczegóły?
Jakieś specjalne zalecenia dla WESOŁA?
Edytowane przez anielka41
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6946855
Wesołą spalaj krótkim cyklem [czyli podobnie jak masz teraz] i po zmieszaniu pół na pół z czeskim brunatnym to będzie dobrze.
Samej Wesołej raczej poprawnie nie spalisz.
Zapotrzebowanie domu na ciepło możesz obliczyć tu:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
https://forum.murator.pl/topic/205161-pomoc-w-konfiguracji-kot%C5%82a/#findComment-6949311
