sherif 22.10.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Mam ci ja taką zagwozdkę z LEDami. Nad salonem mam antresolę, na wysokości stropu biegnie z dwóch stron (od strony środka domu) gzyms z barierką. Barierka jest ze szkła (tylko) i została obudowana płytą GK. Efekt jest dość ciekawy z salony widać czoło stropu (owy gzyms) i wychodzącą ponad nim barierkę. Od dołu zostawiłem sobie pomiędzy stropem a zabudową 3cm szparę na LEDy. Od dołu wygląda to tak: Szerokość szpary to ok 3cm, potem ok 4cm wyżej widać dół szkła 14mm przylegającego do zabudowy po prawej, a po lewej jest szczelina dużo wyższa (do listew na piętrze). To co chciałbym osiągnąć: - kolorowy LED (dla bajeru) podświetlający szkło od dołu - biały (ciepły LED) w dół do delikatnego oświetlenia (np przy TV) Chyba najlepiej dać liswy LED w profilach, ale jak je przymocować ? Na jakieś wyjmowane kołki ? czy żeby ładnie to wygladało przy świeceniu w dół to lepiej zagłębić taką listwę na jakieś 6cm, czy dać zlicować z dołem ? Kolejna sprawa to sterowanie, mam włącznik z zasilaniem do rozdzielni i z rozdzielni kabel 4 zyłowy. Dla RGB super, bo mogę zasilacz dać w rozdzielni i zasilać taśmę, ale co z białymi diodami ? Miejsce na zasilacz i sterownik mam w okolicy tej wnęki, może lepiej zasilić sterownik - ale czy są takie sterowniki dla 2 list LED, wtedy można by pilotem sterować 2 kanały +kolor - da się tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205170-monta%C5%BC-led%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 29.10.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 A może kupić taśmę RGBW i po kłopocie, po co montować dwie różne taśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205170-monta%C5%BC-led%C3%B3w/#findComment-6948074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 31.10.2015 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 Po to ze rgb juz mam a tam bialy nie jest potrzebny.Podlaczylem wszystko pod jeden sterowniki dziala. Od biedy mozna wpiac drugi, pilot obsluguje do 4 stref. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205170-monta%C5%BC-led%C3%B3w/#findComment-6949831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
