Lysek 23.10.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam, mam następujący problem i bardzo prosił bym o pomoc.posiadam wkład dragon unico dragon 8 który ma przyłącz powietrza do spalania z zewnątrz. Maestro który podłączał mi kominek powiedział, że powietrze do spalania może być z nie użytkowego poddasza. Rura którą doprowadzane było powietrza wędrowała od dołu wkładu przez komorę dekompresacyjną aż na strych. Rozwiazanie nie sprawdzilo sie poniewaz w kominku kiepsko się rozpalalo. Powietrze podłączylismy z zewnątrz tak jak należy. Teraz do sedna sprawy.Rura którą doprowadzaną uprzednio było powietrze została odlaczona i tak sobie wisi. Zauważyłem ze wylatuje przez nią ciepło wiec wepchalem do niej wełnę mineralną.niestety otwór wokół rury jest około o 3 cm większy niż sama rura i przez nie tez uciekalo ciepłe powietrze z domu. Oblozylem to wełna ale martwi mnie ze ciepłe powietrze uchodzi z komory kominka i trafia do komory dekompresacyjnej skąd nie ma gdzie uciec...kratek w komorze dekompresacyjnej nie ma. Komora kominka obłożona z płyt krzemianowo-wapniowych. Góra komory dekompresacyjnej jedynie z płyty gk.na domiar złego domek o budowie kanadyjskiej czyli strop z belek drewnianych.gorąco proszę o pomoc. pozdrawiam i przepraszam za błędy post pisany z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.10.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam, mam następujący problem i bardzo prosił bym o pomoc. posiadam wkład dragon unico dragon 8 który ma przyłącz powietrza do spalania z zewnątrz. Maestro który podłączał mi kominek powiedział, że powietrze do spalania może być z nie użytkowego poddasza. Rura którą doprowadzane było powietrza wędrowała od dołu wkładu przez komorę dekompresacyjną aż na strych. Rozwiazanie nie sprawdzilo sie poniewaz w kominku kiepsko się rozpalalo. Powietrze podłączylismy z zewnątrz tak jak należy. Teraz do sedna sprawy. Rura którą doprowadzaną uprzednio było powietrze została odlaczona i tak sobie wisi. Zauważyłem ze wylatuje przez nią ciepło wiec wepchalem do niej wełnę mineralną. niestety otwór wokół rury jest około o 3 cm większy niż sama rura i przez nie tez uciekalo ciepłe powietrze z domu. Oblozylem to wełna ale martwi mnie ze ciepłe powietrze uchodzi z komory kominka i trafia do komory dekompresacyjnej skąd nie ma gdzie uciec... kratek w komorze dekompresacyjnej nie ma. Komora kominka obłożona z płyt krzemianowo-wapniowych. Góra komory dekompresacyjnej jedynie z płyty gk. na domiar złego domek o budowie kanadyjskiej czyli strop z belek drewnianych. gorąco proszę o pomoc. pozdrawiam i przepraszam za błędy post pisany z telefonu. A czemu wełną ? Zapiankować bestię od strony byłego wlotu tj. poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Wełna wydawała mi się dobrym izolatorem w dodatku nie palnym.bardziej mnie martwi ze to ciepłe powietrze tam wpada i nie ma gdzie uciec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 (edytowane) Wełna wydawała mi się dobrym izolatorem w dodatku nie palnym. bardziej mnie martwi ze to ciepłe powietrze tam wpada i nie ma gdzie uciec... HOSPODY POMYŁUJ...... Lysek a wiesz Ty chociaż co to jest dekompresja???? Komora dekompresyjna służy do tego, by za pomocą kratek usunąć ciepło przenikające przez warstwę izolacyjną ( nie ma izolacji absolutnej !!! ) , aby nie kumulowała się pod stropem , co może doprowadzić do nadmiernego przegrzania tegoż stropu. Widać to często w domach ze stropem zalewanym -sufit pięknie pęka po belkach ( np. teriva ) lub zbrojeniach. Kto Ci robił kominek- jakiś zdun Natychmiast zwentylować . pzdr. Edytowane 23 Października 2015 przez Bader Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Źle się zrozumieliśmy, ja Oblozylem wełna otwór przez który przechodzi rura na strych żeby mi tam ciepło nie uciekalo...Cala komora jest oczywsicie pusta z tym ze cieplo ktore wpada do tejże komory nie ma gdzir teraz uchodzić (wcześniej był to strych). A można tak zrobić by wyciągnąć ta rure z komory kominka i zalepic płyta krzemianowo-wapniowa dziurę po niej.następnie w płycie gk zostawić otwór na strych gdzir ciepło które gromadzi się w wyniku przenikania przez płyty by tam u chodziło?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Źle się zrozumieliśmy, ja Oblozylem wełna otwór przez który przechodzi rura na strych żeby mi tam ciepło nie uciekalo... Cala komora jest oczywsicie pusta z tym ze cieplo ktore wpada do tejże komory nie ma gdzir teraz uchodzić (wcześniej był to strych). A można tak zrobić by wyciągnąć ta rure z komory kominka i zalepic płyta krzemianowo-wapniowa dziurę po niej. następnie w płycie gk zostawić otwór na strych gdzir ciepło które gromadzi się w wyniku przenikania przez płyty by tam u chodziło?? Lysek, to w końcu masz obecnie tą komorę zwentylowaną czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Nie mam.Rura która doprowadzala powietrze zaczynała się na strychu następnie leciała przez komorę dekompresacyjną następnie przez komorę kominka i była podłączona do kominka.otwór na strychu na ta rure był na tyle duży ze pomiędzy tym otworem na rura uciekalo ciepłe powietrze ( było to czuć jak się tam przykładalo rękę)teraz na strychu Oblozylem szczelnie ta szczelinę wełna i ciepło które wpada do komory dekompresacyjnej nie ma gdzie uchodzić.sposób na to żeby to rozwiązać opisałem dwa posty wyżej...pytanie czy to jesy w miarę poprawnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Nie mam. Rura która doprowadzala powietrze zaczynała się na strychu następnie leciała przez komorę dekompresacyjną następnie przez komorę kominka i była podłączona do kominka. otwór na strychu na ta rure był na tyle duży ze pomiędzy tym otworem na rura uciekalo ciepłe powietrze ( było to czuć jak się tam przykładalo rękę) teraz na strychu Oblozylem szczelnie ta szczelinę wełna i ciepło które wpada do komory dekompresacyjnej nie ma gdzie uchodzić. sposób na to żeby to rozwiązać opisałem dwa posty wyżej... pytanie czy to jesy w miarę poprawnie?? Zainstaluj dwie kratki na obudowie, jedną wyżej , drugą niżej - wszystko w obrębie komory d. Kratki małe , o wymiarach np. 70x110 mm . Najmniejsze jakie stosowałem 30x 50mm . A poprzedni pomysł z wyjściem na strych - przezabawny pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Zainstaluj dwie kratki na obudowie, jedną wyżej , drugą niżej - wszystko w obrębie komory d. Kratki małe , o wymiarach np. 70x110 mm . Najmniejsze jakie stosowałem 30x 50mm . A poprzedni pomysł z wyjściem na strych - przezabawny pzdr. ps,. na strych nieużytkowy nie powinno dochodzić ciepłe powietrze- jak Ci zacznie się rozpuszczać śnieg na dachu w zimie , będziesz wiedział dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Kratki koniecznie muszą być na przestrzal??czy może być jedna z przodu a jedną z boku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Strych mam nie ocieplony i na nim taki "wypizg" ze to powietrze by tam raczej nic temperatury nie podniosło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Strych mam nie ocieplony i na nim taki "wypizg" ze to powietrze by tam raczej nic temperatury nie podniosło Jeżeli chcesz sobie robić most termiczny - cóż na to poradzę Kto bogatemu zabroni pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Kurcze będę jeszcze dążył ujście ciepłego powietrza na strych...pomijając fakt wzrostu temp. Na poddaszu spelnialo by ta swoja role? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Prawdopodobnie tak, chociaż ja bym sobie prędzej ręce połamał , niż tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 23.10.2015 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 A w jaki sposób zaslepic otwór po rurze w obudowie kominka?przykleić płytę krzemianowo-wapniowa o trochę większych rozmiarach?Bader mógł byś jakiś klej do tego polecić? cała operacja musu się udać przez kratkę 37x17cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 23.10.2015 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Jeżeli przegroda wykonana jest z wełny, użyłbym wełny + taśmy alu. Dopasowanie do otworu byłoby trywialnie proste. Do płyt krzemianowych zastosowałbym taki sam materiał + klej np. z Promatu. Nie łączyłbym jednego materiału z drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 24.10.2015 02:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 Bader poczytałem o mostku termicznym i juz się domyślam co się może dziać po zimie jak wypuszcze ciepłe powietrze na strych będę dorabiał te dwie kratki z tym ze pytanie czy one muszą być na przestrzal czy może być jedna z przodu druga z boku?? tak jak wcześniej pisałem mam obudowę z płyt krzemianowo-wapniowych i płyt gk. Na to na jednej ścianie tapete na drugiej gladz, jak wykonać otwory pod tekkratki na gotowej juz zabudowie zeby nic nie uszkodzić? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6944392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 25.10.2015 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 A w jaki sposób zaslepic otwór po rurze w obudowie kominka?przykleić płytę krzemianowo-wapniowa o trochę większych rozmiarach?Bader mógł byś jakiś klej do tego polecić? cała operacja musu się udać przez kratkę 37x17cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6945405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 25.10.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Klej np. Isol + z Varmsena, lub z Promatu k-84 i ze dwa ,trzy wkręty do drewna . Przez taki otwór to można nie takie rzeczy zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205195-komora-dekompresacyjnej-problem/#findComment-6945524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
