grzegorz_l 12.07.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Witam Czy pod ścianki działowe trzeba robić ławy lub jakieś inne wzmocnienie? Murarz twierdzi, że jak najbardziej (dodatkowe pare metrów ściany ?), a projekt w tym temacie milczy, na przekrojach nie ma żadnych wzmocnień. Jak sądzicie? Co robić? Ścianki z porotchermu 8,5 cm, chudziak wyjdzie ok. 15 cm. a pod nim ubity piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 12.07.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 jesli to nie są ściany nośne to raczej nie ma potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-356981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_l 12.07.2004 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Nie są to ściany nośne, zwykłe ścinki działowe między pokojami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-356994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiola 12.07.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Witam Czy pod ścianki działowe trzeba robić ławy lub jakieś inne wzmocnienie? Murarz twierdzi, że jak najbardziej (dodatkowe pare metrów ściany ?), a projekt w tym temacie milczy, na przekrojach nie ma żadnych wzmocnień. Jak sądzicie? Co robić? Ścianki z porotchermu 8,5 cm, chudziak wyjdzie ok. 15 cm. a pod nim ubity piasek. Witam U nas w projekcie również nie było fundamentów pod ścianki działowe. Jednak szef ekipy, która u nas buduje, powiedział, że są potrzebne, niewielkie, kopane chyba na głębokość 50 cm i szerokość ścianek działowych. Lane bezpośrednio w grunt. Inspektor również to potwierdził i tak zrobiliśmy. Czy są one potrzebne tego nie wiem, ale opieram się na opinii ludzi, do ktorych mamy zaufanie. Pozdrawiam Wiola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 12.07.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Proponowałbym zastosowanie mat zborojonych z prętów fi 3mm z oczkami 15X15 lub mniejszymi. W zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 12.07.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 pod ścianki działowe chyba nie robi się fundamentów; my mamy fynd. tylko pod ścianani nośnymi oraz zbrojenie hudziaka siatką zgrzewana z prętów fi 6 (po to aby wzmocnić podłoże, aby nie osiadało i nie pekało - mamy spadek na działce więc i grubą warstwę piachu pomiędzy fundamentami zagęszcznego oczywiście mechanicznie); mam nadzieję, że będzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 12.07.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 pod ścianki działowe chyba nie robi się fundamentów; ... Niestety tak zawsze nie jest. Ja pod jedną ścianką działową mam fundament ale to jest raczej dlatego aby komin był połączony ścianą fundamentową krzyżową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 12.07.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 U nas w projekcie równierz nie było fundamentów pod ścianki działowe ale zrobiliśmy (przezornie) i nie żałuję tych paru złotych. Fundamenty są o szerokości ścianek działowych na głębokości ok 50cm (bo na takiej głębokości mamy żółty piach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polikarpia 12.07.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 U mnie tez pod ścianki działowe robiobe były fundamenty. Tak zalecił majster. mam do niego zaufanie (na razie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 12.07.2004 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Tak tylko teoretyzuję: Może zamiast niewielkich fundamentów pod ścianki działowe lepsze byłyby tam pręty zbrojeniowe umieszczone w pierwszym betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 12.07.2004 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Mimo że w projekcie nic nie ma pod ścianki działowe to mój kierownik budowy zaleca płytki fundamenty. Mówi że u siebie nie dał a po 5 latach mu jednak ścianki siadły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-357624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 11.01.2005 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Jaki sens ma robienie ścianki fundamentowej pod ścianę działową, jeżeli szerokość takiego fundamentu jest równa szerokości ścianki działowej? Nie lepiej dać zbrojenie (wydaje mi się, że poprzecznie do ścianki) w chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20520-%C5%9Bcianki-dzi%C5%82owe/#findComment-507509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
