arecki55 24.10.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 Cześć wczoraj zamontowali mi w domu okna. W zamówieniu miały być z kontaktronem wpuszczanym już fabrycznie w ramę. Dziś pojechałem na budowę sprawdzić okna i pytanie do Was: Jak rozpoznać czy kontaktron jest faktycznie zainstalowany w oknie? Powinien wystawać jakiś kabelek itp. ? U mnie nic takiego nie ma, a zanim zrobię przelew chcę mieć pewność, że wszystko jest na miejscu. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.10.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 Powinien wystawać jakiś kabelek Powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6944754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.10.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Tyko nie wpadaj w panikę Po prostu zadzwoń jutro do sprzedawcy i go zapytaj o te kontraktony. Jak będzie twierdził że są - zrób fotkę i ją tu wrzuć. To może być zwykła pomyłka osoby zamawiającej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 25.10.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Witam A jak faktycznie ich nie ma to można je dołożyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 26.10.2015 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Ok jestem po rozmowie ze sprzedawcą. Wyjaśnił, że faktycznie ich nie ma i w tym tygodniu je dołożą. Myślałem, że przy zamawianiu okien prosto od producenta, kontaktrony są montowane bezpośrednio w fabryce, a nie później dokładane przez montera. To jest standardowa procedura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.10.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 zależy, i tak i nie, zależy na jakie dogadałeś się z dostawcą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 26.10.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 W zamówieniu miały być z kontaktronem wpuszczanym już fabrycznie w ramę. dzięki miały być fabryczne, czyli raczej nie dokładane przez montera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 26.10.2015 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 miały być fabryczne, czyli raczej nie dokładane przez montera No właśnie :/ to co teraz wymieniać wszystkie już wstawione okna? Ma to duże znaczenie, że kontaktrony są dołożone przez montera? Żądać rabatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6945759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Wymieniać okna? No jak lubisz stres i masz dobrego prawnika, to walcz. Ale czy poświęcenie na założenie kontraktonu po 10 minut na okno jest tego warte? Jak zapomniała fabryka - niech przyśle serwisanta. Jak sprzedawca - niech on się martwo kto to zrobi. To dla doświadczonej osoby drobiazg i zrobi to tak samo dobrze/jeśli nie lepiej niż fabryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6946124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.10.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Witam No właśnie :/ to co teraz wymieniać wszystkie już wstawione okna? Ma to duże znaczenie, że kontaktrony są dołożone przez montera? Żądać rabatu? Wybacz ale to już jest lekka przesada !!! Jak w samochodzie nie będzie dywaników a miały być to też będziesz auto oddawał albo żądał rabatu ?!?!? Sprzedawca ma obowiązek zadbać o to aby kontaktrony znalazły się w Twoich oknach i tyle. Przerażony jestem podejściem do tematu ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6946132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.10.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Przerażony jestem podejściem do tematu !...Przerażony ? MM przecież to standardowe podejście, jak cokolwiek nie tak to od razu rabat i to najlepiej 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6946179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 27.10.2015 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Witam Wybacz ale to już jest lekka przesada !!! Jak w samochodzie nie będzie dywaników a miały być to też będziesz auto oddawał albo żądał rabatu ?!?!? Sprzedawca ma obowiązek zadbać o to aby kontaktrony znalazły się w Twoich oknach i tyle. Przerażony jestem podejściem do tematu ! Pozdrawiam Przyznaję się - trochę spanikowałem - MEA CULPA. Byłem akurat po rozmowie z ojcem w tym temacie. Ojciec trochę starej daty i zaczął rzucać hasłami typu okna do wymiany Sam pewnie nie wiedział, podobnie jak ja, jak dokładnie odbywa się montaż kontaktronów wpuszczanych. Trochę poczytałem temat i faktycznie nie ma żadnego problemu, żeby je dołożyć, a często jest to nawet lepsze. Tak się kończy właśnie nieznajomość technologi produkcji okna/montażu kontaktronów. Obędzie się BEZ RABATÓW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6946397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.10.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Dlatego pisałem: spokojnie:)Zakładam, że ktoś zapomniał przypadkiem a nie celowo. To się zdarza i rozmumiem Twoje zdenerwowanie. Sam ostatnio przeżyłem rzucanie mięsem w moją stronę, bo okazało się że drzwi nie mają wzmocnienia pod samozamykacz, co wyszło dopiero przy montażu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6946811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekfu 27.10.2015 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Z kontraktonami montowanymi przez fabrykę miałem większy problem niż w tedy kiedy sam montowałem. Jak monter kumaty to się szybko obrobi i będzie git. Nie ma co panikować, przy budowie i tak jeszcze będziesz miał okazje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6947044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 12.11.2015 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Odkopie trochę temat. Czekamy jeszcze montaż kontaktronów przez montera.Dziś mieliśmy spotkanie z elektrykiem, żeby omówić instalację. Jak dowiedział się, że w oknie będzie jeszcze domontowany kontaktron to zapytał nas czy na pewno tego chcemy, bo to wiąże się z wyjęciem szyby z każdego okna i włożeniu przewodu.Faktycznie to tak wygląda, że monter musi teraz rozpracować każde okno i wyjąć szybę? Czy robi po prostu 2 dziurki w ramie i przeciąga kabel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6959248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.11.2015 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Odkopie trochę temat. Czekamy jeszcze montaż kontaktronów przez montera. Dziś mieliśmy spotkanie z elektrykiem, żeby omówić instalację. Jak dowiedział się, że w oknie będzie jeszcze domontowany kontaktron to zapytał nas czy na pewno tego chcemy, bo to wiąże się z wyjęciem szyby z każdego okna i włożeniu przewodu. Faktycznie to tak wygląda, że monter musi teraz rozpracować każde okno i wyjąć szybę? Czy robi po prostu 2 dziurki w ramie i przeciąga kabel? W skrzydle montuje się tylko magnes a on nie wymaga przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6959288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 13.11.2015 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 W skrzydle montuje się tylko magnes a on nie wymaga przewodów Czyli żadna szyba też nie będzie wyciągana ze skrzydła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6959784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 13.11.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 kabel w ramie, magnes w skrzydle naklejony. Nic nie trzeba demontować, jedyne co do zrobienia to dziura w ramie i przez nią przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6959813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 13.11.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Tak wygląda kontaktron Satella K2 lub B2 ( polecam większa przerwa) . Często stosowany. https://plus.google.com/u/0/b/106087901099530918386/photos/106087901099530918386/albums/6214861169961591329/6216600719781942450?pid=6216600719781942450&oid=106087901099530918386Lewa strona w skrzydło, prawa strona w ramę i przewody wypuszczamy dołem okna lub gdzie indziej. Ja polecam montować na dole bo mamy możliwość uchylenia okna i uzbrojenia alarmu. Dobre np. w sypialniach. A tak wygląda zmontowany. Kable wypuszczone dla chłopaków od instalacji. Wprawiony monter takie cudo montuje parę minut jak ma szablon. https://plus.google.com/photos/106087901099530918386/albums/6194438851623502129/6194438921065737122?pid=6194438921065737122&oid=106087901099530918386https://plus.google.com/photos/106087901099530918386/albums/6194438851623502129/6194438935904173202?pid=6194438935904173202&oid=106087901099530918386Czyli nie masz czym się martwić.Tak samo zmontuj sobie w drzwiach wejściowych, do garażu i najlepiej w bramie. Do bram często spotykany https://www.google.pl/search?q=kontaktron+do+bram&biw=1464&bih=890&noj=1&tbm=isch&imgil=Q6oBulZP4HD1LM%253A%253BUpxS29HuxFgU8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.elektroda.pl%25252Frtvforum%25252Ftopic1526604.html&source=iu&pf=m&fir=Q6oBulZP4HD1LM%253A%252CUpxS29HuxFgU8M%252C_&usg=__j7mqAxV-sKKw4g8E0oAC7dbSb3w%3D&ved=0CD0QyjdqFQoTCIzEm-mrjckCFYoPGgod08oLjg&ei=vs9FVoztB4qfaNOVr_AI#imgrc=LySOGIS0N4sTAM%3A&usg=__j7mqAxV-sKKw4g8E0oAC7dbSb3w%3D I masz komplecik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6959980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki55 14.11.2015 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Ok dzięki wszystkim za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205205-kontaktron-w-ramie-jak-rozpoznac/#findComment-6960902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
