Tomasz Brzęczkowski 04.11.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Rozumiem, że chodzi o sterowanie przewodem grzejnym oznaczonym "PG" w dokumentacji? Wie Pan jaki kabel grzejny można tam podłączyć? Rozumiem, że nie ma go w zestawie z rekuperatorem? Ja robię z FroStop Black lub SelfTecPRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.11.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Rozumiem, że chodzi o sterowanie przewodem grzejnym oznaczonym "PG" w dokumentacji? Wie Pan jaki kabel grzejny można tam podłączyć? Rozumiem, że nie ma go w zestawie z rekuperatorem? W zestawie nie ma. Ale można dobrać Generalnie airpack jest przygotowany na wiele ewentualności. Nawet reku mają mieć kurteczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 13.11.2015 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 witam ponownie po głębokich przemyśleniach wrzucam efekt przeczytania całego Internetu: [ATTACH=CONFIG]335579[/ATTACH] Centrala: Dospel Optimal 400. Za wszystkie potrzebne graty wyszło lekko licząc 2500-3000 zł + koszt centrali. Czekam na wasze uwagi i rady. Cześć, 1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu? 2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.11.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Cześć, 1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu? 2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki. Pozdrawiam kanały najlepiej dać w strefie ciepłej. można też dać izolowane jak idą po zimnym. Co do paroizolacji to rozumiem że jeszcze nie masz jej zrobionej więc najpierw puścisz kanały a potem da się to dokładnie zaizolować/uszczelnić. Ten Twój strop rozumiem będzie jaki? U mnie kanały idą pomiędzy wełną, strop na jętkach na których oparty jest mały stryszek. Wełny 40cm. nawiew przelicza się na ludzi od 20m3/h-30 na osobę. Wentylacja w domu musi być bo takie są wymogi dotyczące odbioru budynków a przede wszystkim zdrowia samego w sobie na projekcie zwykle się znajduje natomiast nie sugerowałbym zawsze projektem gdyż wielokrotnie są one źle rozyrsowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 ... nawiew przelicza się na ludzi od 20m3/h-30 na osobę. Wentylacja w domu musi być bo takie są wymogi dotyczące odbioru budynków a przede wszystkim zdrowia samego w sobie na projekcie zwykle się znajduje natomiast nie sugerowałbym zawsze projektem gdyż wielokrotnie są one źle rozyrsowane.Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.11.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy. Słuchaj. Podam przykład... jak dawniej były centrale którymi nie dało się modulować odpowiednio minimum nawiewu to niejednokrotnie był problem z przesuszaniem jak ktoś miał za mocną jednostkę. Zgodzę się, że nie da się tego rozbić "dokładnie" ale trzeba przyjąć jakieś granice komfortu. Co do sypialni dlatego tez zwykle daje 2 nawiewy. Salon czy inne pomieszczenia zawsze można zwiększyć strumień. Ideału raczej nie osiągniemy to wiadome. I nie powtarzam bo oznaczało by to, ze kolega Brzęczkowski to wymyślił... inni też tak robią. Domowej wentylacji nie da się wyregulować co do m3/h bo to przepływy małe i co więcej dużo zmiennych o czym już wspomniałeś. pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.11.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy. W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo 20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo 20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok."Co chwilę". Trzeba to wyśrodkować. Nie można jednak twierdzić, że niezależnie od wielkości domu nawiewa się 20m3 na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.11.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 "Co chwilę". Trzeba to wyśrodkować. Nie można jednak twierdzić, że niezależnie od wielkości domu nawiewa się 20m3 na osobę. No jeżeli mamy dom 100m2 i 1000m2, to faktycznie nie można. W standardowych 100-200, spokojnie można tak policzyć. Ewentualna korekta to raczej będą pojedyncze procenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.11.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo 20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok. Panowie no właśnie nie możemy przesadzać.... to nie apteka. Z doświadczenia wiem, że jak jesteśmy sami w domu w piątkę czy przychodzą goście w rozsądnych liczbach to wentylacja radzi sobie świetnie. Bez porównania do grawitacyjnej. A chyba nikt w domu nie prowadzi klubu aby myśleć o nadmiarze gości cały czas...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.11.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 No jeżeli mamy dom 100m2 i 1000m2, to faktycznie nie można. W standardowych 100-200, spokojnie można tak policzyć. Ewentualna korekta to raczej będą pojedyncze procenty. O to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Cześć, 1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu? To zrobić instalację w korytarzach i sufit dwupoziomowy. 2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki. Kanały do wentylacji domowej, mają 63mm wewnątrz, Mogą być miękkie konstrukcyjne, izolowane ze srebrem lub higieniczne. Kanały główne, narzucone są wyjściami z centrali. Dalej są dwie rozdzielnice (nawiewna i zbiorcza ) mogą być kątowe lub przelotowe A na zakończeniach redukcje kątowe z anemostatem Nabywa się komplet i składa jak klocki PEGO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
