Liwko 03.01.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 -15 na zewnątrz, +2 w garażu, z tym że garaż dwu stanowiskowy i styropian pod połową garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Wczoraj w ciągu dnia -8 na zew w garażu +10. Garaż dwustanowiskowym bez izolacji termicznej pod garażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.01.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 W garażu mam 7C z przodu a przy bramie około 3C. Brama jest nieszczelna, bede musiał ją jeszcze regulować. Garaż ma odizolowane dwie ściany od domu i sufit 10cm. NIe ma izolacji na pozostałych scianach i widać jak ściaga ciepło przez ściany z piętra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 03.01.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 tak to wyglada w kamerze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 03.01.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Ale masz teraz zabawkę mój garaż ma 38m2 i wysoki na 3,30 ocieplenie sufitu 30cm wełny Edytowane 3 Stycznia 2016 przez uris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.01.2016 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 -15 na zewnątrz, +2 w garażu, z tym że garaż dwu stanowiskowy i styropian pod połową garażu. To niewiele lepiej niż w moim. Tak jako ciekawostka w domu też puki co bez styro tylko sam chudziak "taras"uszczelniony blockami betonowymi i kartonem:) na dzin dobry 4,5*c jednak jest tam grzane kozą w salonie do12-15c ok 4-5h dziennie jednak budynek szybko się wychładza, koza raczej ma znikomy wpływ na garaż bo w czasie palenia temp tam nie wzrasta. Garaż jest nieco niżej niż dom. Druga ciekawostka Rury od GGWC mam na głębokości 1,2m jednak zasypane tylo 20 cm ziemi, rury ida na granicy woda/wilgoć. układ spiralny 140m fi32 glikol ok 40% załączyłem dzisiaj pompe obiegową i włożyłem termometr pod otulinę temp z gruntu 3*c ciekawy jestem jakby była tam temp. jak by było "prawidłowo" zasypane. Codziennie mierzę temp. GGWC dziennie spada o ok 1*c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.01.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Nad ranem -15, w garazu 9.9 ( ogrzewany stratami zbiornika CWU przez 10cm pianki ) Ide przestawic termometr 1m od bramy (7m od zbiornika). 8 stopni. Na zewnatrz -12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.01.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 u mnie w pomieszczeniu gospodarczym w najcieplejszej części wśród nieogrzewanych pomieszczeń mam 3,5*C. temperatury zewnętrzne do -14*C. nie mam tam zysków słonecznych i pomieszczenie jest zupełnie oddylatowane od domu. ściany to silikat + 10 cm styro, sufit to strop żelbetowy + 15 cm styro (taras), brak izolacji w podłodze, od domu 20-30 cm styropianu. gdyby takie temperatury się utrzymały, to może musiałbym dogrzać, żeby przyłącze wody nie zamarzło. w garażu jeszcze nie mam termometru, ale może tam być chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.01.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 garaż oddzielony od domu i kotłowni 25cm poroterm i nad stropem 5cm styropianu , posadzka nie izolowana, przy -15 na zewnątrz w odległości 0,5m od bramy na wysokości 2m 9 st na posadzce 4st. w przeciwległym końcu na wys 1,5m 14st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 03.01.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 samodzielny budynek gospodarczy ok 18m2 o taki http://projekty.muratordom.pl/projekt_wiata-gazowa-z-pomieszczeniem-gospodarczym,1338,0%2C0.htm?c=168 ściany 6 cm styro grafitowegofundament 5 cm styro białego.dach 15 cm wełny miedzy krokwiepodłoga kostka na gruncie dziś w nocy na zewnątrz -14C w budynku o 8 rano +1,5C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.01.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 u mnie garaż dwustanowiskowy odzielony scianą+10cm styro, styro także pod podłogą(niestety),ściany,strop(z mostkami), nieszczelna brama garażowa(ocieplona). Na zewnątrz -14C, w środku 3C(w połowie garażu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.01.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A u mnie zobaczyłem dzisiaj zero w garażu. Na zewnątrz -17. Muszę coś zrobić z dociepleniem bram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 04.01.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 U mnie garaż połączony z kotłownią z piecem na ekogroszek i odizolowany od domu (poroterm 19 + 5cm styropianu), na zewnątrz -15C a w garażu +10C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 04.01.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A u mnie zobaczyłem dzisiaj zero w garażu. Na zewnątrz -17. Muszę coś zrobić z dociepleniem bram. U mnie również -1 -> poprostu to trzecia noc z rzędu gdzie temperatura oscyluje ok -15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6998942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 04.01.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Na zewnątrz - 15 C, w garażu + 6 C. Garaż nie jest otwierany, ocieplony 16-20 cm wełny, ściana od domu 5 cm wełny. Garaż nie jest ogrzewany, choć grzejniki są... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.01.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 8 stopni. Na zewnatrz -12. Po kolejnej nocy z minus 15 mam 7,5 stopni ok 1m od bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.01.2016 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Kolejny dzień nad ranem -16,5 przy oknie - 1,5 wgłębi 2,5 butelka przy bramie brak śladów zamarzania , temperatura bezpośrednio pod chudziakiem 1,5m od bramy 3,5*c . Kabel grzejny w 24h wciągną 0,155kWh moc kabla 32W załącza się przy 3*c wyłącza chyba przy 13*c. Otulina rury pianka 9mm i 50mm wełny w miejscu czujnika 9mm pianki i byle jak strzępy wełny.Na razie grzanie z gleby chyba działa ale przy dłuższych mrozach byłaby chyba lipa, przynajmniej na moim etapie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 04.01.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Dwie kolejne noce z temp. - 16,5 C w garażu 1,5 C. Jeszcze w sobotę rano było 4,5 C. PS. Temperatura to jedno, ale wiatr dawał się we znaki. Mam garaż od wschodu, skąd zawiewało, a dom stoi na polu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.01.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 a że tak w ogóle jeszcze spytam - macie wentylację w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.01.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 U mnie grawitacyjna, przytkałem ją na razie styropianem. Garaż nie jest jeszcze użytkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/7/#findComment-6999431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
