Tomaszs131 15.11.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 U mnie +13 przy temp. zew. 0oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7224880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 15.11.2016 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Raczej strat wielkich niema. Drzwiczki od kotła ociepliłem wełną kominkową, wszystkie rurki i pompki są docieplone, na fabrycznie docieplony boiler jeszcze wełna 5cm. Rura do komina też docieplona aby spaliny były cieplejsze. Dolot powierza przez anemostat fi125. Kotłownia znajduje się jako pomieszczenie wydzielone w garażu. Temp w garażu ok 12*C. A na ścianie zewnętrze ocieplona 20cm styropianu. Ciepło jest może dlatego że kotłownia mała ok 6m2 a na kotle trzymam 62*C pompa od boiler i od podłogówki chodzą non stop czyli bojler prawie tyle co kocioł i w rurkach też ciepło. A ile będzie zimą nie wiem narazie na zewnątrz ok 0-2*C i jest OK Możesz mi napisać do czego Ci potrzebne cieplejsze spaliny w kominie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7224920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 15.11.2016 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Komin murowany - im cieplejsze spaliny tym mniejsze ryzyko wystąpienia zjawiska "gnicia komina" i przy okazji większa strata kominowa do wnętrza domu a nie do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7225547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.11.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Garaż z ocieploną podłogą na zewnątrz ok -1 .. 0 C, w garażu + 10 C. Poobserwuję w ziemie, chętnie zapoznałbym się z danymi od osób nie posiadających ocieplonej podłogi, czy faktycznie są i jak wielkie to są różnice w temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7225682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 16.11.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Garaż z ocieploną podłogą na zewnątrz ok -1 .. 0 C, w garażu + 10 C. Poobserwuję w ziemie, chętnie zapoznałbym się z danymi od osób nie posiadających ocieplonej podłogi, czy faktycznie są i jak wielkie to są różnice w temperaturze. U mnie nie ma izolacji termicznej od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7225697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.11.2016 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) 19.11 godzina 7:00 na zewnątrz 6 w garażu 1320.11 8:15 5*C i 13,125.11 12:30 3,5 i 11,926.11-5.12 temperatura ok 10*C Edytowane 6 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7227832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.01.2017 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Ostatnio nic ciekawego się nie działo ale teraz już tak jest chłodniej na chwilę obecną na zewnątrz - 9 w garażu 8,5*C metr od bramy kolo przyłącza wody 6,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 na zewnątrz -4C, w środku garażu 7-8C Garaż oddzielony od domu 10cm styropianu, pod podłogą 10cm styropianu teraz mam na zewnątrz -10C, w środku garażu około 3C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.01.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Na zewnątrz -11, w garażu +9. Garaż nieogrzewany. W posadzce 5 cm EPS100, brama garażowa 6 cm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 06.01.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Na zewnątrz -11, w garażu +9. Garaż nieogrzewany. Nieogrzewany kaloryferami ale jak widać po temperaturze - ogrzewany ścianami/sufitem prze które ciepło z domu przenika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.01.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Na zewnątrz -11, w garażu +9. Garaż nieogrzewany. W posadzce 5 cm EPS100, brama garażowa 6 cm grubości. Ogrzewany kolego tylko że stratami z domu . Ps. tych 9C to nie masz z geotermii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.01.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Nieogrzewany kaloryferami ale jak widać po temperaturze - ogrzewany ścianami/sufitem prze które ciepło z domu przenika Kawałkiem ściany na pewno tak. Na suficie 10 cm grafitu 0,033. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.01.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Ogrzewany kolego tylko że stratami z domu . Ps. tych 9C to nie masz z geotermii . Oj tam, oj tam. W chałupie ciepło a jak trochę więcej spalę przez to, że garaż zeżre, to w sumie samochód np szybciej wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.01.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Sam mam podłogówkę w garażu i 10-14 C ( ale ściany. podłoga i sufit odizolowane od reszty domu ). Ps. no i odkurzając dom ogrzewam garaż . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.01.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Sam mam podłogówkę w garażu i 10-14 C ( ale ściany. podłoga i sufit odizolowane od reszty domu ). Ps. no i odkurzając dom ogrzewam garaż . To jak, nie masz wylotu powietrza z odkurzacza centralnego na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 06.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 sprawdziłem na termometrze w samochodzie po kilkunastu godzinach postoju i nie otwierania bramy i mam +4 przy tych -11C na podwórku. Chyba jeszcze garaż nie zdążył namarznąć bo z tego co pamiętam z poprzednich lat to potrafiło być koło zera. Sufit mam odizolowany 10cm i ściany 5cm. Dodatkowo po obwodzie nawet na ściane zewnętrznej mam przyklejony plaster(od strony garażu) 10cm styropianu w doł czyli żeby nie ciągneło po namarznietej ścianie w górę. Nie wiem czy coś to daje ale zrobiłem taką poprawkę po zimie poprzedniej. Zauważyłem że w blokach tak robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mnie +6*. Na zewnątrz- 14*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.01.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 To jak, nie masz wylotu powietrza z odkurzacza centralnego na zewnątrz? A po co wyrzucać w zimie podgrzane do 23C powietrze z domu na zewnątrz ? Wylot mam w garażu i na razie ani rowery ani samochody nie ucierpiały z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.01.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A po co wyrzucać w zimie podgrzane do 23C powietrze z domu na zewnątrz ? Wylot mam w garażu i na razie ani rowery ani samochody nie ucierpiały z tego powodu. Jeśli nie żartujesz i faktycznie masz wyrzut do garażu, to napisz proszę jak z zapyleniem? Chodzi mi o np motocykl, który mam i stoi w garażu. Nie ma ogromu kurzu? Też wolałbym zrobić wyrzut do środka i nie dziurawić kolejny raz ściany. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 06.01.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mnie dzisiaj w nieogrzewanym garażu dostawionym do domu (nie w bryle) 6,5st., -12 na zewnątrz - ale nie wyjeżdzałem autem 2 dni. Cały grudzień temp. była w okolicy 10st. Plyta bez izolacji, ściany 12cm grafit, sufit 15cm celuloza, jedna ściana oddzielona od bydynku 30cm EPS więc zyski z domu raczej mizerne. Ja mam wylot z odkurzacza na zewnątrz, sam odkurzacz też grzeje można by było założyć fitlr HEPA (drogi), albo przynajmniej taką matę G4 z rekuperatora podwójnie złożononą i przymocować na zaciskach na wylocie. Bez tego to jest sporo takiego drobnego pyłu - a po co syfić w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205210-ogrzewanie-gara%C5%BCu/page/12/#findComment-7261689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
