Ogrzewanie garażu
kulibob
  • Odpowiedzi 279
Jeśli nie żartujesz i faktycznie masz wyrzut do garażu, to napisz proszę jak z zapyleniem? Chodzi mi o np motocykl, który mam i stoi w garażu. Nie ma ogromu kurzu? Też wolałbym zrobić wyrzut do środka i nie dziurawić kolejny raz ściany. Dzięki za odpowiedź.
Nie żartuję mam tak od 3 lat i jest OK.
U mnie w garażu w bryle domu z nieocieploną podłogą w ostatnie mrozy średnio po środku garażu było 5,5-6 stopni. Ale ściany sąsiadujące z domem mam nieocieplone (w domu temperatura 14-15 stopni, jeszcze nie zamieszkany). Zastanawiam się czy jest sens ocieplać te ściany? Może nie ocieplać, by garaż pomimo braku bezpośredniego ogrzewania był dogrzewany ciepłem z domu?
Nie wiem czy jest sens trzymać w garażu wyższą temp. Chyba że myślisz o kąciku majsterkowicza? Wtedy według mnie lepiej odpalić okolicznościowo farelkę, spełni swoją rolę. Bez dylatacji garażu od budynku zwiększasz straty cieplne domu.
  • 2 years później...
Napisałem już posta w innym wątku, ale ten wydaje się być bardziej odpowiedni.
Chciałbym się podpiąć pod temat ogrzewania garażu. Garaż z kotłownią (w zasadzie to z "pompownią") w bryle budynku, ale oddyletowany od domu ("dostawiony do domu"). Dom posadowiony jest na izolowanej płycie fundamentowej, garaż na tradycyjnych fundamentach. Pomiędzy ścianą domu a ścianą garażu mam 10 cm EPS, pomiędzy płytą fundamentową a fundamentami garażu 10 cm XPS. Fundamenty garażu ocieplone 5 cm EPS hydro, brak izolacji termicznej chudziaka (liczyłem, że grunt będzie grzał zimą i chłodził latem). Ściany garażu będą zaizolowane 10 cm EPS, okna ciepłe, brama standardowa (4 cm PUR), strop 8 cm PUR.
Liczyłem, że zimą będzie utrzymywała się temperatura powyżej 0 st. C (zyski ciepła od gruntu+zyski ciepła od domu+zyski ciepła od kotłowni), ale obliczenia OZC pokazały, że przy temperaturze obliczeniowej -20 st. C w garażu będzie -11 st. C.
Poziom chudziaka jest już zbliżony do poziomu finalnej posadzki (muszę wylać 2-5 cm wylewki samopoziomującej), więc wydaje się, że podłogówka już raczej nie wchodzi w grę.
Jaki sposób ogrzewania polecalibyście? Na razie myślałem na kilkoma rozwiązaniami, ale mają sporo wad:
1) Grzejniki (zajmują miejsce, przy PC i niskiej temperaturze zasilania będą musiały być całkiem spore)
2) Ogrzewania ścienne (na ścianie już raczej nic nie powieszę - bo strach że wwiercę się w rurę)
3) Wyciąć bruzdy w chudziaku i zrobić jedak podłogówkę (sporo roboty - około 100 mb bruzdy)
4) Dać maty elektryczne (duże koszty inwestycyjne i "drogie" ogrzewanie)
5) Nie dawać nic i liczyć, że jednak temperatura nie spadnie poniżej zera (za duże ryzyko - w garażu znajduje się zestaw wodomierzowy, w kotłowni będzie cała instalacja C.W.U + C.O.)
6) Zainstalować osobne, nadmuchowe ogrzewanie dla garażu i kotłowni (koszty + komplikowanie systemu ogrzewania)
7) Wstawić farelkę (mało zautomatyzowane rozwiązanie, jak nie będzie nikogo w domu, to kto tą farelkę włączy?)
nie będzie , wystarczy znajomość fizyki budowli.
jak wyżej
Mało prawdopodobne te -11 przy -20.
bardzo prawdopodobne, zwłaszcza że
Dodając zyski do parkowanego auta, to temp nie powinna spaść poniżej zera. U mnie jak przez tydzień nie ruszałem auta temp w garażu spadła z ok 5-6 do 2,5*. Z ciekawości na jedną noc (w godz 22-6) włączyłem farelkę na 1 bieg i... nic, nie podniosło wcale temp (a garaż mam wydaje się bardzo dobrze zaizolowany). Tak więc w farelkę szkoda się bawić. Może lepsza jakaś tania najmniejsza klima albo faktycznie grzejnik (najtańsza opcja)?
A ja mam 20cm między domem i garażem.
Fakt w w garażuj est kotłownia w kotłowni 6m2 znajduje się kocioł na paliwo stałe przy -20 w kotłowni było ok 10*C jednak teraz kocioł i wszystkie bojlery/ rury itp są dodatkowo docieplone. Średnia moc kotła w sezonie zimowym 2kW więc wątpię aby jakoś specjalnie ogrzewał garaż ok 40m2 poprzez ścianę.
Teraz w garażu jest 15*C.
Na moje na rury i licznik kabel grzejny i eskra otuliny i prawdopodobnie nic się nie stanie ale twój wybór.... Jakiś olejak lub farelka awaryjnie i tyle.
Przeczytaj cały ten wątek ja nie mam ocieplenia w podłodze i jest ok
Edytowane przez kulibob
