Witam serdecznie
Z góry piszę, iż nie posiadam niestety budowlanej, jestem samoukiem, dlatego postanowiłem napisać ten post. Chciałbym Was zapytać, jaki styropian użyć do izolacji fundamentów. Nie chodzi mi o grubość materiału, lecz o konkretny rodzaj, Dla niektórych pewnie takie pytanie wydaje się śmieszne, ale dla mnie jest bardzo ważne. Pewnie w grę wchodzi styropian grafitowy? Myślałem coś z termoorganiki.
Dziękuje za odpowiedź i serdecznie podrawiam!
Radek
https://forum.murator.pl/topic/205212-jaki-styropian-na-izolacj%C4%99-fundament%C3%B3w/
Chupitos ja znawcą nie jestem ale xps jest pod teren mokry i ma dużą odporność na ściskanie tj można na nim "stawiać" budynek. Tobie chyba chodzi o ocieplenie pionowe fundamentów? Takowych nie robiłem ale wystarczy jak dasz jakiś styro aqua-wodoodporny i wystarczy. Bo i po co ci super twardy wodoodporny xps ze słabą lambdą na pionową izolację jak od spodu nie masz poziomej izolacji przy ławach. No chyba że budujesz się na bagnie?
https://forum.murator.pl/topic/205212-jaki-styropian-na-izolacj%C4%99-fundament%C3%B3w/#findComment-6944901
Czy słaba lambda to bym się kłócił, bo ja ocieplałem xps'em syndosa i on ma labdę 0,036, więc nie wiem, czy taka słaba, Jasne, słabsza, niż szary, ale to są promile . Czyba, że chcesz walić na fundamenty 30 cm, wtedy to zrobi róznicę...
Ja ociepliłem cały fundament od ławy xps'em 8 cm, dodatkowo 50 cm od góry dając jeszcze jakiś aquastyr 5 cm. Patrząc teraz wstecz nie wiem, czy dałbym xps - jest bardzo drogi, ale trzeba mu przyznać, ze bardzo twardy i jako materiał, po którym się chodzi i jest narażony na uszkodzenia miechaniczne, bardzo odporny.
Ale teraz wiem, jaki mam grunt i myślę, że równie dobrze spisałby się jakiś aquastyr ale grubszy (za tą samą cenę). Jednak w wejściach i wjazdach dałbym jednak xps - widziałem, jak styropian na wejściu wygląda w domach... poobrywany, uszkodzony ugnieciony... XPS jest bardzo mocny , tam gdzi emasz drzwi, dałbym właśnie xpsa, bo jeszcze wiele kroków tamtędy przemierzysz, zanim zrobisz wejście docelowe... (ale jak masz kasę, to jak dasz XPSa, to myślę, że żałować nie będziesz)
https://forum.murator.pl/topic/205212-jaki-styropian-na-izolacj%C4%99-fundament%C3%B3w/#findComment-6944929
Dla ocieplenia i izolacji fundamentów proponuje zastosować styropian XPS 300 [lokowanie produktu] , który jest dostępny w 2 wariantach: powierzchnia gładka lub karbowana. Oba typy są odporne na wilgoć oraz mają dużą wytrzymałość na ściskanie. Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/205212-jaki-styropian-na-izolacj%C4%99-fundament%C3%B3w/#findComment-6952372
