paulinemroz 25.10.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Witam, Przeczytałam dzisiaj recenzje swojej pracy dyplomowej. Wypisane było kilka uwag i bardzo prawdopodobne, że właśnie te pytania zada mi jutro recenzent na obronie. Proszę o pomoc , jak mogłabym najlepiej odpowiedzieć na nie. O to część pytań: 1. Wymagania dla budynków NF15 i NF40 aktualne od 2015 r. - np. współczynnik kształtu A/V < 0,7 A/V > 47. ( w pracy napisałam, ze optymalne dla budynków energooszczędnych jednorodzinnych jest A/V < 0,7 i nic więcej i teraz nie wiem o co mogło chodzić.) 2. Jakie czynniki uwzględnia się przy eksploatacji budynków. Z góry dziękuje, jeśli ktoś zechciałby mi pomóc. Edytowane 25 Października 2015 przez paulinemroz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205225-pytania-recenzeta-pracy-dyplomowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Już nawet zapomniałem o tym warunku - liczysz budynek jako sztuka- a to jak bardzo posiekany jest lukarnami, wykuszami sam stwierdzisz jaka bryła jest optymalna do tego celu. Zresztą same "mostki" w założeniu NF15 to bzdura .. aby mostek miał 0,01 to musiało by być 1m izolacji i to opowiednio uformowanej. Po wykładach na studiach jednej dr hab .. odnoszę warzenie iż ta wiedza jest tylko przesypywana z miejsca na miejsce, bez pojęcia .. a to pytanie świadczy że czepiać się chce głupot .. A to blokuje rozwój - http://www.antherm.eu/antherm/Diplomarbeiten/Chrapek%20Marcin/PD%20-%20Marcin%20Chrapek.pdf tak jak tu .. głupoty powychodziły ... jeśli było by ok to wartość U factor była 0,103 około W/m2K więcej Ci nie potrzeba .. i mostek w takim narożniku wynosi 0,04 W/mK. a gdzie tu do 0,01 ? Edytowane 25 Października 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205225-pytania-recenzeta-pracy-dyplomowej/#findComment-6945059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulinemroz 25.10.2015 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 No dokładnie, jeśli chodzi o współczynnik kształtu to wszystko zależy od powierzchni przegród i objętości. Też mam takie wrażenie..Ale jakoś wybronić się będę musiała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205225-pytania-recenzeta-pracy-dyplomowej/#findComment-6945063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
