Arzesz - to chyba nie tylko o ciśnienie tu chodzi ale również o rodzaj medium płynący w rurach. U mnie Instalacja miedziana CO jest lutowana na miękko a przyłącze gazowe na twardo.
A ci co mają wodę w miedzi też robią luty miękkie.
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-357450
NIe wiem czy robilem mieki czy twardy :D ale przy kladzeniu rur co ( a kladlem sam dzieki czemu nie bylo fuszerki (duzej :wink: ) wystarczylo mi pasta cynowa i palnik gazowy. 3.5 bara wytrzymuje bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-357598
Ja mam czesc instalacji zrobione na "miekko" a zawor bezpieczenstwa jest na 6 bar i jak do tej pory nic a nic sie zlego nie dzieje.
Ale napisalem chyba wyraznie pare postow wyzej ze "twardy" to dla gazow lepsze rozwiazanie ;)
I masz racje - do miekkiego wystarczy zwykly palnik, pasta i cyna - a do twardego to juz musi byc mieszanka (wyzsza temperature palnika sie uzyskuje) no i tzw "zlota cyna" - jak to nazywal "specjalista" u mnie podobno 20 lat hydraulik, a niemajacy zbyt duzego pojecia o tym co robi .... ech ta "Usterka" w rzeczywistosci kwitnie :(
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-357846
Dla wyjaśnienia: w domkach jednorodzinnych całą miedź (c.o., c.w.u.)wystarczy robić na lucie miękkim. Jedynym wyjątkiem jest tutaj rozprowadzenie gazu. Nie chodzi tutaj o "ciśnienie" czy jakieś "gazy" tylko na odporność takiego połączenia na wysoką temperaturę. W razie pożaru lut miękki błyskawicznie by spłynął, a twardy wytrzyma duzo dłużej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-357897
Miedź albo nie miedź - o to jest pytanie .... :lol:
Spec od rurek, kolenek, kształtek , mufek , zaworków, kaloryferków, itd zwany potocznie hydraulikiem co to bedzie u mnie łaczył to wszytsko w jedna logiczną całość oznajmił iz do C.O. w domku wystarczy łaczenie miedzi na lut miękki .
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-357898
Czy sądzicie, że ktoś kto nigdy nie łączył rurek miedzianych, ale spokojnie lutuje elementy elektroniczne poradzi sobie z instalacją miedzianą??
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-358486
Spokojnie - tylko pamietac trzeba o dokladnym wyczyszczeniu powierzchni, nalozeniu pasty i palnik w reke a w druga cyna - po paru laczeniach masz juz wprawe ;) 8)
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-358487
Lut mekki - do instalacji o malym cisnieniu roboczym np co. cwu
Lut twardy - do instalacji o duzym cisnieniu roboczym, gazy
chyba nie chodzi tu o ciśnienie bo instalacja gazu ziemnego ma zdecydowanie mniejsze ciśnienie niż jakakolwiek instalacja co czy cwu... fakt że lut miękki do instalacji wodnych a twardy do instalacji gazowych . najprawdopodobniej chodzi tu o temperaturę topnienia lutu twardego tak zby w razie np. pożaru można było się ewakuować nim instalacja pod wpływem temperatury się rozszczelni.. tak domniemam... może idzie o coś więcej jednak nie jestem ekspertem w tej dziedzinie
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-358763
Dokladnie oto chodzi, bo cyna ma bardzo mala temperature topnienia, tak wiec wzrost temperatury narzuca lut twardy - co do cisnienia - ja nie mowie o cisnieniu w CO (chyba max 1,5 bara) czy CWU (chyba max 6,5 bara) ale o cisnieniach rzedu 20-40 bar z pracujacym w srodku gazie o temperaturze np 110 st C.
https://forum.murator.pl/topic/20524-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-mied%C5%BA/#findComment-358908
