Gość grend 25.10.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Trzeba zbroic płytę betonową ?. Ma ona mieć wymiar 1,5metra na 3 metry. Do tego będę schody z 2 stron które będę zbroić. To wszystko ma być przy wejściu do budynku. Jak najlepiej osadzać w takim przypadku drewniane słupy które mają podtrzymywać daszek ? Zatapiac je w betonie, czy postawić na i przymocować katownikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205242-wylewka-trzeba-zbroi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 25.10.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Ja bym to zbroił. Kupisz kawałek pręta za 100 PLN i nie będziesz się zastanawiał, czy jak wejdzie na to 5 grubasów, to wytrzyma czy się załamie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205242-wylewka-trzeba-zbroi%C4%87/#findComment-6945316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 25.10.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 kup 3 siatki do wylewek po 15zł, połóż zalej i gotoweSłupy na kotwach ale najlepiej wylej pod nie troche wiecej betonu, nie bezpośrednio na wylewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205242-wylewka-trzeba-zbroi%C4%87/#findComment-6945440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 26.10.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 kup 3 siatki do wylewek po 15zł, połóż zalej i gotowe Słupy na kotwach ale najlepiej wylej pod nie troche wiecej betonu, nie bezpośrednio na wylewke słupy na kotwach tzn drewno ma być postawione na wylewce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205242-wylewka-trzeba-zbroi%C4%87/#findComment-6946056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 28.10.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Najpierw fundament pod słupy, potem do tego zatapiasz kotwy tak żeby wystawały z 1cm ponad poziom wylewki i potem wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205242-wylewka-trzeba-zbroi%C4%87/#findComment-6947656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
