ile razy lakierowa? parkiet?
Yorey
Chcę kupic finish parkiet, który juz jest pokryty lakierem /ponoć kilka powłok lakierowych suszonych i rozprowadzanych laserowo/, ale mam dylemat. Nie chciałabym przeganiać gości, żeby zdejmowali buty, a słyszałam, ze na tym finish parkiecie znać każde szpilki /zresztą tak samo jak na zwykłym/. Czy wobec tego kupić "surowy" finish parkiet /a jest taka możliwość/ nie pokryty lakierem i pokryc go samemu naszym zwykłym "śmierdziuchem"?? Czy kupić panele fugowane, które do złudzenia przypominaja parkiet i wtedy problem z głowy. Dodam jeszcze, ze mam ogrzewanie podłogowe,dlatego ten finish parkiet.
Lakier na tzw. finish parkiecie jest nakładany specjalnymi walcami a utwardzany promieniami uv. Z laserem nie ma to nic wspólnego ale ktoś ci sprzedał fajny bajer.
Trzeba pamiętać że o twardości parkietu decyduje przede wszystkim drewno z jakiego ten parkiet jest zrobiony a nie lakier którym jest pokryty. Szpilki czyli skupiony nacisk punktowy będzie widoczny praktycznie na każdym europejskim drewnie bez względu na to jakim śmierdziuchem byś go nie pociapała. Jasne że lapacho,jatoba,doussie będą bardziej wytrzymałe na szpileczki niż dąb ale też znacznie droższe. Nie wiem co rozumiesz przez panele fugowane?
Przy ogrzewaniu podłogowym jeśli jest ono podstawowym ogrzewaniem w domu/mieszkaniu nie układałbym parkietu grubszego niż 11mm. Drewno jest przede wszystkim dobrym izolatorem. Jeśli ogrzewanie podłogowe ma na celu tylko zwiększenie komfortu to można także stosować panele lub parkiet 14-15 mm ale nie grubszy.
Polecam parkiet 2-warstwowy czyli tzw. finish parkiet, lakierowany najlepiej dębowy bo on jest najbardziej stabilny z egzotyków doussie. Odradzam buk bo jest zbyt nerwowym gatunkiem. Trzeba pamiętać że przy klejeniu należy używać kleju z atestem na ogrzewanie podłogowe.
I jeśli zdecydujesz się na lakierowanie parkietu własnym lakierem to także lakier powinien mieć takie dopuszczenie. Broń cię Panie Boże przed śmierdziuchem, taki lakier szczególnie na ogrzewaniu podłogowym będzie emitował formaldehyd w twoim mieszkaniu i powodował ból głowy.
I przede wszystkim to wcale nie jest regułą że im bardziej śmierdzi tym twardszy!!!
Serdeczne dzięki za odpowiedz. Ok, wobec tego parkiet nie grubszy niz 11 mm poniewaz ogrzewanie podłogowe jest głownym źródłem ciepła na dole. Salon 37 m, kuchnia,korytarz. Te panele fugowane to chyba firma Classen /jesli czegoś nie przekręciłam/. Wiesz coś o nich? Kobieta, z którą rozmawiałam nt. finish parkietu poleciła mi Classen, jesli chcę mieć twarda podłogę i nie martwić się, ze zostaną ślady po obcasach.
  • 4 years później...
Sam teraz malowałem Domaluxem super - połysk jest stosowany do sal gimnastycznych dobry twardy lakier. I z tego co widzę to 3 warstwy muszą być. Lepszy efekt chociaż troszkę trzeba więc dokupić, pierwszą to drewno (świerk) to mi zassał do środka chociaż Capon był jako podkład. Przed malowaniem aby paprochów nie było ZAWSZE czyścimy ściany parapety sufit z pyłu i wilgotną ścierką przecieramy podłogę.
To, że Domalux jest stosowany do sal gimnastycznych nie dowodzi jego twardości tylko tzw. hamowności zgodnej z normą DIN 18302.
na salach gimnastyznych uzywa się obuwia sportowego miekkiego.
Domalux poliuretanowy -śmierdzący od dawna przestał byc lakierem twardym odpornym na ścieranie. Po prostu w związku z dyrektywami europejskimi dotyczacymi lakierów i farb trzeba było usunąc z niego zbyt dużo toksycznych additiv i sykatyw (środków chemicznych) aby spełniał swoją funkcję jeszcze sprzed roku 2000. Firma przestaje inwestowa w tego typu lakiery.
Po roku 2007 usunieto z niego dalsze związki organiczne a w 2010 następne. Prawdopodobnie zaprzestanie sie produkowa do tego czasu tego truciciela.
Są duzo lepsze o wyższych parametrach technicznych i fizycznych lakiery.
W takim razie jaki lakier powiniene kupić przeciętny Kowalski żeby pomalować podłogę w salonie?
Jaki lakier będzie miał odpowiedni stosunek ceny do jakości i żeby nie było to wytaczanie armaty do zabicia muchy ?
hmm wziołbym nc egzoten grount plus apu-2 z hartz lacka tanio i dobrze..i na ka zdy gatunek ja sie ostatnio przezuciłem na podkłady poliuretanowe..ale dla kowalskiego tanio i dobrtze bedzie system hartz lacka.(niezaleznie od gatunku posadzki o którym nie wspominasz..niestety)a to dosyc ważne..
Wszystko zależy od wymagań jakie stawiasz swojej podłodze i z jakiego gatunku drewna jest wykonana.
Dzięki za odpowiedź.
Materiał to pakiet dębowy, który od 10 lat leży w ciepłym pomieszczeniu ( obok kotłowni).
Ma to być podłoga w salonie, chciałbym żeby lakier był odporny na zarysowania piaskiem i się nie matowił/ścierał.
Mam świadomość, że nic nie trwa wiecznie ale oby jak najdłużej :-)
P.S. Czy tak długie leżakowanie może źle wpłynąć na materiał ?
Jedyny wpływ na długie leżakowanie obok kotłowni może byc ten, że drewno jest przesuszone i byc może lekko zdeformowane.
Należy sprawdzic wilgotnośc drewna powinno miec około 8-10%.
Deformacja parkietu nie pozwoli na ułożenie wzoru np. jodełki.
Jezeli powierzchnia którą chcesz ułożyc jest duża powyzej 30m2 w jednym kawałku to drewno o wilgotnosci np. 4% może wywołac przy wzroście wilgotności do 14% (latem) bardzo niepożądane skutki np. oderwac się od podłoża i podnieśc.
Na jakim jesteś etapie, jeżeli chodzi o układanie parkietu?
Nie ma takiego lakieru, który wytrzymałby cyklinowanie. Piasek działa jak materiał szlifierski. To najwiekszy wróg lakierów na podłogach.
Jeżeli liczysz się z dużą ilością piachu na podłodze to tylko olej. Poprostu łatwiej utrzymac w jako takim dobrym stanie (wygląd) podłogę.
O co chodzi konkretnie. Domek, taras, ogród, piaskownica, dzieci i do tego pies. Przez salon trzeba przebiec do kuchni (dzieciaki i pies) do michy. Jeżeli tak jest to naprawdę musisz przyjąc, że rysy i zmatowienia będą miały miejsce. Szczególnie scieżka do wodopoju. Ale cóż tam rysy,gdy dzieciaki szczęśliwe.
Panowie !Dzięki za odpowiedź!
Uświadomiłem sobie, że ten parkiet leży obok kotłowni od lipca 2008, wiec nie tak długo jak myślałem, wcześniej leżał w lekko ogrzewanej graciarni z nieszczelnymi oknami.
Nie jest mu też tam strasznie ciepło, bo to piec gazowy ale podejrzewam, że powietrze jest tam suche.
Parkieciarz to obejrzał i powiedział, że jest ok.
No ale co się z tym stanie latem :(
Mam świadomość że piach to wróg, zastanawiam się tylko jaki lakier wybrać.
Parkiet będzie położony w salonie przez który wzdłuż ściany przebiega droga z kafelków, droga od wejścia do domu do kuchni. Z tych kafelków pewnie będzie czasem piasek przenoszony na parkiet.
Zwierzęta: tylko kot.
Czy lakiery różnią się jakoś twardością ? Bardziej twardy będzie się pewnie bardziej rysował od piachu ?
Bardziej miękki mniej ?
Co jest twardsze piach czy lakier ?
Czy się mylę ?
Jestem na etapie takim, że za 3 tygodnie przyjdzie pan i to położy.
Ma to być 33m kwadratowe w jednej tafli ułożone w sposób panelowy ( nie wiem czy to dobra nazwa, coś jak cegiełka ale mijają się nie w połowie tylko w 33%)
To co ? Nadaje się to ? Mierzyć wilgotność ?
Czy się mylę ?
Parkieciarz zobaczył i powiedział, że jest okey!!!!!????
czy ten gośc zmierzył wilgotnośc wylewki? Wilgotnośc na całym przekroju maks. 2%!!!! mierzona metodą karbidową CM, zadną inną. Musi wykuc dziurę aż do styropianu pod wylewką. Inaczej nie pozwól mu mierzyc. metoda elekroniczna, elektryczna tylko do wykrycia miejsc wilgotnych!!!
Czy sprawdził jak jest równa? Równośc wylewki 2-3mm/2mb we wszystkich kierunkach.
Czy sprawdził odpornośc wylewki na ścinanie? Wytrzymałośc na ścinanie musi miec 3-3,5N/mm2.
Czy wykonał próby rysikowe? Czy wykonał próby młotkowe> Czy wykonał próby klejowe?
Czy będzie szlifował powierzchnię wylewki z mleczka cementowego. Jest to cieńka warstwa 0,3-0,7mm bardzo twarda ale słabo związana ze spodem.
Czy pod wylewką lecą rury ogrzewania CO?
Jaka jest gruba wylewka?
Kiedy została wykonana?
Czy wysokośc kafli jest na wysokości grubości parkietu.
Czy bedzie to wpisywał do protokołu? Oryginał protokołu dla Ciebie.
Drewno musi zmierzy przyrządem iglowym i to około 20 klepek aby mież pełny obraz o wilgotności parkietu!!!
Jaki klej i ile ma zamiar zużyc?
Piasek jest twardszy od lakieru i będzie go szlifował, rysował.
Teraz sprawa wyglada inaczej.
Powinieneś uzyc lakier o odpornosci na ścieranie około 14mg/m2 według Taber-Abraser. W języku przystepnym nadaje sie on do ekstremalnie użytkowanych pomieszczen. Twardośc jego to minimum ołówek 7-8H według metody ołówkowej. Położyc należy trzy warstwy na dwuskładnikowy poliuretanowy podkład syntetyczny. Podkład syntetyczny w duzej mierze eliminuje sklejanie boczne deszczułek parkietu. Lakier jest dwuskładnikowy poliuretanowy wodorozcieńczalny.
Bądź ostrożny z płaceniem. Przy problemach zostaniesz sam. Chyba, że gośc to wszystko co napisałem jeszcze zrobi!!!!
Jarekkur mam wielką prośbę czy mógłbyś się wypowiedzieć na temat wosku - twardy olejny OSMO, zdaję sobie sprawę, że mój temat nie końca dotyczy tego wątku i nie chciałabym spowodować zmiany tematu rozmowy, ale nigdzie nie mogę znaleźć opinii na temat tego jak to się sprawdza w użytkowaniu, a widzę, że masz dużą wiedzę “parkieciarską” i zależy mi na Twojej wypowiedzi. Zastanawiam się czy ten wosk jest lepszy od oleju, czy wymaga też szczególnej pielęgnacji typu mycie określonymi środkami, i jak często trzeba kłaść nową warstwę na całości, (wiem, że zależy od stopnia użytkowania, ale powiedzmy: chodzenie w kapciach, sporadycznie tylko przebiegnięcie po domu w butach, brak zwierząt).
Uściślij dokładnie nazwę wyrobu. Chcesz użyc na posadzkę drewnianą samego wosku czy olejo-wosku.
To drugie to dwa w jednym. Olejo-wosk jest praktyczniejszy. Sam wok już
w krótkim czasie poprzez chodzenie staje się szorstki w związku z czym osadają się w nim i na nim cząsteczki brudu. Wosk wymaga częstszej pieęgnacji jak również zmywania nałożonych warstw. Tylko olejo-wosk.
Dokładna nazwa : Osmo Wosk Twardy Olejny, z informacji, które wyczytałam na internecie o produkcie to jest olejo-wosk. Specyfik ma być położony na parkiecie dębowym. a takie informacje znalazłam o tym produkcie na str OSMO: Bezbarwna powłoka do wykończenia drewna wewnątrz pomieszczeń
użycie wewnątrz ( parkiety, schody, meble, blaty kuchenne, itp. )
jedwabisty połysk ( 3032 ) lub matt ( 3062 )
2 warstwy
dla wszystkich podłóg drewnianych, korkowych i OSB, do stosowania na powierzchni mebli, na drewniane belki i sufity
odporny na wodę i brud
łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
wydajność 1 l. = ok.12m2 przy dwóch powłokach
Wosk Twardy Olejny Osmo chroni i uwydatnia pozytywne cechy drewna. Jest zalecany do wszystkich podłóg drewnianych, korkowych i płyt OSB. Sprawia że podłoga drewniana jest doskonale naturalnie zabezpieczona i chroni ją przed negatywnymi skutkami użytkowania. Jest on odporny na wodę, wino, piwo, colę etc.
Czyszczenie i konserwacja są proste. Naturalna kombinacja oleju i wosku tworzy mikropory, co pozwala drewnu oddychać. Renowacja, nawet częściowa, jest łatwa i szybka do wykonania, bez konieczności przygotowania i nie pozostawia śladów naprawy.
Wszystko to brzmi pięknie ale zastanawiam się jaką to ma trwałość i jak często bedę musiała kłaść nową warstwę, bo przy oleju to chyba częściej się robi renowację całego parkietu w stosunku do lakierów?
odpowiedź na Twoje pytanie masz w ostatnich zdaniach. Zabiegi te zależą od eksploatacji podłogi. W Twoim przypadku papcie i kot leniwie przechadzajacy się po podłodze to pestka. Uwaga na kocie oznaczanie terenu na nowym miejscu. Jezeli będzie uważał, że teren jego jest na parkiecie to niestety nic nie poradzisz kot będzie tam sikał. Trochę tu trochę tam. Wtedy pozostana ślady jezeli natychmiast nie usuniesz. Kocie siki są mocno alkaliczne/amoniak.
