Dom ma straty ciepłą przez przegrody, straty wentylacyjne i na instalacji grzewczej. Straty przez wentylację można zmarginalizować 90% odzyskiem ciepła z wentylacji, straty instalacji przy ogrzewaniu bezpośrednim są pomijalne. Zostają więc straty przez przegrody.
Przez 25 lat, robienia takich instalacji, nie spotkałem domu, który zużywałby więcej jak 30kWh/m2 na ogrzewanie.
Czy ma ktoś może większe zużycie na ogrzewanie (bez cwu) przy ogrzewaniu bezpośrednim i wentylacji z rekuperacją?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/
Myslę ze jest takich domów sporo, o ile sie dobrze orientuję ma elektryczne ogrzewanie niecentralne kol. Jasiek71, podawał on dokładne zuzycia od ponad 10 lat. Na pewno przekracza 30 kWh/m2, ale nie ma 30 cm styro w podłodze oraz reku ze sprawnoscią 90%
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6945849
Witamy cie Tomaszu ,o co chciałbyś dokładnie zapytać ?Miałeś dużo szczęścia że nie spotkałeś .Ale do mnie nie przychodz bo to będzie koniec twojej dobrej passy ,chyba że wszystko dzielisz przez scop to ok.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6945890
Szanowny Panie, gdyby Pan naprawdę myślał nie uważał by Pan OZC za wiedzę tylko marketing.
Dlaczego Pan tu pisze? Dlaczego Pan się boi odpowiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6945993
Co jest niezrozumiałe w tym pytaniu? Ma Pan takie ogrzewanie i wentylację?
Szukam kogoś kto ma ogrzewanie niecentralne, wentylację z 90% odzyskiem ciepła i zużycie na ogrzanie m2 przekracza 30kWh rocznie
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6945996
Zgadzam się z tym stwierdzeniem TB i koledzy niesłusznie naskakują na niego.Brakuje jednak w tej wypowiedzi podania jeszcze jednej wielkości - temperatury.Dom zużywający do 30kWh/m2 na rok posiada w zależności od ocieplenia,okien, pow,zewn.przegród etc., średnią temperaturę wewnętrzną od 5oC do 23oC w okresie grzewczym. TB znany jest z odporności na niskie temperatury ( nago na mrozie i 30cm ... ale styropianu pod stopami)
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946026
ale jakie niecentralne chodzi?
Bo są dwa niecentralne: to pierwsze takie jak wszyscy myślą oraz to drugie "niecentralne centralne kanałowe " pędzone powietrzną PC. Jest niecentralne bo Tomasz tak twierdzi. Ciepłownicy mówią że to jednak centralne ale on g... się znają.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946040
A w dzisiejszych czasach tak łatwo o pomiar i rejestrację, prezentację danych... Wszystko na żywo i w kolorze i w internecie... Miny niedowiarków bezcenne.
Ciekawe, bo na pomiar rzeczywistego COP pompy p-p nie jakos chętnych, nawet TB wysyłał takie zapytanie do pewnej specjalistycznej firmy ale ona nie podjęla sie tych pomiarów.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946144
Dziwne. Teraz nawet węglak musi jakieś papiery mieć, a pompka - niet?
Pompka ma, ale chociaz producent to mierzy dokładnie, to TB twierdzi ze producent podaje zanizone wartosci COP podczas gdyz rzeczywiste wartosci COP (wg TB) oscylują w zakresie 12-15. Po prostu trzeba czytac dokładnie posty TB i bedzie wszystko wiadomo (albo i nic).
Najwieksza tajemnica to jest dlaczego tak postepuje producent, przeciez to antyreklama. Ale i na to ma odpowiedz TB, to spisek ciepłowników.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946149
Nic nie brakuje. Są domy ogrzewane centralnie i te użytkowane normalnie zużywają zawsze ponad 30kWh/m2
I są tak samo użytkowane domy ogrzewane niecentralnie i te zużywają maksymalnie do 30kWh.
Da się z tego jakiś wniosek wysnuć?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946436
Jakie załozenia, takie i wnioski. Twórcą jednych i drugich jest ta sama osoba, jaki z tego wniosek?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946463
TB, każdy dom niezależnie od systemu ogrzewania może nie przekroczyć 30kWh/m2 rocznie. Różnica jest jedynie w temperaturze wewnętrznej w trakcie sezonu grzewczego w takim domu.Jeden będzie miał 5 oC, a drugi 23 oC.
Ale z drugiej strony gratuluję uporu w lansowaniu swoich teorii prawie 12 tysięcy postów w dwa lata - to naprawdę sukces. No ale jak się siedzi na Bartyckiej zamiast na montażach to człowiek nudzi się i pisze to tu to tam co w głowie roi się.
I jeszcze jedno mnie zastanawia? - czym naraził się Tobie dr Ludomir Duda że nie słyszymy o nim z twoich postów jako podpory twych teorii?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946476
TB, ...
Prawdopodobnie dlatego ze liczy ozc i audyty, z tego zyje, bo jak sie jest nr 1 na liscie KAPE to czym mozna sie zajmowac.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946481
Przecież dr Ludomir Duda uznawał OZC za coś przydatnego!!!!. Przytoczyłem tylko jedno zdanie dr L. Dudy : .
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Nic więcej!!! Dlaczego więc Pan o podporach, a nie podporze w jednym zagadnieniu. W większości się z dr L. Dudą nie zgadzałem.
Przekonywałem dr L. Dudę do mariażu elektrycznego ogrzewania z klimatyzacją kanałową i się udało. To co mam się podpierać?
Chodzi o 23 st, nie 5. To chyba jasne.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946517
Przecież dr Ludomir Duda uznawał OZC za coś przydatnego!!!!..
Dr Duda uznawał, a Pan nie, mało tego Pan twierdzi ze to oszustwo, ile razy Pan zwracał uwagę zeby dr Duda przestał oszukiwac inwestorów ozc. Czy dr Duda przestał oszukiwac, dał wiare Pana słowom?
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946529
To się Pan go spyta. Ja twierdziłem, że starty przez przegrody w istniejących domach nie przekraczają 30kWh/m2 wszystko powyżej to błędy ( i mogę to udowodnić)
Jednym z ostatnich zagadnień, było pytanie, czy OZC uwzględnia umieszczenie grzejników? Jak to się ma w programie, że po przeniesieniu grzejników na ściany wewnętrzne, zużycie spadło 2x. Dr Duda był w tym domu. Odpowiedział, że program nie uwzględnia rozmieszczenia grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/205265-ogrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-elektrycznie-niecentralnie/#findComment-6946611
