Mam 3 drzwi balkonowe, a właściwie 2 balkonowe i jedno tarasowe. Na dniach będzie robione ocieplenie domu. Podczas montażu okien nie dawałem taśm na zewnątrz i wewnątrz domu bo wiedziałem, że na razie nie będe robił ocieplenia. Teraz przyszedł czas je zamontować.
Moje pytanie jest nastepujące - taśmy daje na górę drzwi i po bokach. A czy na dół również? Wtedy będę je musiał przykleić do posadzki balkonu. Tylko czy one tam sa potrzebne, skoro od zewnątrz będzie wylewka i od wewnątrz również?
https://forum.murator.pl/topic/205269-monta%C5%BC-warstwowy-pytanie/
prawidłowo wykonana wylewka jest zawsze z dylatacją przez którą może ci powietrze uciekać z samej różnicy ciśnień miedzy wnętrzem a światem zewnętrznym, wynikającej choćby z samej różnicy temperatur
Co Ci szkodzi dać ? wiele nie zaoszczędzisz i nie wydasz na robotę i materiał
Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/205269-monta%C5%BC-warstwowy-pytanie/#findComment-6945910
Oj nie jest tak źle, na primerze trzyma się bardzo dobrze ale warunek podstawowy - temperatura nie niższa jak 5 stopni i mocny docisk np. rolką do tapet
No i rzecz zasadnicza, odpowiednia szerokość taśmy by część z butylem była na ścianie przy samej pianie, jeśli taśma jest za szeroka koniecznie trzeba dodatkowo przy styku piana-mur dodatkowo podkleić
Ale i tak jak Brass wolę taśmy bez butylu i klej.
Idzie szybciej, łatwiej i dokładniej
https://forum.murator.pl/topic/205269-monta%C5%BC-warstwowy-pytanie/#findComment-6946872
No wiem, że może i klejem w "kiełbasie" byłoby lepiej. ale kosztowo wychodzi sporo drożej. A u mnie będzie tak, że naklejam, a na drugi dzień idzie stropian z klejem i zakrywa. Więc od razu będzie miała zaklejony bok z butylem. Powinno być ok, nie?
https://forum.murator.pl/topic/205269-monta%C5%BC-warstwowy-pytanie/#findComment-6946940
