Katiusha 26.10.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Witam, Właśnie się okazało, że mój generalny wykonawca nie podłączył kanalizacji do przyłącza. Twierdzi, że standardowy zakres prac przy budowie domu obejmuje wyprowadzenie rury z fundamentu. Podłączenie do kanalizacji jest poza zakresem jego obowiązków. Jak to jest? Mam go zmusić do wykonania/zapłacenia za to podłączenie (w sumie jakieś 15mb)? Czy faktycznie, takie podłączenie to osobna pozycja w ogólnych kosztach budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205270-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-kto-powinien-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 26.10.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 W umowie z generalnym wykonawcą jest uzgodnione, że ma wykonać "standardowy zakres prac", czy raczej jest szczegółowy wykaz albo zapis "zgodnie z załączonym projektem"? Jeśli jest wykaz, a w nim nie ma podłączenia kanalizacji, to raczej małe szanse zmusić. Jak jest odwołanie do projektu, a w projekcie są szczegóły podłączenia (rysunek, rodzaj i średnica rury itp.) to warto powalczyć. Realne szanse są tylko jeśli jeszcze nie zapłaciłaś wykonawcy całości wynagrodzenia albo (co rzadko spotykane na małych budowach) masz od niego ważną bankową gwarancję dobrego wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205270-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-kto-powinien-to-zrobi%C4%87/#findComment-6945988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Jak to jest? Mam go zmusić do wykonania/zapłacenia za to podłączenie (w sumie jakieś 15mb)? Czy faktycznie, takie podłączenie to osobna pozycja w ogólnych kosztach budowy? U mnie też kolega kupił dom ...a rura kanalizacyjna była zakopana w podjeździe do garażu......teraz ma szambo niestety, Dobrze, że jeszcze nie mieszkał ale robotnicy podczas wykończeniówki zorientowali się, że woda coś wolno schodzi w dolnej łazience....dobrze że nie przesadzili Odpowiedzią na postawione pytania było to, iż wybudowanie domu w stanie deweloperskim nie obejmuje podłączenia do kanalizacji i prądu?Kolega robił to na własny koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205270-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-kto-powinien-to-zrobi%C4%87/#findComment-6946065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 27.10.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Budynek w stanie deweloperskim powinien nadawać się do odbioru przez nadzór budowlany. W związku z tym przyłącza powinny być zrobione i odebrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205270-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-kto-powinien-to-zrobi%C4%87/#findComment-6946843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milo222 28.10.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Budynek w stanie deweloperskim powinien nadawać się do odbioru przez nadzór budowlany. W związku z tym przyłącza powinny być zrobione i odebrane. racja tylko że kolega wyżej miał wykonawcę domu a nie dewelopera od którego dom kupował . Jeżeli z umowy z wykonawca nie wynika że miał zrobić przyłącze to nie musiał tego robić - pytanie jak było z pozostałymi przyłączami > ? < Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205270-pod%C5%82%C4%85czenie-kanalizacji-kto-powinien-to-zrobi%C4%87/#findComment-6947175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
