Witam, jestem na etapie stanu surowego z oknami, brama i drzwiami, chce rozpocząć prace związane z całą elektryką w domu ... i tutaj pytanie czy przed tym etapem na całym parterze - całej powierzchni podłóg, musze przemalować mazidłem przeciwwilgociowym (tym dysperbitem?) i na to jeszcze położyć folie - pape izolacyjną ? i dopiero wtedy układać elektryke, rurki wod kan, styropian i ogrzewanie podłogowe? czy to nie jest koniecznie? Fundament to ławy.
Dziekuje za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/
  • 3 weeks później...
Broń Boże dysperbit na podłogę! Tym środkiem maluje się ściany fundamentowe (choć też nie wiem po co). Izolacją podłogi na gruncie jest styropian wodoodporny EPS i tyle. Po co te wszystkie folie i mazidła? Nie róbmy z domu termosu. Dom musi być wentylowany żeby go nie zagrzybić. Jedynie folia musi iść pod rurki ogrzewania podłogowego jako ekran. Marketing producentów systemów przeciwwilgociowych jest na tyle rozwinięty, że są w stanie wcisnąć lodówkę eskimosowi. Sztab specjalistów pracuje nad tym, żeby sprzedać ludziom zupełnie niepotrzebne rzeczy. Zdrowy rozsądek i porady dobrych (podkreślam DOBRYCH) wykonawców przede wszystkim. Pozdrawiam i życzę udanych wyborów.
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/#findComment-6959716
Jak zawsze pomysły są różne, ale moim zdaniem szkoda fatygi i pieniędzy na malowanie czymkolwiek. Spytaj kierbuda, niech zadecyduje.
Kierownik budowy doradzi to co jest napisane w literaturze fachowej, ale nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/#findComment-6959722
Czemu ma służyć ten ekran?
Ekran służy odbijaniu promieniowania cieplnego (żeby nie szło niepotrzebnie w dół). Folie pod podłogówkę często są pokryte od spodu warstwą napylonego metalu. To właśnie jest ekran. Pozdrawiam.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/#findComment-6959818
Temat ekranu był "wałkowany: na tym i nie tylko tym forum.
Krótki wniosek - promieniowanie cieplne może być odbijane w przestrzeni powietrznej (gazowej), nawet w szczelinie paro centymetrowej i wówczas ekran jest skuteczny w tym względzie.
Ekran między styropianem a wylewką, na pewno nie służy odbijaniu promieniowania cieplnego, natomiast jest dosyć skuteczną paroizolacją.
I to na tyle w tym temacie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/#findComment-6959947
Pozdrawiam.
Dokładnie, aby "odbijanie" miało miejsce to musimy mieć szczelinę :) Inaczej tak jak kolega Parkiet pisze posłuży jako paroizolacja.
https://forum.murator.pl/topic/205274-izolacja-pod%C5%82ogi-stan-surowy-zamkniety/#findComment-6960576
