Ninaninanina 26.10.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Witam. Mój problem dotyczy farby... mąż tydzień temu pomalowal pokoj, farba ładnie kryła, byliśmy zadowoleni. Problem polega na tym że cały czas w tym pomieszczeniu czuc nieprzyjemny, kwaskowaty zapach... sprawdziłam termin ważności farby i...okazało się ze w sklepie sprzedali nam farbę która jest 2 miesiace po terminie... czy to może być powód tego smrodu ze ścian? Czy musielibyśmy coś z tym zrobić czy wystarczy wierzyć dalej i czekac?? Ostatnia kwestia...czy wdychanie tego może być dla nas szkodliwe? Z gory dziękuję za odpowiedz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205276-problem-po-malowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Wdychanie nie jest raczej szkodliwe, ale jest to zapewne główna przyczyna nieprzyjemnego zapachu Czy wywietrzeje......trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć szczególnie przy obecnych temperaturach zewnętrznych. Nie chciałbym prorokować, ale może okazać się, że powłokę trzeba usunąć. Kwestia reklamacji i zwrotu kosztów jest możliwa wystarczy przedstawić paragon/fakturę sprzedaży i porównać ją z datą ważności na opakowaniu - sprawa do wygrania. Kosztów robocizny raczej nie zwrócą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205276-problem-po-malowaniu/#findComment-6946071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ninaninanina 26.10.2015 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Do sklepu pojedziemy i zobaczymy co się da zrobić... tym bardziej że farba nie należała do najtańszych...właśnie obawiałam się ze będzie trzeba usuwać.... chyba ze pomalujemy jeszcze jedną warstwę tym razem dobrej farby..tylko czy to może pomoc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205276-problem-po-malowaniu/#findComment-6946119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Raczej może bardziej zaszkodzić. Utrwali się zapach pod nową powłoką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205276-problem-po-malowaniu/#findComment-6946155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
