Witam specjalistów od spraw trudnych.
Trochę z braku doświadczenia oraz nieznajomości zagadnienia, podczas zamówieniu przy jednym z okien miało nie być parapetu (oczywiście od strony wewnętrznej) bo wychodzi przy schodach, no ale w związku z tym nie ma tej listwy podparapetowej i dlatego zastanawiam się jak umieścić parapet zewnętrzny w takiej sytuacji.Dodaje zdjęcia aby bardziej zobrazować problem.
Liczę , że z Waszą pomocą uda się znaleźć dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/205280-jak-osadzi%C4%87-parapet-zew-pytanie/
Wszystko jest zależne JAKI to parapet zewnętrzny ma być ?
Jeżeli alu czy stal to faktycznie stopę najlepiej dać w rowek pod ramą ale np. już granit czy płytkę klinkierową można zamontować inaczej i też będzie ok.
Co nie zmienia faktu, że zawsze najlepiej dać go pod okno.
https://forum.murator.pl/topic/205280-jak-osadzi%C4%87-parapet-zew-pytanie/#findComment-6946361
Wielkie dzięki dla Was wszystkich.
Taśma to Illbruck Duo a co do parapetów samych, to trudno powiedzieć na tę chwilę jakie będą. Jednakowoż dobrze wiedzieć jak go zamontować kiedy coś nie jest w standardzie wykonane.
Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205280-jak-osadzi%C4%87-parapet-zew-pytanie/#findComment-6946394
