Jest to mój pierwszy post na forum wiec witam wszystkich forumowiczów!
Potrzebuję porady. Planowałem w niedalekiej przyszłości ogrodzić swoją działkę, po prostu wbetonować słupki bez podmurówki. Dzisiaj rano był przymrozek, teraz jest ok 12'C i zastanawiam się czy to nie jest już za późno na betonowanie i lepiej poczekać do wiosny. Prawie wszystko już zaplanowane i umówione a tu taka niespodzianka. Co forumowicze sądzą o takiej sytuacji?
Teraz wykonywałem ogrodzenie i zalewałem nie tylko słupki ale i fundament cały . W nocy było -4 więc zabezpieczałem tylko poprzez przykrycie kartonami. Związało i było ok. Ale jeżeli przymrozki mają już być stale więc nie ryzykuj.
Ja bym już nic nie betonował na zewnątrz. Robiłem parę lat temu takie prace o podobnej porze i kilka fundamentów (do słupków) pękło.
Beton powinien związać i wyschnąć - wtedy jest dość odporny na mróz. Wiązanie to minimum 3 tygodnie w temperaturze 20 C.
Edytowane przez panfotograf
Właśnie zalałem ławy pod ogrodzenie frontowe. Głębokość 80 cm. Temp nad ranem wyniosła + 3 C. Beton podczas wiązania wydziela ciepło. Myślę, że nie ma co przesadzać, to tylko ogrodzenie. Gorzej bym się martwił murowaniem klinkieru w temp poniżej +5C ....
grunt jest nagrzany jeszcze po lecie, i zanim jego temperatura spadnie, to musi być na prawdę zimno przez dłuższy czas. spoko betonuj, najwyżej nakryj folią.
A co ci da folia?? Jak słaby i mokry beton zamarznie to popęka i odpadnie. Głębiej może przymrozki nie sięgną ale na wierzchu uszkodzą.
Dziękuję za wszystkie rady, nie myślałem że tyle osób się wypowie :jawdrop: miło...
Postanowiłem nie ryzykować i zrobię ogrodzenie w przyszłym roku na wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu. Nie chcę zrobić ogrodzenia i martwić się czy na wiosnę nie będę musiał poprawiać kilka słupków. Na spokojnie przemyślę ten temat, może lepiej zrobić inny typ ogrodzenia albo chociaż podmurówkę, zobaczymy.
Dzięki za rady
Trzeba chociaż trochę zabezpieczyć działkę i materiały przed amatorami, bo jak komuś będzie bardzo zależało zawsze znajdzie sposób żeby osiągnąć cel. Z drugiej strony ogrodzenie podczas budowy zostanie zniszczone, dlatego planuję wbetonować słupki (solidnie, które posłużą po budowie do zrobienia docelowego ogrodzenia) i ogrodzić działkę siatką leśną...
