arkuz 27.10.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Witam.Mieszkanie w bloku na parterze, posadzka skuta do gołego stropu Teriva, najwyższy punkt to 2 cm powyżej poziomu klatki schodowej. taki poziom występuje w dwóch pomieszczeniach. Zakładając 2cm PIR-u lambda 0,023 – 0,026 W/(mK) i 3cm zbrojonego betonu to mamy 7 centymetrowy próg na wejściu. Proszę o jakieś porady, może jakaś cieńsza izolacja w rozsądnej cenie (aerożel 100-200 zł za metr kwadratowy to nie jest rozsądna cena)?Pozdrawiam Arkadiusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.10.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Generalnie im grubsza izolacja tym lepiej oczywiście zachowująca parametry. Na aerożelach się nie znam. Ja stosuję np. eurothane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-6947017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkuz 28.10.2015 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Oczywiście, im grubsza tym lepiej, do pewnego momentu później to strata pieniędzy. Ja nie mam miejsca na jakąkolwiek izolację nie wspomnę już o betonie. Czy te płyty Recticel Eurothane G można położyć na wyrównany idealnie strop teriva bez klejenia do podłoża (nie wiem czy strop będzie jeszcze pracował) a na to bezpośrednio panele podłogowe? W ten sposób za oszczędzę 3 cm. Jeszcze inny pomysł płyty Kingspan Kooltherm K3 i 3cm zbrojonego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-6947749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi W 08.01.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam wszystkich. Proszę o pomoc tutaj aby nie zakładać nowego tematu. Chodzi o to co mogę zastosować do ocieplenia bardzo cienkiego, pod płytki. Mam 3-3,5 cm na położenie płytek ale to stare budownictwo więc nie było docieplenia w podłodze na gruncie. Co mogę dać pod płytki, grubego na max 1-1,5 cm. Na forum budowlanym poradzono mi wylewkę cienkowarstwową termoizolacyjną samopoziomującą. Jaki produkt możecie polecić? Mam też pytanie czy aerożel jest też w postaci twardej umożliwiającej klejenie? A czy keramzyt jest może wypalany też w postaci np płytek a nie tylko kulek? Moja wielka prośba o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) No niestety nie ma materiału, który przy tej grubości zapewniłby satysfakcjonujące ocieplenie.Płyta PIR 2cm to max, co możesz osiągnąć. http://www.kataloginzyniera.pl/produkty/23367/Plyta-termoizolacyjna-EUROFLOOR-gr-rdzenia-20-mm Oczywiiście niekoniecznie z tą folią pod podłogówkę Edytowane 8 Stycznia 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi W 08.01.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Wiem ale co najskuteczniejszego można zastosować? Aerożel widzę,że jest elastyczny, stąd pytanie czy jest w twardej postaci aby można na nim kleić. A wylewka z perlitem ktoś poleci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zapomnij o jakichkolwiek wylewkach, przecież to ma marną izolacyjność.Podałem, co najskuteczniejszego można zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi W 08.01.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Dzięki za informację. Tylko pytanie- czy na tej płycie można kleić płytki bez obaw? Nie znam materiału. Nie jest to za miękkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.01.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 O to pytaj w dziale "Podłogi", znajdziesz tam glazurników. Jeśli nie pozostanie Ci tylko wylewka termo, ale przy tym materiale i przy tej grubości nie licz na jakąkolwiek izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205298-cienka-izolacja-termiczna-pod%C5%82ogi-z-nisk%C4%85-lambd%C4%85/#findComment-7263605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
