Witam, jestem na etapie wykańczania domu i siebie:(
Ekipa która miała mi tynkować wycofała się z umowy (ustnej) i nie podjeła wykonastwa.
Znalazłem innych wykonawców lecz dopiero po 05 listopada.
Czy podejmować się tynków przed zimą? ściany porotcherm 24, okna wstawione, brak izolacji, brak możliwości grzania.
Czy mogę dochodzić czegoś od wykonawcy który nie wykonał pracy?
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/
Jeśli nie masz dużego ciśnienia na szybkie zakończenie prac, to rozsądniej by było poczekać do wiosny. Ja robiłem wylewki dzień przed wigilią, ale potem kilka butli z gazem poszło na dogrzewanie (żeby nie spadało poniżej zera).
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6946934
U mnie weszli 12 listopada, tynki gipsowe.
Najbardziej newralgiczne jest 10-14 dni po tynkowaniu. Grzałem wtedy nagrzewnicą 9kW po kilka6-8 godzin dziennie, raz zostawiłem ja na całą noc.
Grzanie gazem jest mniej koszystne, bo ogrzewacze gazowe podnoszą poziom wilgoci i tynki schną wolniej.
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947128
Trzeba tez uważać z tym ogrzewaniem. Mi popękały tynki w pomieszczeniach gdzie było dogrzewane. A w innych nieogrzewanych pomieszczeniach wyszły idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947159
u siostry w zimie tynkowali dwa domy w środku nieogrzewane - w jednym jest do dziś ok w drugim część tynku dosłownie zjechała ze ścian. Mogło to być wina i wykonawstwa i temperatury ale ja bym nie zaryzykował
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947185
Oczywiście, nie naleźy kierować rozgrzanego powietrza na ścianę. Ja ustawiałem nagrzewnicę pod ścianą przeciwległą. Zresztą tynki gipsowe takiej skłonności do pękania nie mają
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947231
Mi tynkarze wchodzą około 7 listopada, wszystko zależy od pogody, ostatnie lata pokazały że do 30 stycznia niektórzy zalewali stropy robili wylewki itd. wszystko zależy od tego jaka będzie temperatura, ale ja będę dogrzewał i jeszcze po 15 listopada wchodzi mi ekipa od docieplenia więc myślę że nie będzie
źle no chyba że nagle będzie załamanie pogody wtedy wszystko stop
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947664
U mnie była "koza", często rozgrzewała się do czerwoności. To było głupie. Ale wtedy uważałem, że to dla mnie sposób idealny. Myliłem się. Nie po raz pierwszy i nie ostatni.
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947677
W 2012 na budowie miałem już śnieg. Znalazłem archiwalną fotkę. Także na dwoje babka wróżyła. Ale powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947681
My już w tym roku początkiem października mieliśmy śnieg przy temperaturze +6 :p więc zobaczymy jak to będzie z tą pogodą
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6947730
  • 1 month później...
Zależy jak bardzo powyżej zera :p po 2 tygodniach możesz spokojnie zrobić 10-15* i wentylować. Pozniej możesz podgrzać smialo nawet do 20* i też wentylować aż wyschną. Mysle 5tygodni bedzie zupełnie suche
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6977367
Ja też już po tynkach dwa tygodnie, schną bardzo powoli bo na dworze bardzo wilgotno, ale teraz temperatura wzrosła więc myślę że jeszcze kilka tygodni i będę ocieplał poddasze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6977419
  • 4 weeks później...
Tynki mają już 6 tygodni a idzie mróz, na ścianie północnej i w piwnicy tynk ciągle wilgotny. We wszystkich innych pomieszczeniach są jesze szare plamy.
Czy coś jeszcze im grozi ze strony mrozu, jeśli tak co?
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6995231
Gość grend
... musisz utrzymywać temperaturę dodatnią aż do całkowitego wyschnięcia - tak jak to robią developerzy. Z tynkami może coś się stac albo i nie - najwyżej mogą popękac albo "spaść" ze ściany ale to bardzo mała możliwość - zaryzykujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/205301-czy-w-listopadzie-tynkowa%C4%87-wewn%C4%85trz/#findComment-6995315
