W najbliższym czasie będę tynkował piwnicę, pralnię i garaż wszystkie pomieszczenia są w ziemi .Tynk będzie tradycyjny cementowo-wapienny ze względu na wilgoć itp. jak to bywa w ziemi. A z tego co wyczytałem to wapno się w takich warunkach sprawdza, więc będę popierał na wapno.
I teraz moje pytanie
Ze względu na to że jest to w ziemi i w niektórych miejscach ściany są krzywe i trzeba rzucać z 7 cm tynku, to pomyślałem czy by do tynku nie dodać granulatu styropianowego, który jednocześnie by pełnił rolę ocieplenia w jakiś tam stopniu (nie ma to znaczenia w jakim). Na rynku są gotowe tynki ciepłochłonne, które w swoim składzie też mają taki granulat. Tylko że koszty takiego tynku są znacznie większe.
Czy takie połączenie będzie dobre, nie będzie pękać itp. Czy może było by dobrze jeszcze do tego dodawać trochę plastyfikatora lub jakiegoś innego dodatku żeby to dobrze związało z tym styropianem.
Jakie jest wasze zdanie. Kombinować czy nie ???
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/205302-tynk-cementowo-wapienny-granulat-styropianowy/
