mspider86 28.10.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Od dłuższego czasu mam następujący problem z oknem pcv (uchylne od góry). Pewnego dnia zablokowało się i teraz otwiera się tylko normalnie na bok natomiast nie da się go uchylić od góry. Co więcej, zablokowało się w ten sposób, że od góry jest spora szpara, której nie można domknąć. Idzie zima a mi wieje zimnem do mieszkania więc czas coś z tym zrobić. Co mogło być przyczyną zablokowania okna i jak naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mspider86 29.10.2015 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Przyjrzałem się jeszcze raz dokładnie wczoraj temu oknu i zlokalizowałem problem. Otóż okucie okna na jego bocznej części, w miejscu nad klamką a poniżej górnego bolca, dosyć odstaje jak widać na zdjęciu poniżej. Kiedy docisnąłem ten element, coś stuknęło i okno dało się szczelnie domknąć. Po otwarciu znów ten element odskakuje i potem ten sam efekt, brak możliwości domknięcia okna. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-6948199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 01.11.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Niestety jakość wykonawstwa jest typu polskiego - stąd problemy: "uchylając okno otwieramy na oścież" i wisi na jednym dolnym zawiasie.Nie widać jak odstaje ale pozostaje możliwość dokręcenia śrub w wypraskach ryglójących (na lakier stabilizujący) w optymalnym położniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-6950329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mspider86 02.11.2015 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i chyba nie do końca zrozumiałem co mam teraz zrobić. Mam odkręcić to odstające okucie i coś pod spodem dokręcić? Czemu to ciągle odskakuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-6951033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antons 11.11.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2015 Zepsuł mi się mechanizm zamykania w drzwiach balkonowych. W sensie zamyka się, ale okno jest nieszczelne. Czy można to jakoś naprawić? Chodzi o ten ząbek który nie przeskakuje na zawleczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-6958046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodanm 13.11.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 (edytowane) Zepsuł mi się mechanizm zamykania w drzwiach balkonowych. W sensie zamyka się, ale okno jest nieszczelne. Czy można to jakoś naprawić? Chodzi o ten ząbek który nie przeskakuje na zawleczkę. Nie wiem czy sam to naprawisz ale raczej nie.Polecałbym skontaktować się w tym celu z serwisem. Niech serwis zobaczy Twoje okna oraz naprawi. Najlepiej teraz bo z dnia na dzień robi się w końcu coraz zimniej i jednak warto aby okna spełniały swoją grzewczą rolę prawda? Nie wiem skąd jesteś ale na montażu okien dobrze zna się Edytowane 9 Grudnia 2015 przez finlandia Reklamy są niezgodne z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-6959764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilK9 27.07.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 Ja polecam Zakład Usług Wnętrzarskich Jarosław Kołacz. Świetny fachowiec, szybko naprawił mi okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-7825239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 28.07.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Fascynujące. Więcej reklam nie masz w swojej ofercie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205312-naprawa-okna-pcv/#findComment-7825465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
