sokratis 22.11.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Napę do bramy przesuwnej koszt 1600 zł z montażem 2000 zł. Czy warto samemu to robić, czy lepiej zlecić profesjonalnej ekipie? Macie doświadczenia w tym temacie jaki naped polecacie. Ja po lekturze decyduję się na FAAC 740. Czy lampa sygnalizacyjna jest potrzebna? Podraża o 100 zł koszt zestawu. 2 pilot myślę że będzie potrzebny - 1 w aucie drugi w domu do otworzenia bramy. Czy też od razy stosować otwieranie bramy z domowym domofonem otwieranie bramy i furtki? Jestem posiadaczem dość prostego i niezbyt zaawansowanego napędu BFT. Nie zdecydowałem się na samodzielny montaż, pomimo, że trochę elektrykę ogarniam, jednak prawidłowy montaż mógł się okazać dla mnie za trudny. Ja zleciłem montaż wykwalifikowanej osobie. Inna sprawa, że w takim przypadku mam trochę lepsze warunki gwarancyjne, a to jest moim zdaniem ważna sprawa w urządzeniach mechanicznych. Jeśli autorze znasz się na montażu i czujesz się pewnie, możesz montować. Ja się nie znałem aż tak dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6967277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 24.11.2015 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 (edytowane) Zlecam fachowcowi. Sam od podstaw zrobiłem rekuperację w domu po lekturze na forum. Do alarmu wziąłem ekipę tak samo robię z napędem. Mam przy garażu na zewnątrz domu skrzynkę elektryczną w której idzie główny kabel zasilający oraz bezpiecznik do kabla od napędu bramy. Foto: jak to otworzyć by dostać się do bezpieczników. Jak próbowałem śrubokrętem odkręcić to przy 1 zaślepce poczułem wyłamanie Edytowane 24 Listopada 2015 przez ChłopZmazur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6968886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.11.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 To takie idiotyczne śrubki z bagnetem, je trzeba obrócić tylko o 90 stopni, najlepiej mocno przy tym dociskając Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6968976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 30.11.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Zlecam fachowcowi. Sam od podstaw zrobiłem rekuperację w domu po lekturze na forum. Do alarmu wziąłem ekipę tak samo robię z napędem. Mam przy garażu na zewnątrz domu skrzynkę elektryczną w której idzie główny kabel zasilający oraz bezpiecznik do kabla od napędu bramy. Foto: [ATTACH=CONFIG]338538[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]338539[/ATTACH] jak to otworzyć by dostać się do bezpieczników. Jak próbowałem śrubokrętem odkręcić to przy 1 zaślepce poczułem wyłamanie Jak zlecasz fachowcowi to myślę, że w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6974252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 04.12.2015 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Napęd zamontowany, a ja szczęśliwy nie muszę w deszczu wychodzić otwierać, wsiadać, odjechać, wychodzić zamykać.Wstawione radio i piloty od bramy garażowej obsługują napęd. Mankament taki, że mają słabszy zasięg niż oryginalny od napędu. Pewnie wymiana 2letnich baterii poprawi zasięg.Mam 1 parę czujek bariery zabezpieczającej przed przeszkodą w świetle bramy. Połączone kablem, chcieli dać na baterię, ale taka opcja odpada. Na mrozie bateria padnie i napęd przestanie działać.Lampa LED niby z większym zasięgiem. Na priv mogę polecić ekipę - szybko sprawnie. Dojeżdżają ok 200km od Ostrołęki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6977906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 15.12.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Napęd zamontowany, a ja szczęśliwy nie muszę w deszczu wychodzić otwierać, wsiadać, odjechać, wychodzić zamykać. Wstawione radio i piloty od bramy garażowej obsługują napęd. Mankament taki, że mają słabszy zasięg niż oryginalny od napędu. Pewnie wymiana 2letnich baterii poprawi zasięg. Mam 1 parę czujek bariery zabezpieczającej przed przeszkodą w świetle bramy. Połączone kablem, chcieli dać na baterię, ale taka opcja odpada. Na mrozie bateria padnie i napęd przestanie działać. Lampa LED niby z większym zasięgiem. Na priv mogę polecić ekipę - szybko sprawnie. Dojeżdżają ok 200km od Ostrołęki. Wykrywanie przeszkód powinno być w każdym napędzie. Też posiadam na swoim Deimosie wykrywanie przeszkód, jeśli się nie mylę działa to na zasadzie amperometrycznej. Na razie zbliża się test jak brama radzi sobie z zimową aurą, jeszcze nie miałem okazji sprawdzać jej o tej porze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205321-monta%C5%BC-nap%C4%99du-do-bramy-przesuwnej/page/2/#findComment-6986235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
