dejw_87 28.10.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Witam i na wstępie przepraszam jeśli wybrałem nieodpowiedni dział Otóz jakiś czas temu zauwazylem, że zbiornik WC nie trzyma wody z powodu cięknącego pływaka. Kupiłem więc nowy, zainstalowałem, wyregulowałem i nadal widzę, że po napełnieniu zbiornika woda zaczyna kapać do muszli (kiedy zamykam dopływ wody i sprawdzam zawartość zbiornika po paru godzinach wody już tam nie ma). Pływak nie przecieka, i zaczynam podejrzewać ten duży tłok, który trzyma wode, ale czy to na pewno w nim jest problem? Jak dojść do tego co jest do wymiany? Przy instalacji pływaka zauważyłem, że uszczelka w wężu łączącym dopływ z pływakiem trochę się uszkodziłą, ale wąz jest caly czas suchy i nic z niego nie kapie.Dzieki za zainteresowanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205330-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-wc-co-sie-zepsulo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 29.10.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Pływak w spłuczce obsługuje zawór napełniający spłuczkę, a nie opróżniający ją. Awaria pływaka i zaworu pływakowego może spowodować, że spłuczka się przepełni i przez przelew woda zacznie lecieć do muszli. W zależności od awarii może lecieć po kropelce (jeśli zawór nie jest szczelny) lub sporym strumieniem (jeśli pływak np. urwał się). Ale nie spowoduje to opróżnienia spłuczki po zakręceniu wody. W Twoim przypadku zacząłbym od sprawdzenia uszczelek między obudową a "dużym tłokiem" Jak go zdemontujesz, obejrzyj uszczelkę, sprawdź ją również pod kątem kamienia, ewentualnie jakiś paprochów, które mogły się tam dostać. Rozwiązań technicznych w spłuczkach jest wiele, nie da się napisać uniwersalnej instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205330-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-wc-co-sie-zepsulo/#findComment-6948116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dejw_87 29.10.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Uszczelka w tym duzym tloku wydaje sie byc ok. Zadnego kamienia, uszkodzen.. MImo to kupie nowy (bo w tym moim z tego co widze uszczelki nie da sie wymienic) i sprawdze jak to zadziala. Dzieki za odpowiedz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205330-ciekn%C4%85ca-sp%C5%82uczka-wc-co-sie-zepsulo/#findComment-6948636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
