Kupiłem kozę ale nie mogę jej zamontować ponieważ kłóci się to z kuchnią węglową..
Dlatego zrobiłem modyfikację z kolankiem i rurą do komina..
http://zapodaj.net/67475450e078f.jpg.html
Jest tylko jeden problem - nie ma cugu - dym zostaje w kozie i nie idzie do komina..
Co mogę zrobić aby to naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/205347-koza-brak-cugu-po-modyfikacji/
Musisz wejść na dach i jak Ci Piotr napisał- trzeba wypchać komin gazetami, najlepiej pali się wyborcza, czyli powinna pójść na sam dół jako pierwsza później NIE i super expres a na samej górze mogą być już zwykłe książki z serii "poczytaj mi mamo", one palą się najgorzej.
Tą czynność powtarza się przed każdorazowym napaleniem w kominku.
Spytaj się Piotra o palenie od góry, wtedy prawdopodobnie gazety układa się w odwrotnej kolejności i podpala od strony wylotu kominowego a nie od wyczystki :)
https://forum.murator.pl/topic/205347-koza-brak-cugu-po-modyfikacji/#findComment-6948659
Nie wiedziałem ,że potrafisz być tak złośliwy :D
Dobre:D
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/205347-koza-brak-cugu-po-modyfikacji/#findComment-6948783
Witam.
A nie jest przypadkiem tak, że te problemy z "cugiem" są powodowane dużymi nieszczelnościami wokół rury jaką wsadzasz w kuchnię i w sam komin ... ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/205347-koza-brak-cugu-po-modyfikacji/#findComment-6949239
Poskładałem wszystko i wygląda to następująco..
http://zapodaj.net/f8d4cae792d6a.jpg.html
Martwią mnie dwie rzeczy..
1. Rura w zaznaczonym na czerwono miejscu strasznie się nagrzewa porównując do pozostałych - nie powinno tak być?
Mimo to dym leci przez komin jest cug.
http://zapodaj.net/8cf933d4b4daa.jpg.html
2. Zauważyłem iż dym wydobywa się również z piecyka w zaznaczonym miejscu - reklamować? Wygląda na nieszczelność..
http://zapodaj.net/d9da42d2105dd.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/205347-koza-brak-cugu-po-modyfikacji/#findComment-6952813
