izolacja pozioma na gruncie pod ogrzewanie podłogowe
Piotr Wawa
planuje samodzielnie wykonać izolacje poziomą chudziaka, posadzka na gruncie z ogrzewaniem podłogowym. Czy ktoś mi może doradzić jak to najlepiej wykonać? Na jakim etapie to wykonać? Przed tynkami czy po? Czy jak przed tynkami to do ścian przykleić jakieś paski stryropianu 3-4cm żeby lepiej odizolować sie od ściany? Wyczytałem gdzieś, że standardowo są 3 możliwości:
1. 2x papa 0.3 mm
2. pomalować posadzkę dysperbitem i na to papa termozgrzewalna
3. zagruntować posadzke dysperbitem rozcieńcoznym 1:1 z wodą i nastpępnie zatopić w podwójnej wartswie dysperbitu siatkę taką jak do kleju na elewacji.
Które rozwiązanie jest najlepsze? Może polecicie jakieś inne rozwiązania?
Mam troche nietypową sytuację, bo ekiopa schrzaniła mi chudziak wylała za wysoko, musiała go skuć i wylac na nowo 9cm niżej, teraz wychodzi na to, że mam izolacje pod ścianami zewnętrznumi 9cm wyżej niż chudziak, jak to razem połączyć? Nułbym wdzięczny za porady. Dam radę to sam zrobic, biorąc pod uwagę fakt, że w budowalnce jestem kompletnie zielony, ale mam wielką ochotę zrobić pewne rzeczy sam w domu a nie wszystko zlecać, żeby mieć trochę większą satysfakcję z budowy:D
Gość Konto usunięte_1*
ja bym nie kombinował nic tylko folia budowlana 0,5 jest trochę droższa ale mocniejsza na to styro ja dałem 10 cm ty dasz ile chcesz na to dajesz folię tą aluminiową (ekran) i wszystko a od ściany to fachmany od wylewek dają piankę brzegową i to wszystko
