Chciałbym się poradzić odnośnie wymontowania szybra z czopucha. Czy jest to bezpieczne?
Wymontowałem go tydzień temu bo już miałem serdecznie dość czyszczenia całego czopucha co 2 tygodnie. Po takim właśnie czasie rura była cała osmolona i zmniejszał się znacząco ciąg a palone było tylko suchą brzozą. Od momentu wymontowania pali się jak nigdy, rura jak i komin czyściutki, ciąg jest w końcu taki jak powinien ale obawiam się że może pali się, aż za bardzo. Miarkownik ciągu spełnia swoje zadanie i temperatura nigdy nie przekracza więcej jak 65-70' na co.
Palę w piecu od 2 tygodni węglem od góry i 3 szufle 12-14 kg pali się dosyć krótko. Rozpalam o 9 a o 18 jak wracam z pracy już jest tylko kilka cm żaru i 45' na piecu.
Kocioł viadrus u22 (22-23kw na zmianę, tak się wyświetla na sterowniku przy pompce)
Dom 200m, nie ocieplony, jedna ściana przylega do innego domu.
Węgiel dosyć gruby, brzoza 2-letnia, po tym upalnym lecie wysuszona jak nigdy.
Edytowane przez mes1234
https://forum.murator.pl/topic/205366-problem-z-szybrem/
Jedynie, co powinieneś zrobić, to zaślepić otwory pozostałe w czopuchu po demontażu przysłony. Możesz to prosto zrobić poprzez zaślepienie otworów np. krótkimi śrubami osadzonymi tam na tzw. czarnym siliconie.
https://forum.murator.pl/topic/205366-problem-z-szybrem/#findComment-6949140
