ZBYCH85 30.10.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Witam wszystkich,w nowowybudowanym domu posiadam kominy wentylacyjne wymurowane z ceramicznych kształtek kominowych https://www.google.pl/search?q=ksztaltka+kominowa&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIrdqWxt_pyAIVxT4UCh3YCAo4&biw=1309&bih=739#imgrc=X4a2D9Jl5O3eAM%3A ocieplone styropianem i zaciągnięte klejem. Proszę o poradę w jaki sposób zakończyć taki komin. Podczas wykonywania obróbki blacharskiej przez dekarzy, zostały przygotowane blaszane czapy na kominy, jednak zastanawiam się, czy te blaszane czapy mam przymocować do tych kształtek kombinując z jakimiś tulejami dystansowymi, czy zwyczajnie przykręcić je do kształtek (chyba dobrze by było wcześniej wykonać jakąś wylewkę na tych kształtkach i do niej przykręcić blachę, a po bokach wywiercić otwory wentylacyjne?Z góry dziękuję za wskazówki.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.10.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Czy ten komin posiada tylko wyloty wentylacji grawitacyjnej, czy też jakiś wylot kanału dymowego albo spalinowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6949130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYCH85 30.10.2015 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Czy ten komin posiada tylko wyloty wentylacji grawitacyjnej, czy też jakiś wylot kanału dymowego albo spalinowego? Posiada on same wyloty wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6949146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.10.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Posiada on same wyloty wentylacji grawitacyjnej. To nie było pytania:) Na temat wentylacji popytaj w innych wątkach. Nie chce się mądrzyć w tej kwestii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6949342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYCH85 10.11.2015 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Podpowie ktoś coś?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 10.11.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Załóż na kominy czapy betonowe i otwory wentylacyjne wykonaj z boku (na przestrzał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYCH85 10.11.2015 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Rozumiem, że chodzi Ci o to, żeby wykonać taką wylewkę (czapę) na tych kominach i przykryć ją obróbką blacharską, a z boku otwory na przestrzał.A są jakieś określone minimalne wymiary tych otworów na przestrzał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 10.11.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Tak zrób - jest to zgodne z przepisami i dobrze funkcjonuje. Otwory takie jak wlotowy, ale załóżmy że 14x14cm (lub coś zbliżonego) będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYCH85 10.11.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Pewnie dobrze, by taka wylewka wystawała z jakieś 2cm poza obrys komina z każdej strony?Jakiej grubości powinna być taka wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 10.11.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Jeżeli użyłeś kominów systemowych powinni miec czapy w systemie. Jeżeli chcesz robic sam, to wypuśc -3-5cm poza obrys i grubośc 5-6cm. Do tego jeszcze kapinos, ale jeżeli dajesz obróbkę to nie potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZBYCH85 10.11.2015 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2015 Dziękuję za pomoc. Kształtki wykorzystałem takie, jak w linku w moim pierwszym poście, ale nie spotkałem się nigdzie z systemowymi czapami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205368-zako%C5%84czenie-komin%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-6957467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
