Kominek z DGP = brudne ?ciany? Czy zawsze?
Zastanawiam sie nad kominkiem (bedzie na pewno ;)) z dystrybucją goracego powietrza. I tu pytanie - u znajomych po 3-4 latach maja tak okopcone ściany przy wylotach kratek kominowych i wylotach w poszczególnych pokojach, że to strach.:cry: czy tak jest zawsze? macie jakies obserwacje i doswiadczenia w tej sprawie? A może to kwestia wykonawstwa?
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/
Mam pytanie a czy pod wkąłdem jest czysto i nie ma zanieczyszczeń??
Jeśli bedzie się te miejsce parę arzy na tydzień przeglądac odkurzaczem czy mopem się zetrze wtedy nie bedzie w okolicach kratek zaneczyszczeń.. Wkłąd nie ebdzie zasysał brudu z pod wkładu... :) :)
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357297
DGP chyba należy czyścić z całego syfu, który zasysa i dla higieny własnej. Podobnie jak klimę w samochodzie. I tu tez nie pomogą super ultra hiper spraye. Należy kanały przeczyścić.
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357317
taki temat już był - ale żeby nei było że tylko opieprzam
Główny powód zabrudzeń to jakość powietrza dostarczanego do kominka tam włąśnie należy zakłądać filtry i niedopuszczać do tam zanieczyszczeń.
Najbardizej wpływa na to ponoć składowanie drewna pod kominkiem
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357500
Przepraszam Alnaroo, moze sa rózne szkoły doprwoadzania powietrza, ale chcciałbym zazaczyć że powietrze które jest dostarczane pod kominek za pomocą rury czy innego kanału ma swoje plusy i minusy. Do ogrzania lepsze jest powietrze z pomieszczenia wlasnie po to powinien być otwór pod kominkiem a jesli byłaby rura z chłodnym powietrzem z zewnątrz -zimową pora bedzie ona wychładzała powietrze pod wkładem i zanim ono sie ogrzeje i dotrze do konkretnego punktu to upłynie troszkę czasu, lepiej jest żeby kominek do ogrzania brał powietrze z pomieszczenia a do spalania z zewnątrz albo stposować nawietrzaki dla wkadów które biorą jedno i drugie powietrze z pomieszczenia( mam na myśli do komory spalania i do ogrzania) Choć sa juz na Polskim rynku wkłądy które dozują sobie te powietrze bezpośrednio z zewnątrz do komory spalania.
Uwierzcie ( nawet filtry nie sa potrzebne-zbędny koszt)że powietrze które jest dostarczane do ogrznia musi wejsć pod kominek a pod komonkiem powinno być czysto i przyłącze się do opini poprzedników zę nie powinno się składowac drewna pod wkładem, one strasznie przyciąga kurz. Miejsce pod wkąłdem lepiej wyłożyc kafelkamii lepiej jest je utrzymać w czystości:):)
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357686
marting można jeszcze doprowadzać powietrze do kominka z GWC, czyściutkie, nieużywane i z lekka podgrzane. Przy okazji mamy wymianę powietrza, a nie dusimu się w sosie własnym.
Drewno oczywiście z boku, poza zaprojektowanym/naturalnym ciągiem powietrza.
Filtry okresowo przeglądać, nie czekać na kilka mm kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357880
Po 5 latach doświadczeń z DGP uważam, że NIE MA możliwości uniknięcia lekkich zabrodzeń ściany przy kratkach wylotowych. Jest to niedogodność normalna dla tej techniki grzewczej. Zasada i efekt podobny jak przy grzejniku z konwektorem bez zamocowanego parapetu.
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-357976
  • 10 years później...
Odświeżam po dziesięciu latach:lol2::lol2::lol2:
Pytanie do użytkowników kominków z DGP: ściany się brudzą czy jest jakiś sposób na bialutkie ściany:D
Pytam bo również myślę o DGP, płaszcz wodny odpada ze względu na kable grzewcze w podłodze...no chyba, że i zrezygnuję z DGP, kominek ustawiony centralnie - dół 70m2. Rozejdzie się trochę ciepło na parterze?
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-6678837
Dobry wkład ..i czysto w domu .
Osobiście polecam kominek wykonany w technice piecowej , odpowiedni wkład + ciepła zabudowa , grzanie przez promieniowanie .
Grzanie przez promieniowanie - czyste ściany i najzdrowsza forma ogrzewania. POLECAM również
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-6681029
Można rozwinąć temat, co to znaczy?
Nowoczesne ciepłe zabudowy i kominki kaflowe, ogrzewają też drogą emisji (promieniowania), a nie tylko konwekcji (nadmuchu), nie powodują więc nadmiernego ruchu powietrza, co w konsekwencji nie prowadzi do wzniecania i przypalania kurzu, pyłków i innych alergenów. Co szczególnie ważne jest dla alergików.
PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ:
O tym że kominek jest nowoczesny nie decyduje wygląd kominka, lecz tylko i wyłącznie decydują materiały użyte do jego budowy jako całości (obudowa) i serce kominka czyli nowoczesny wkład kominkowy.
Nie można zbudować nowoczesnego kominka z materiałów z jakich budowało się lata temu i z wkładem kominkowym przestarzałej i nie modernizowanej konstrukcji paleniska. Tutaj wszelkie zabiegi kosmetyczne nic nie dają, bo co przestarzałe i stare, nie za bardzo da się schować pod pudrem.
Telefony, komputery, kominki, wkłady kominkowe, materiały ogniotrwałe, materiały zduńskie - ciągle podlegają modernizacji, rozwojowi.
Jeżeli chodzi przykładowo o wymienniki akumulacyjne, tutaj notujemy szczególny rozwój i praktycznie całkowitą zmianę koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej. Zmiany te gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i wysoką sprawność.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-6681374
PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ:
Co Ty chopaku pitolisz?!
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-6681418
Pytaj chopoku, od 19 grudnia do 10 stycznia jestem na urlopie, więc prawdopodobnie będę miał więcej czasu na odpowiedzi. Oczywiście tylko informacje jawne.
Zresztą niebawem, bo na wiosnę będą szkolenia instruktażowe z nowych projektów konstrukcyjnych, więc jak się sprężysz to może się załapiesz.
https://forum.murator.pl/topic/20537-kominek-z-dgp-brudne-ciany-czy-zawsze/#findComment-6681427
