domek ma prawie 20 lat, obecnie nie mam możliwości ocieplenia go z zewnątrz (technicznych i finansowych). Mur jest podwójny w środku znajduje się styropian. Na rogach budynku był kładziony na zakładkę i prawdopodobnie w wielu miejscach się osunął (dom stoi przy ruchliwej - troche już mniej - drodze). Ściany przemarzają i pojawia się grzyb w wielu pokojach głównie w rogach (dół i góra ściany). Planuję położenie styropianu lub styroduru ale od wewnątrz. Tylko czy to pomoże na grzyb?
1. Czy w pomieszczeniu gdzie znajduje się komin wentylacyjny (szeroki zrobiony w razie rozbudowy mieszkań strychowych do pociągnięcia rur) nie będącym kuchnią w którym na owym kominie pojawia się na całej wysokości i szerokości ściany wybić szyb wentylacyjny?
2. Czy samo wybicie szybu pomorze w odprowadzeniu wigloci - okna z możliwością rozszczelnienia bardzo często wentylowane pomieszczenie mimo to w tym roku grzyb pojawił się bardzo duży?
3. Ocieplić ścianę styrodurem czy styropianem? Może jeszcze czymś innym?
4. Trzeba zastosować jakąś paroiozację?
https://forum.murator.pl/topic/205381-stare-budownictwo-termoizolacja-wewn%C4%85trz/
Najpierw trzeba pozbyć się wilgoci, skoro jest grzyb to możliwe że ściany zamakają lub ciągną wilgoć od fundamentów, jeszcze nie ma takich temperatur żeby ściany przemarzały. Najpierw trzeba wykluczyć nieszczelności dachu, obróbek kominów itd. Można nawet nie widzieć że gdzieś jest nieszczelność, woda wsiąka wyżej i spływa po ścianie w dół . Jak teraz dasz na mokre ściany styropian to pogorszysz tylko sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/205381-stare-budownictwo-termoizolacja-wewn%C4%85trz/#findComment-6949512
Teraz jeszcze nie przemarzają :)
Chodzi właśnie o to by pozbyć się grzyba i ocieplić ścianę od wewnątrz tylko jak, żeby nie pogorszyć?
Dach szczelny sprawdzone, od fundamentów wilgoć raczej też odpada bo to 1sze piętro (swoją drogą w piwnicy i w kuchni nad nią jest ok, problem jest na 1szym piętrze na 2gim - nie ocieplonym - nie ma).
@edit
Dziękuje za rady :)
https://forum.murator.pl/topic/205381-stare-budownictwo-termoizolacja-wewn%C4%85trz/#findComment-6949896
