komfortowy 30.10.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 (edytowane) ... Edytowane 30 Listopada 2015 przez komfortowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 30.10.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Integra 64 i 124 WRL to ta sama klasa produktu. Jak już sobie policzyłeś wyjdzie na to samo a w 124 WRL masz jeszcze komunikacje bezprzewodową więc nie zastanawiaj się nad 64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6949567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 30.10.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Tak. Policz czy 60VA jest ci potrzebny. Pamiętaj przy tym że kontaktrony to urządzenia pasywne, nie pobierają prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6949728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 02.11.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 różnica w cenie 40VA a 60VA to 3 zł więc nie ma sensu liczyć. Czy taki zestaw będzie odpowiedni czy o czymś zapomniałem ? - INTEGRA 128-WRL (w komplecie obudowa OPU-3 P, antena ANT-OBU-Q i ANT-868) - Akumulator Alarmtec BP 18 Ah 12v 1szt - manipulator INT-KLCD-GR 1szt - Czujnik Bosch ISC-BPR2-WP12 4szt - sygnalizator zewnętrzny SPL-5010 1szt - sygnalizator wewnętrzny SPW-100 1szt - Transformator 230V/20V AC do obudowy OPU-3 P i OPU-4 P, 60VA Resztę czujek dokupię później fakt różnica między TR40 a TR 60 jest żadna w cenie.... z tym że do INT128 WRL ZALECANY jest TR40 . czujniki...zakładasz że kiedyś będa zwierzęta ? przy kotach zapomnij o skuteczności BPR-WP jak już to na zwierzęta BDL ..ale różnica w cenie duża. Akumulator.... do bani jedyne słuszne akumulatory to KOBE; YUASA; CSB; EUROPOWER reszta to wielkie G.....o owszem może i tańsze ale dalej paście . Ja z tych czterech stosuje tylko CSB i jest świety spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6950891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.11.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Integra 64 i 124 WRL to ta sama klasa produktu. Jak już sobie policzyłeś wyjdzie na to samo a w 124 WRL masz jeszcze komunikacje bezprzewodową więc nie zastanawiaj się nad 64 Chodzi o Integrę WRL 128. Ma komunikacje bezprzewodową i wbudowany moduł SMS ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6951124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 14.12.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Akumulator Alarmtec 18 Ah do bani jedyne słuszne akumulatory to KOBE; YUASA; CSB; EUROPOWER reszta to wielkie G.....o owszem może i tańsze ale dalej paście . Ja z tych czterech stosuje tylko CSB i jest świety spokój Alarmtec to na pewno ne jest najwyższa jakość ale nie są złe. Sam posiadam takowy będzie ponad 2 lata już i wszystko z nim OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6985262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 16.12.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Alarmtec to na pewno ne jest najwyższa jakość ale nie są złe. Sam posiadam takowy będzie ponad 2 lata już i wszystko z nim OK. Mój wytrzymał 9 lat, a odmówił posłuszeństwa dopiero jak ruszyłem kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205389-satel-integra-64-czy-128-wrl/#findComment-6987926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
