raxal 06.07.2002 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2002 Czy bezpiecznie jest podłączyć instalację odgromową do zbrojenia ław fundamentowych? Czy lepiej uziemienie zrobić w pewnej odległości od budynku np.2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_cik 07.07.2002 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 Odpowiedź jest pozornie prosta. Uziom fundamentowy (wykorzystanie zbrojenia ławy) dla ochrony odgromowej jest bez porównania lepszy. Ale o możliwości wykorzystania zbrojenia musi się wypowiedzieć elektryk z praktyką i uprawnieniami. Istotne są tu przekroje prętów zbrojeniowych, sposób, miejsca i ilość wyprowadzeń przewodów odprowadzających i oczywiście uzyskanie wymaganej rezystancji uziomu. Wyszła i obowiązuje już nowa norma PN-IEC 61024-1. Zgodnie z tą normą przekrój uziomu wykonanego ze stali ma być powyżej 80mm2. Norma nie mówi czy ocynkowany czy nie. Dla prętów zbrojeniowych daje to średnicę minimalną 12mm. Przewód odprowadzający stalowy z kolei ma mieć przekrój powyżej 50mm2. Dla bednarki stalowej (należy użyć ocynkowanej) daje to 20x3mm (w praktyce należy użyć 25x4mm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
