rafalek324 31.10.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2015 Witam. mam takie pytanko mianowicie kupiłem działkę z domem do remontu i chciałem ją zagrodzić ponieważ stary płot był przewrócony postanowiłem więc bez żadnych planów zrobić tak zwaną "prowizorkę" na czas budowy i wkopałem drewniane żerdzie i na nie założyłem siatkę ogrodzeniową ponieważ tak mi podpowiedziano w mojej gminie żeby tak zrobić bo tak robią wszyscy.Dodam że podczas kopania pod słupki cofnąłem się głębiej w działkę niż stal stary plot około 7m od krawędzi jezdni. Podczas kopania dołka na słupki przerwałem dość spory kabel szarpnęło wiertnicą i po kablu. Przyjechała ekipa odkopała kabel, leżał na głębokości 40 cm na nim bezpośrednio bez żadnej podsypki żółta taśma. Ekipa kabel naprawiła i kazała czekać na pana który napisze protokół. Pan przyjechał, protokół spisał tak jak faktycznie było i kazał czekać na dalsze informacje. teraz przyszło pismo że do zapłaty jest 1500zł z groszami czy mogę się jakoś odwołać od tego? to teraz nawet do sadzenia tuj trzeba będzie plany brać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.11.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Kabel jak rozumiem znajdował się już w granicy Twojej działki, tak ? Ten kabel doprowadza sygnał do Twojego domu czy biegnie gdzieś dalej ? Czy on tam znajduje się legalnie ? Jest ujawniony na mapach ? Masz w księdze wieczystej wpisaną służebność ? Odpytaj poprzedniego właściciela czy nie wydawał jakiejś zgody przebiegu tego kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-6950577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalek324 01.11.2015 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Sęk w tym że poprzedni właściciel nie żyje a jego córki nic nie wiedzą. księgi wieczystej tez nie było, dopiero gdy zakupiłem ja ten dom to wyrobili księgę. wydaje mi się że i do mojego domu doprowadzone było ale pewności nie mam, kabel biegł dalej. kabel znajdował się juz w naszej działce, ale map nie wyciągałem bo do prowizorycznego postawienia płotu to mi nie było potrzebne. nie wiem co mam dalej robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-6950656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.11.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Musisz jednak ustalić czy on był na Twojej działce czy nie. To jest istotne do rozstrzygnięcia sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-6950676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.11.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 I czy był tam legalnie. Bez jakiejś mapy się nie obejdzie. Jeżeli był zinwentaryzowany i naniesiony na mapy, odwołanie będzie trudne, chyba że dowiedziesz że jego fizyczna lokalizacja była inna niż ta z dokumentów. Gdyby zaś kabel nie był nigdzie ujawniony - myślę że śmiało można się odwoływać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-6950683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 01.11.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Musisz jednak ustalić czy on był na Twojej działce czy nie. To jest istotne do rozstrzygnięcia sprawy. Jak możesz i chcesz to doradzaj, ale mądrze... Działka zakupiona więc trzeba ustalić właściciela przewodu ziemnego, a jak ustalony to sprawdzić w dostępnej dokumentacji czy jest położony w tym miejscu, gdzie widnieje na dokumentacji. I wiemy wszystko. Jak przewód jest naniesiony na mapy w powyższym miejscu to płaci "ten co nakazał kopać",lub sam szpadlem operował, jak na istniejących planach w tym miejscu nie powinno być żadnego przewodu to mam w nosie powyższe f-ry i inne zapłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-6950706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalek324 27.01.2016 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 A więc odwołałem się pisemnie tłumacząc sie nie wiedzą o kablu, nie pomogło, więc wyciągnąłem mapki. Okazalo sie że kabel odsunięty 1,5m od miejca na których jest na mapkach, i jest na głębokości 40cm jak pisałem na początku. Wysłałem następne odwolanie z xero mapkami, po jakimś czasie znowu decyzja odmowna i nakaz zapłaty 1500zł ,uzasadniona tym że teren mógł uledz przemieszczeniu ze zwględu na warunki atmosferyczne. (myślałem że się posikam ze śmiechu jak to czytałem) więc udałem siędo znajomego adwokata który wystosował odpowiednie pismo.Poprosił o przedstawienie dokumentacji czy kabel idzie prawnie po mojej działce, odziwo po dwóch tygodniach dostałem telefon z informacją że odstąpili od kary finansowej, jakoże jestem nowym nabywcą działki i koszt naprawy oni pokryją, w zamian za podpisanie umowy że wyrażam zgodę oby kabel szedł przez moją działkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 27.01.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Nie daj się zrobić w konia teraz. Wiesz już dlaczego odstępują od kary a nadal szantażują. Jeżeli chcesz podpisać taka umowę to im powiedz, że nie ma nic za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.01.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Nie daj się zrobić w konia teraz. Wiesz już dlaczego odstępują od kary a nadal szantażują. Jeżeli chcesz podpisać taka umowę to im powiedz, że nie ma nic za darmo. Dokładnie. Tteraz Ty im wystaw fakturę do zapłaty za służebność przesyłu i za bezprawne korzystanie z Twojej działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalek324 28.01.2016 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 no tak tylko cholerka oni się nie odwołali do tego czy mają pozwolenie na to że ten kabel idzie po mojej dzialce być może ten stary właściciel ktory już nie żyje podpisywał zgodę, gdzie można to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.01.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 ............ być może ten stary właściciel ktory już nie żyje podpisywał zgodę, gdzie można to sprawdzić?najłatwiej wystosować do nich pismo z zapytaniem na jakiej podstawie prawnej korzystają z Twojej działki. Wtedy oni Ci odpiszą jeśli mają stosowny dokument czyli umowę cywilno-prawną, lub nie odpiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalek324 28.01.2016 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 właśnie że broblem w tym że ten znajomy adwokat wystowował pismo w ktorym zarządał przedstawienia dokumentu na jakiej podstawie ten kabel idzie po działce a oni nic nie przedstawili ani wogle się nie odnieśli do tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7020986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.01.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 W takim razie wystaw im rachunek za bezumowne korzystanie z Twojej działki. Zawsze możesz odstąpić od żądania zapłaty i anulować rachunek Oczywiście wiem, ze to sie fajnie pisze na odległość, ale może warto spróbować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7021007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalek324 29.01.2016 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 ok tylko jak to wycenić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7021696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej6223 29.01.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Pisz odwołanie i dzwoń do nich. Nie ma sensu płacić. Miałem podobną sytuację i po kilku telefonach nie zapłaciłem ani grosza. Tylko proś podczas każdej rozmowy o kontakt z przełożonym, pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7021700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.01.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 @andrzej6223, przecież @rafalek324 wcześniej napisał, ze firma już odstąpiła od kary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7022065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.01.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 ok tylko jak to wycenić ?nie wiem, wyceń na 1500zł/rok czyli tyle ile oni chcieli z Ciebie obciążyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7022066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 29.01.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Nie odpuszczaj im, w końcu może skubani będą respektować jakieś poszanowanie cudzej własności. Zażądaj kwoty adekwatnej a w przypadku próby z ich strony przeniesienia kabla w miejsce właściwe wylicz im za miesiące wstecz i opłatę za ponowne wejście na grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7022208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.01.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 nie za miesiąc, tylko 3 lata wstecz, bo po 3 latach sie przedawnia roszczenie(chyba tak jakos to jest w prawie, prosze poprawić, jesli jest inaczej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7022241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 30.01.2016 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 nie za miesiąc, tylko 3 lata wstecz, bo po 3 latach sie przedawnia roszczenie(chyba tak jakos to jest w prawie, prosze poprawić, jesli jest inaczej) Ja pisałem ,, miesiące,, nie miesiąc. Głębiej wstecz nie sięgniesz niż do czasu od kiedy stałęś się właścicielem działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205403-przerwany-kabel-telefoniczny-tp-orange/#findComment-7022554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
