Chciałbym zapytać czy są powietrzne pompy ciepła o mocy nominalnej ok 19kW?
Obciążenie cieplne mojego domu na CO jest wyliczone na 15,4kW + przy 6 osobach razem z CWU wyjdzie ok 18-19kW.
Proszę o opinię - czy da się to zaspokoić pompą powietrzną?
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/
2x9kW Panasonic T-cap
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950699
A wiesz może jak to w praktyce działa? Moc się liczy podwójnie? A COP jest taki sam?
A jak one pracują w kaskadzie - zawsze po równo czy np. jak jedna pracuje już na 100% to druga się dołącza?
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950729
W/g programu doborowego przy obciążeniu 18kw t-cap 16kw starczy w zupełności (dla 3 strefy klimatycznej) ok 2% energii wyprodukuje grzałka i będzie się załączać poniżej -16oC czasami nie non stop.
Nie ma sensu pchać się w kaskadę bo będzie drożej.
Te obciążenie dość duże masz wentylacje grawitacyjną?
A i jeszcze wątpię żebyś w nocy jak będzie poniżej -16 (zazwyczaj w nocy są najniższe temp.) produkował c.w.u. dla 6 osób
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950796
Dziękuję mkm silesia
Tak, OZC było liczone na wentylacji grawitacyjnej, którą mam mieć, choć myślę o mechanicznej - tylko czy to coś zmieni?
Dom będzie właśnie w 3 strefie klimatycznej. Wg. OZC zapotrzebowanie 57W/m2, choć może w procesie budowy będzie się dało trochę to obniżyć.
Czyli wg. Ciebie patrzeć na 16kW pompę powietrzną? Myślałem o tym skoro mam projektowe obciążenie 15,4kW, ale po doliczeniu CWU stwierdziłem że nie da rady...
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950820
Tak ale panasonic t-cap ponieważ ma stałą moc do -15oC.
Jak zrobisz odzysk ciepła z wentylacji to obciążenie spadnie na pewno może się zmieścisz w t cap 12kw a wtedy pieniądze zaoszczędzone na pompie wystarczą na rekuperator a pieniądze zaoszczędzone na budowie wentylacji grawitacyjnej starczą na instalację went. mech. (rury do wentylacji)
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950828
Zapraszamy do współpracy. Nie trzeba wstawiać nic dwa razy. Jedno duże urządzenie o mocy 19kw przy -20 stopniach (w cieplejsze dni 24kw). Kilka takich stoi z powodzeniem zamontowanych wiec zapraszamy do oględzin.
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6950865
To tak jak w Związku ZdRadzieckim (dla młodzieży: w Rosji) - tam też wszystko mają bolsze ;)
Tolko szto te bolsze ustrojstwo 24kw zdjeła przez 90% zimy kiedy temp. są w okolicy zera i dom danielosa będzie potrzebował 7 może 9kw :)
o jesieni i wiośnie nie wspomnę na te pory Sztyrlic na pewno ma już sprytny plan :yes:
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6951501
Hehe, dziękuję za uwagi - cenne jak dla mnie. Do tej pory moje wyliczenia i kalkulacje nie brały pod uwagę powietrznych pomp ciepła - ze względu na zapotrzebowanie na ciepło ok. 19kW.
Wiem że zimy są teraz łagodniejsze, ale domu nie buduję na kilka lat :)
Co do wentylacji mechanicznej - macie takie systemy żeby powietrze z domu odprowadzać na jednostkę zewnętrzną? Na ile to poprawia wydajność - zwłaszcza przy temp. -15, -20 stopni?
A co powiecie jak niektórzy proponują do mojego domu pompę powietrzną 12kW?
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6951530
Widzę, że dowcip się was trzyma. Przecież dobrze wiecie jak działa sprężarka inverter. Wspomniane przez nas urządzenie na najniższych parametrach wytwarza około 5kw, czyli wiosną będzie pobierać 1-2 kw. Ot cała tajemnica.
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6951715
A teraz po tej dyskusji mam jeszcze jedno pytanie: instalacja z gruntową pompą 16kW a z powietrzną to różnica 12 tyś zł na korzyść powietrznej. Po jakim czasie może się to zwrócić? Bo powietrzna pompa ma gorszy COP....
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6953906
Powietrzna z montażem i kotłownią o mocy 24kw to wydatek około 35.000 brutto za jednostkę standardową lub około 40.000 za jednostkę przemysłową o lepszych parametrach.
Osobiście uważam, że 12.000 różnicy zwrócić się może w ciągu 10 lat, ale to zależy od kilku istotnych czynników jak np. jaka będzie ta powietrzna i gruntowa i jaka będzie pogoda zimą. Jak zimy nie będą srogie to może się zwracać 15 lat a jak będą to 5.
https://forum.murator.pl/topic/205423-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-ok-19kw/#findComment-6953927
