Rex_Kos 02.11.2015 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Witam, W zeszłym tygodniu ekipa zabrała się za przygotowanie dachu do układania dachówek (Creaton Domino). Tak patrzę na to jak wystartowali i nie bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Wydaje mi się, że już pierwszą łatą zamykają przestrzeń wentylacyjną.Są tam co prawda jakieś podkładki, ale to pewnie za mało. Proszę o Waszą opinię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.11.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A gdzie są kontrłaty? One w pierwszej kolejności ( na membrane lub papę )ida na pełne deskowanie i mocowane sa na każdej krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 02.11.2015 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Wygląda na to, że dekarze nie poradzili sobie z okapem. Te podkładki pod łatami wyglądają na podkładki które miały by wyrównać płaszczyznę łat znajdujących się na nadbitce z tymi co będą wyżej. Prawidłowo powinno się albo podciąć krokwie w obszarze nadbitki o grubość nadbitki ( co wiąże sie z demontażem istniejącego etapu), lub należy dać różne grubości kontrłat. Na nadbitkę 25mm, poza nią 25mm plus grubość nadbitki. Radzę już teraz rozwiązać problem, oraz warto zapoznać się z poprzednimi realizacjami wykonawcy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 02.11.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 a druga sprawa to (nie jestem pewny czy dobrze odczytuje zdjęcie) już wałkowany temat na forum, zbyt wysoko wymurowana ściana szczytowa. Izolacje cieplna elewacji powinna łączyć się z izolacją poddasza, czyli po prostu styropian powinien dolegac do wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 02.11.2015 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Żeby zamontować nadbitkę należy podciąć krokwie o jej grubość tak żeby licowały się z krokwiami. Ja nie popieram takiego rozwiązania okapu( krycie wstępne poprzebijane przez wróblówkę). Generalnie słaby dach z membraną...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.11.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Fakt z tych zdjęć nie wynika za wiele , ale jedna sprawa podstawowa. Tak jak pisali przedmówcy poprawka i to natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 02.11.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Warto zwrócić uwagę na to, że dachówki płaskie już na starcie są bardziej wymagające od standardowych falistych. Błąd wykonawczy już na tym etapie nie wróży raczej nic dobrego ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 02.11.2015 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Dziękuję za uwagi. Te podkładki pod łatami wyglądają na podkładki które miały by wyrównać płaszczyznę łat znajdujących się na nadbitce z tymi co będą wyżej. Jestem po spotkaniu z Kierownikiem (ekipa wraca jutro). Doszliśmy do takiego samego wniosku. Podkładki układają się w jedną płaszczyznę z kontrłatą, która ma przyjść powyżej nadbitki. Zmniejszyło to przekrój przestrzeni wentylacyjnej w stosunku do kratki wróblówki o 75%. Prawidłowo powinno się albo podciąć krokwie w obszarze nadbitki o grubość nadbitki ( co wiąże sie z demontażem istniejącego etapu), lub należy dać różne grubości kontrłat. Na nadbitkę 25mm, poza nią 25mm plus grubość nadbitki. Jutro kolejne spotkanie z Kierownikiem. Prawdopodobnie wybierzemy to drugie rozwiązanie. Demontaż będzie bardziej kłopotliwy. a druga sprawa to (nie jestem pewny czy dobrze odczytuje zdjęcie) już wałkowany temat na forum, zbyt wysoko wymurowana ściana szczytowa. Izolacje cieplna elewacji powinna łączyć się z izolacją poddasza, czyli po prostu styropian powinien dolegac do wełny Tak, dobrze odczytujesz. Jest to osobny temat. Niestety rozwiązanie nie zostało szczegółowo opisane w projekcie. Ja nie popieram takiego rozwiązania okapu( krycie wstępne poprzebijane przez wróblówkę). Jakie rozwiązanie stosujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 02.11.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Niestety zbyt wysoko wymurowane ściany to bardzo częsty przypadek, i faktycznie w projekcie nie jest to uwzględnianie. Moim zdaniem o tym powinien poprostu wiedzieć murarz i w moim odczuciu jest to jego błąd. Innym równie częstym błędem jest umiejscowienie krokwi w osi ściany. Twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się kupić grubsze kontrłaty. Myślę że w polubowny sposób można dogadać się z wykonawca aby to On pokrył różnice w cenie między normalną kontrłatą a grubszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 02.11.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 np. takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6951416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Sowiński 05.11.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Żeby zamontować nadbitkę należy podciąć krokwie o jej grubość tak żeby licowały się z krokwiami. Ja nie popieram takiego rozwiązania okapu( krycie wstępne poprzebijane przez wróblówkę). Generalnie słaby dach z membraną... Pozdrawiam Powiedz proszę, dlaczego uważasz że jest to kiepskie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6953588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 06.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Bo spływająca woda napotyka wiele przeszkód zanim opuści przestrzeń dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 06.11.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Łatwym rozwiązaniem, moim zdaniem, wymienić łaty nad okapem z 50 x50 na 120x25. To dadzą wiekszy przekrój dla kontrłat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 06.11.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 (edytowane) Łatwym rozwiązaniem, moim zdaniem, wymienić łaty nad okapem z 50 x50 na 120x25. To dadzą wiekszy przekrój dla kontrłat. Takie rozwiązanie nie jest dobre. Nie rozwiązuje problemu przyduszonej wentylacji . Teraz jest 0,5cm ,zyskasz tylko 1,5 cm więcej i co to za łata 120x25? Edytowane 6 Listopada 2015 przez DACxxxAZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 06.11.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Dlaczego? Tam już jest centymetr, z cieńszej łatą będzie na 2,5 cm jeszcze węcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 06.11.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 60-70 cm między łatami - deśki 120x25 starczyć z zapasem dla karpijówki nawet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 07.11.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Rex_Kos, nie podaje wymiarów ale z tego co widzę to jest między krokwiami około 90cm, łaty 4cm, nadbitka 19mm Zakładając łata 4+kontra 2,5 minimum mamy 6,5cm - 1,9 nadbitka- 2,5 łata=2,1 szczelina . Poniżej minimum dla dachu do 6mb długości krokwi . Widziałem łaty o przekroju 25x120 , między krokwiami co około 90cm zrobiły się lekkie zwisy widoczne przy odpowiednim padaniu słońca,na karpiówce ładnie i wyraźnie było to widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 07.11.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Ale BRAAS dają 2 cm na minimum?! Oczywiście że kontrłaty na okapie trzeba będzie wycinać indywidualnie. 120 x25 starczyć dla obciażenia w 300 kg/m2 dla odleglosci krokiew 73 cm. (150x25 - dla 92cm) mój wariant - najłatwiej się rozwięża niech Pan nie spiera! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6954806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.11.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 ...mój wariant - najłatwiej się rozwięża niech Pan nie spiera! Twój wariant jest zły bo deska to nie łata. Na tym dachu jest wiele złych rzeczy i nie wróżę nic dobrego. Ewidentnie widać, że ta ekipa nie ma pojęcia o kryciu dachu! O wielu kwestiach szanowni koledzy wspomnieli i na tym etapie koniecznie należy to poprawić ale żeby poprawić trzeba posiadać elementarną wiedzę. Już folia choć bardzo dobrego producenta jest złym rozwiązaniem. Okap jest źle rozwiązany jest zastoina i będą przecieki. Kratka wentylacyjna okapu powinna być bez grzebienia. Minimalna grubość kontrłaty to 2 cm na nadbitce a dalej 2cm + grubość nadbitki. Szczyty należy skuć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6955093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 07.11.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2015 Peremptoriness - nie wie Pan jak to po polsku będzie? Ewidentnie widać co spierać mi daremne. Po prostu zostanię się ze swoim zdaniem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205449-przestrze%C5%84-wentylacyjna-nad-okapem/#findComment-6955279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
